Поломка
Сообщений в теме: 366
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 11:55
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Если честно, я уже не всем не уверен. Кроме подъёма уровня в бачке других симптомов нет.Антифриз в бачке не кипит.Поднимался в горку,правда машину не насиловал,все ок.Ни черта понять не могу.А Паша просто пытался сканер подключить но он машину не увидел.А как нибудь по другому проверить прокладку он мне не предложил. Я думаю что сначала надо диагноз поставить а потом в движок лезть
Отправлено 14 August 2015 - 12:29
Валер, а запчасти? Он то может и сделает т.к. дизелист, а ждать две недели.
Сорри, Серёж, ты прав!!! :rolleyes: Про з/ч я, если честно, не подумал... :kol_friends:
  HUV 461 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 13:01
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Если прогарела прокладка, то много ездить так нельзя, иначе головку заваривать придется.
Сообщение отредактировал HUV: 14 August 2015 - 13:02
  greatalex 1176 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 14:14
greatalex
  • grand starex 4x4
Сань а ты уверен что пробило? У меня на 2.4 бензин прям перед поездкой пробило. Хорошо вовремя сделали. А так когда вскрыли сказали что я бы не доехал.
89263 девять семи 75 16
Отправлено 14 August 2015 - 14:21
крышку на бачке проверь, может трещина в штуцере, крышкку на радиаторе тоже проверь может клапан на всас залип(закис)
  Святой 2969 сообщений
Святой
  • 2969 сообщений
  • Toyota Land Cruiser 200
Если честно, я уже не всем не уверен. Кроме подъёма уровня в бачке других симптомов нет.Антифриз в бачке не кипит.Поднимался в горку,правда машину не насиловал,все ок.Ни черта понять не могу.А Паша просто пытался сканер подключить но он машину не уви...
Плохо,что ты мимо меня едешь,а то мои хлопцы бы реанимировали твой пепелац.Удачно добраться до дома.Если будет совсем плохо 89192045013-Сашок ,мой эвакуатор,правда у него работы сейчас столько,что жить некогда.Числа 23 августа я сам из Абхазии должен вернуться.Доброй тебе дороги :rolleyes:
Отправлено 14 August 2015 - 16:44
Sanek69
  • 2634 сообщений
Всем спасибо за помощь.Думаю что до Москвы доеду.
Отправлено 14 August 2015 - 17:02
временно можно под клапан радиаторной пробки чёнидь подложить и жижа будет гулять свободно туда-сюда, главное следи за температурой
Отправлено 14 August 2015 - 17:53
Sanek69
  • 2634 сообщений
А поподробнее можно что и куда положить?
Отправлено 14 August 2015 - 18:00
в пробке есть клапан на всас жижи из бачка, тебе нужно открыть этот клапан принудительно, для этого подцепи его ногтями и чёнидь подложи под него, можно поступить проще вообще его удалить, потом когда дома разберёшься с охлаждение поставишь новую пробку на радиатор, стоит она копейки, на разборке может и даром подарят подходит от большинства японок а ты проверил целостность штуцера на пробке расширительного бачка? я те советовал, а то может и прокладку менять не надо
Сообщение отредактировал юрокSP: 14 August 2015 - 18:04
Отправлено 14 August 2015 - 18:57
Sanek69
  • 2634 сообщений
Юр.что за штуцер?
Отправлено 14 August 2015 - 19:06
http://www.hover-club.ru/forum/topic3872.html
что за штуцер?
Сообщение отредактировал VigWam: 14 August 2015 - 19:05
Отправлено 14 August 2015 - 21:53
у меня такие же симптомы :rolleyes: , обнаружил когда в Крым приехал :kol_friends: , ну думаю хренли делать, будь что будет. после этого проехал уже 2500км.... на радиатор поставил пробку без клапана как советует Юрок, слежу постоянно за уровнями О.Ж. в бачке и радиаторе, пока нечего..... с ужасом думаю о предстоящем ремонте :kol_drinks: ...... температура по приборке не когда не поднималась выше чем на толщину стрелки метки "на 9 часов"......... сейчас тоже так же держится.......
Сообщение отредактировал Хома 5: 14 August 2015 - 22:04
Отправлено 15 August 2015 - 06:53
Sanek69
  • 2634 сообщений
у меня такие же симптомы :rolleyes: , обнаружил когда в Крым приехал :kol_friends: , ну думаю хренли делать, будь что будет. после этого проехал уже 2500км.... на радиатор поставил пробку без клапана как советует Юрок, слежу постоянно за уровнями О.Ж. в ба...
Также ОЖ в бачок выталкивакт?После замены крышки на безклапанную выталкивать перестало?Сегодня гляну штуцер на крышке,хотя думаю что он целый а там кто знает.
Подскажите от какой машины подойдёт бесклапанная крышка на радиаторрадиатор?
Отправлено 15 August 2015 - 06:56
Про этот штуцер Виктор писАл, что там бывает трещина. Сразу хрен заметишь. Посмотри повнимательнее.
Отправлено 15 August 2015 - 07:37
Sanek69
  • 2634 сообщений
И что,из за этой трещины может быть такая хрень?Про крышку радиатора может знает кто,а то ломать её не хочется.
Отправлено 15 August 2015 - 08:42
из за трещины антифриз при нагревании-расширении выталкивает в бачок, если будешь тупо подливать в радиатор его так и будет выталкивать, а обратно он не пойдёт.....
крышку от "кореек" глянь, кия-хёндай....
да, тоже выталкивало.... не знаю после установки крышки без клапана выталкивает или нет, но обратно в радиатор ей проще уходить, проехал так километров 500, уровни пока в норме.... сейчас утром супруга на работу поехала, она больше 80 не ездит, вечером гляну что с уровнями........
Сообщение отредактировал Хома 5: 15 August 2015 - 08:47
Отправлено 15 August 2015 - 09:03
Sanek69
  • 2634 сообщений
Даже если трещина и есть то новую крышку мне здесь не купить.
Отправлено 15 August 2015 - 09:25
крышка не главное, можно тупо нарастить шланг, продырявить крышку и опустить его в бачок, или взять загнуть какую не будь подходящую трубку, или в магазине сантехники что нибудь подобрать.................... короче голь на выдумку мудра............ главное что бы была герметичная связь радиатора с антифризом в бачке............ но чёт я сомневаюсь что дело в крышке...........
Сообщение отредактировал Хома 5: 15 August 2015 - 09:26
Отправлено 15 August 2015 - 09:27
Sanek69
  • 2634 сообщений
Только что разговаривал с Павлом. Он сказал, что если бы была трещина на патрубке то антифриз бы выливался наружу и бесклапанную крышку ставить нельзя. Короче я в сомнениях.
