Греется двигатель H5 TDAT
Сообщений в теме: 164
  Semenoff 50 сообщений
Отправлено 17 August 2017 - 20:37
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
А теперь вопрос знатокам...После замены прокладки! (Все по технологии) При поездке по трассе двигатель греется... от 90 до 98 причем печка греет патрубки мягкие... Нижний горячий...(термостат тоже менялся) что может быть?
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 16:34
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Если нет давления в системе ,можешь перегреть.Ищи утечку,возможно крышка радиатора.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 21:42
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Здесь вопрос напрашивается:"А какой термостат? С какой температурой открытия?"
Виктор
Отправлено 21 August 2017 - 10:45
Semenoff
  • 50 сообщений
  • Дизель AT
В общем разобрался... причиной нагрева оказался забитый радиатор... хайгир и лавр + 5 полных промывок дсиводой проблему исправили....
П.С. меняйте охлаждайку только в проверенных сервисах или сами)))
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 16:03
Росомаха
  • 1285 сообщений
Радиатор конечно.
  vm75 97 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 12:23
vm75
  • 97 сообщений
  • дизель МКПП 2013г.
Ну и оборотов поменьше. До 3000 ,не больше.
Купил иномарку-продал Родину!
  Саша Белый 45 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 13:26
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Всем привет. Читал все (наверное) темы про перегревы, прокладку ГБЦ и так далее. Симптомы общие есть, но полного совпадения не нашел...
Итак...
В городском режиме все гуд. Двиг работает ровно, дыма нету, машинка едет. Незначительно выбрасывает ОЖ в бачок. Но при остывании двига - ОЖ из бачка обратно не засасывается (радиатор не полный)...
При движении по трассе - под нагрузкой (загрузка барахлом + пассажиры), особенно в гору - начинает расти температура. Сбрасываю обороты - и все становится нормально.
В красную зону - не загонял ниразу. Печка греет как положено, без перерывов))). После такой поездки по трассе - переливаю из бачка в радиатор около 150 грамм (примерно 3 см бачка)
Еще раз повторю - не троит, дыма нет, масло без эмульсии. Свежий антифриз - чистый (без хлопьев и ржавчины).
Да, кстати... Оба патрубка от радиатора - горячие и очень тугие...
Сегодня "понюхали" радиатор - пробоя газами не выявили.
Посоветовали почистить радиаторы и еще раз промыть систему охлаждения и залить новый антифриз.
Что скажете???
PS. Ощущается потеря мощности. В горку обгонять на трассе - не вариант (может как то связано с температурой)?!?
Сообщение отредактировал Саша Белый: 01 August 2018 - 13:29
ab223388.gif Номер в клубе - 1325
Пробег 223 тысячи!!!
Отправлено 01 August 2018 - 14:24
Саша Белый,прокладка 100процентов ,а радиатор раньше мыть надо было.
Отправлено 01 August 2018 - 14:25
Начните с промывки радиатора с снаружи. Если будите сами промывать то аккуратней, не подносите близко сопло мойки а то загнутся алюминиевые пластины радиатора. И пользуйтесь "плоской" струёй. Двигатель закройте полиэтиленом.
Отправлено 01 August 2018 - 14:32
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
МолЧУН, Дим, а куда пробило-то??? эмульсии нет, дыма нет, двиг работает ровно... Анализатор не выявил выхлопа из радиатора....
Сколько я проехал в таком режиме не скажу, но много.... Чуть шел подогрев - скидывал обороты. Регулярно следил за уровнем в бачке и в радиаторе. Утренняя поездка начинается с перелива из бачка в радиатор))) совсем по чуть-чуть...
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 01 August 2018 - 16:28
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
делаю ставку на прокладку...
а почему она должна быть-то?
не у всех пробивает в районе маслянных каналов....
у нас в основном пробивает в районе картерных газов.....
вот и дует в бачок...
ну а потом на 195 тыках пробить не зазорно...
если на поршах дизельных и на вагах и на мерсах и нисанах..и.т.д. современных дизелях пробивает не докатывая до такого пробега как у тебя....
а для нашего мотора это даже ничего...очень хорошо!
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 01 August 2018 - 16:37
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 01 August 2018 - 16:40
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Тоже боюсь за пгбц, но утром анализатор не показал выхлоп из радиатора...
Отправлено 01 August 2018 - 16:43
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
Саша Белый,Александр не заморачивайся меняй прокладку и всё....
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 01 August 2018 - 17:25
пока ты будешь пояться за ПГБЦ,у тебя накроется ГБЦ.(если уже ненакрылась)rps20180801_171718.jpg Они тоже боялись.
Отправлено 02 August 2018 - 00:42
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Очень дорого перестраховываться получается... Есть понимание - что дальше ещё дороже... Я псих... Но в таких режимах проехал около 2х лет и около 50 тыр км... Мне кажется что там всё сгореть должно было в шлак... Может эксклюзив???
Отправлено 02 August 2018 - 07:54
Эксклюзив ?? Это слово не к нашему двигателю. У нас в обиходе обычно другие слова ,кредит ,рассрочка ,чермет.
Отправлено 02 August 2018 - 09:25
Саша Белый
  • 45 сообщений
  • 2.0 TD AT LUXE
Дим, в личку - приговор в рублях с заменой грм примерно... С запчастями... С учётом шлифовки башки...
  Alvid58 8 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 19:04
Alvid58
  • 8 сообщений
  • дизель,МКПП
Саша, очень интересно, чем дело кончилось. Удалось ли найти причину? Что показало вскрытие? Каков материальный ущерб? :smile:
Дело в том, что у меня симптомы один в один.
Отправлено 23 November 2018 - 19:12
Alvid58,приезжай сделаем .
  Сергей Саратов 63 сообщений
Отправлено 23 June 2019 - 18:37
Сергей Саратов
  • 63 сообщений
  • дизель. акпп, люкс
всем добрый день!
Не давно сделал капиталку на двигателе 4D20 уже поменял масло после первой 1000 км.
но последние пару дней с машиной происходит что то странное при езде по городу  с кондиционером двигатель работает нормально и не греется,а стоит выехать на трассу или поехать куда то в небольшой подъем так чтобы появилась нагрузка на двигатель.  температура начинает расти но не переходит в красную зону,Т.е двигатель не кипит но и мощность куда то пропадает. Проверял охлаждающую  жидкость у радиаторе уровень как и положено  в расширительном бачке тоже в районе отметки патрубки горячие.
такое чувство что двигатель в этот момент просто задыхается или что то заде привязано))
Подскажите пожалуйста что может быть куда лесть в первую очередь.
Р/S на двигатель дали гарантию после ремонта как им это донести пока  пока не пойму связано это с ремонтом двигателя или нет!!
Пожалуйста дельный совет !!!
если можно в лс
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Сергей Саратов: 23 June 2019 - 19:01
