Трапеция стеклоочистителя переднего
Сообщений в теме: 67
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 17:30
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Менял в начале января этого года втулку пластиковую. Пробег 154тыс.км. Разобрал переднюю накладку с дворниками и обнаружил  усики у белой платиковой втулки сломаны. Заказал через интернет 12руб штука взял сразу 4 шт. чтобы оправдать доставку. Как временное решение сделал хомут из пластиковой стяжки. Проверил люфтов на трапеции не было. обильно смазал все узлы, хотя смазка везде была (смазывал когда покупал машину). Проездил так с хомутом - все работало ничего не слетело. Думал даже так оставить пока не слетит, но затем все таки поставил новую втулку. Открутил приводы дворников (держатся на 2-х гайках заодно смазал). Трапеция свободно лежала в нише, но можно было открутить не до конца гайки ослабить тем самым крепление трапеции и заменить втулку.Установил втулку и закрутил трапецию наместо. Заняло времени 2 часа с перекуром на кофе.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 29 January 2018 - 17:36
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  2140 8530 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 17:53
  • 8530 сообщений
Эта проблема со втулками массово была с 2008 года (на Ховерах 2008 года выпуска)...
Тогда же парнями были предложены вот эти варианты экспресс ремонта:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828046#1828046
Сообщение отредактировал 2140: 29 January 2018 - 17:55
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 29 January 2018 - 20:13
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Я ещё летом менял полностью трапеции со втулками и шпинделями под поводки. Сразу же дворник с водительской стороны стал мозг выносить. Он и внизу шлёпает и об стойку бьётся, одновременно. Задрало это гэ уже. А втулки там такие же, как на фото выше, вроде держатся пока.
sphinxdess
  • 284 сообщений
Вот номер втулки - 5205011-D01
Да забыл сказать не одевайте втулку при замене на тягу, места в нише очень мало и у Вас не получиться потом одеть ее на шар. Очень туго идет. Я ошибся, когда собирал и при снятии втулки сломал усики. Пришлось взять новую благо заказал 4 шт. Аккуратно одел втулку на шар трапеции, а потом уже на месте одел тягу на втулку.
Отправлено 29 January 2018 - 20:19
замена втулок-полумера. в поводках за семь лет уже солидная выработка и нагрузк на привода совсем другая, поэтому и срезает усики у втулок. по идее надо разбирать привода,все очищать, набивать смазкой...это если зазоров нет. а так-мортышкин труд
Сообщение отредактировал джедай: 29 January 2018 - 20:19
Отправлено 30 January 2018 - 14:22
sphinxdess
  • 284 сообщений
Я написал люфтов и зазоров нет. Изначально потратил время и все смазал после покупки и обслуживал в течении всего времени. А втулка раскрошилась от времени поэтому и заменил. Так что это не полумера и не мартышкин труд. Следить за машиной надо :)
  serviceacces 124 сообщений
Отправлено 02 February 2018 - 12:53
serviceacces
  • 124 сообщений
[font="arial, sans-serif;"]На драйве писал, продублирую. Машину брал БУ - и изначально дворники ходили с с люфтом - на 2-ой скорости били о пластик и стойку постоянно , поменял трапецию, взял самую дешевую (300 руб) - водительский нормально, пассажирский бьет (пытался затянуть посильнее - сорвал резьбу), взял еще одну трапецию - в этой ход водительского запредельный - от самого низа до самой стойки с двумя ударами + пассажирский  ))) короче собрал из двух одну - втулки и шары (шарнирное соединение  ) просверлил насквозь сверлом 4мм и стянул все болтами с самоконтрящиеся гайками. Теперь все четко.   [/font]
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 17:03
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Втулки   сейчас продают от   9 руб   до 150 руб не кондиция   Они   11 миллиметров.    А   Оригинал   13 мм  высота   просят   300 руб  .  Но не все продавцы  хотят искать родные  втулки.   Дефицит.  Говорят их нет так как  Ирито ---Закрылось.
А если   сточить шар на который садиться   Втулка.    Будет держаться   Втулка на шаре трапеции???   Или  как я снизу стянул  Проволокой.    А сверху тоже под  Усы продел проволоку и клея налил.    Пока держиться.
Отправлено 12 April 2018 - 17:18
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
оспищев геннадий, Если такие проблемы - купите трапецию в сборе
Клубный номер 2606
Отправлено 13 October 2018 - 15:45
sphinxdess
  • 284 сообщений
Прошу прощения за глупый вопрос решил поменять трапецию на новую. Купил за 410руб. Новую трапецию отсоединил от движка(вместе с рычагом) Перенёс рычаг на новую трапецию, просунул в тунель и присоединил к движку закрутил оси. Присоединив поводки дворников получил неправильную работу. Дворники выставил в нижнее положение при включении они доходят до середины стекла возвращаются обратно и опускаются очень низко и ударяются о нижний пластик. Немогу понять чё сделал неправильно. [attachment=133113:image.jpeg Может неправильно трапецию установил? Если сдвинуть поводки дворника выше на старте то они будут доходить до конца вверх и спускаться не цепляя внизу, но останавливаться будут в положении покоя где то чуть ниже центра стекла.
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 19:15
  • 7075 сообщений
Ну и переставь поводки дворников как надо и все.
Отправлено 13 October 2018 - 21:19
sphinxdess
  • 284 сообщений
Попробую. А ничего, что я снимал сам рычаг с движка? Ведь я мог его не в то положение установить т.к не запомнил его расположение когда снимал. А ещё у меня остался вопрос правильно ли я установил трапецию?
Отправлено 13 October 2018 - 21:57
  • 7075 сообщений
Движок крутиться по кругу в одном направление ему пофигу как ты на него трапецию наденешь.
Просто найди крайную точку.
Отправлено 13 October 2018 - 22:34
sphinxdess
  • 284 сообщений
Ок завтра попробую. Спасибо.
Отправлено 14 October 2018 - 12:19
sphinxdess
  • 284 сообщений
Тяну вот установил дворники отрегулировал верхнее положение и нижнее все нормально, но паркуются дворники посредине стекла на фото видно. Не могу понять почему. Если выставлять паркинг дворников в нижнем положении то дворники бьют внизу и не доходят до конца вверху.image.jpeg image.jpeg image.jpeg Первое фото верхнее положение и второе нижнее положение и третье фото паркинг дворников.
Отправлено 14 October 2018 - 12:36
  • 7075 сообщений
sphinxdess, а ты их точно правильно одел? случайно поводки не снизу проходят?
 http://hot-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=52324
https://www.drive2.ru/l/9647334/
https://www.drive2.ru/l/481975046277956041/
Теперь наверно точно можно разобраться.
Отправлено 14 October 2018 - 14:32
sphinxdess
  • 284 сообщений
Вроде правильно одел работает плавно но при остановке уходит на середину стекла. Трапеция вроде стоит правильно.
Отправлено 14 October 2018 - 14:35
  • 7075 сообщений
Ну значит на двигателе переставляй или вправо или влево поводок пока не угадаешь. Всего то.
Отправлено 14 October 2018 - 18:55
sphinxdess
  • 284 сообщений
Вот это уже думаю ближе к решению. Включаю дворники останавливаю их ,откручивают движек вращающийся рычаг снимаю с движка и вращаю его пока дворники не встанут в положение низ и затем ставлю рычаг на место и прикручиваются движек.
Сообщение отредактировал sphinxdess: 14 October 2018 - 18:57
  VigWam 10229 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 19:23
  • 10229 сообщений
Включи,потом выключи. Там где остановились открути поводки и поставь в нижнее положение. Что вы движок то мучаете?
