Газовый прогар ГБЦ. статистика и поиск решения
Сообщений в теме: 624
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 11:41
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Читаю и вспоминается знакомая фраза:"Славик,че-то я очкую."Пробег 75 из них 50 на газу,голову тянул на 2000.Чипован.Ждём когда гром грянет.Я так понимаю предварительной диагностики ни какой нет и превентивных мер то же.
ребята все как один пишут что надо было голову тянуть обязательно, моя была не протянута.
у вас протянута да ещё при самом хорошем пробеге. думаю вас прогар обойдёт стороной.
но! не любят двигатели Н3 температуры и высоких оборотов. как Н5 не знаю.
как перешагнёте пробег в 100т.км пожалуйста отпишитесь))))
Отправлено 15 August 2015 - 11:47
slavik gopin : меру ты уже принял ! гбц протягивал !смотрите теперь чтоб анфтифриз всегда был в уровне и не грязный а реально хороший с сохранёнными рабочими свойствами ! а не грязный и полумёртвый уже ! ребят к примеру есть у нас а,м ховер н-5 бензин 212 тыс пробега ! ничего не разу не делалось ! есть машины и на 25 тыс било , а так бьёт по опыту от 30 тыс и до РЕАЛЬНО КОГО КАК ПОЙМАЕТ данная бякость ! первый мой н-2 на 70 тыс словил пробой Саня тривилл сколько было перегревов жесть , гбц не било ни разу .. но сели кольца и прогорел клапан капиталили! но грели раз 5-7 его жёстко ! вот хрен его знает что этим прокладкам надо !да ксати довольно часто бьёт у тех у кого антифриз "умер" жижа какая то слабо похожая на охлождающую жидкость !!!!следи за состоянием антифриза и уровнем как в радиаторе НА ХОЛОДНУЮ так и в бочке !!! всем удачи и здоровья
Сообщение отредактировал Temik-7777: 15 August 2015 - 11:48
Отправлено 15 August 2015 - 11:48
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
slavik gopin : меру ты уже принял ! гбц протягивал !смотрите теперь чтоб анфтифриз всегда был в уровне и не грязный а реально хороший с сохранёнными рабочими свойствами ! а не грязный и полумёртвый уже !ребят к примеру есть у нас а,м ховер н-5 бензин 212 тыс пробега ! ничего не разу не делалось ! есть машины и на 25 тыс било , а так бьёт по опыту от 30 тыс и до РЕАЛЬНО КОГО КАК ПОЙМАЕТ данная бякость ! первый мой н-2 на 70 тыс словил пробой
будем теперь тянуть и антифриз менять, благо его менять очень просто. Тёма примерно через сколько т.км. замена антифриза? каждые 50-60т.км?
  HUV 461 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 11:51
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
но! не любят двигатели Н3 температуры и высоких оборотов. как Н5 не зн...
Высокой температуры (перегрев) ни один двигатель не любит, что касается оборотов, то все современные даигатели выдают наибольший момент и мощность только на высоких оборотах, а иначе они не едут. Мой совет -надо следить за исправностью системы охлаждения, не ездить на холостых и менять гп при больших колесах.
Отправлено 15 August 2015 - 12:10
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
высокие обороты это повышенная температура, если у других двигателей есть какая то защита от этого или сигнализатор то на наших этого нет. я для себя решил выше 3500об подниматься не буду, только если обгон и т.д. когда надо и то попрошу Мегавольта довпрыск бензина поставить если можно.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 12:23
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
высокие обороты это повышенная температура, если у других двигателей есть какая то защита от этого или сигнализатор то на наших этого нет. я для себя решил выше 3500об подниматься не буду, только если обгон и т.д. когда надо и то попрошу Мегавольта д...
Давай для начала определимся о температуре чего мы говорим, что значит повышенная температура, и почему при исправной системе охлаждения она должна быть повышенная ?
Отправлено 15 August 2015 - 12:29
Частенько кручу мотор,конечно не до максимальных,но и за 4т.об переваливаю иногда.Не люблю тошнить на дороге,да и на низах он не прет,крутить надо.На газу у кого ГБО, кстати с низов лучше едет,но о верхах придется забыть
И никогда не замечал чтобы у меня температура росла на высоких оборотах,только на Х/Х вентилятор срабатывает
Сообщение отредактировал Д.А.В: 15 August 2015 - 12:31
кручу до 6000 иногда ! среднее переключение 3500-3750! каждый ....................... как хочет .................
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 12:36
slavik gopin
  • 535 сообщений
У меня основные пробеги трасса,выше 3500 редко кручу основной рабочий диапазон 2500-3200.Летом в жару после поездки даю двигателю поработать пока карлсон не отключиться и при этом врубаю наполную печку.Температура ни разу вышесреднего положения не поднималась.
Отправлено 15 August 2015 - 12:38
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
это моё субьективное мнение)))) нету запаса прочности при высокой температуре у моего двигателя. и за уровнем следил и антифриз поменял два раза при пробеге 94т.км. и в жару катался с кондеем долго и по полям и по трассам. но пробило именно после того как фуру обогнал при оборотах свыше 4000об. наверное было 4500об. не смотрел не до того было))) половину фуры проехал а он разгонятся начал)))
если не от температуры пробой так от высоких оборотов.
Частенько кручу мотор,конечно не до максимальных,но и за 4т.об переваливаю иногда.Не люблю тошнить на дороге,да и на низах он не прет,крутить надо.На газу кстати с низов лучше едет,но о верхах придется забытьИ никогда не замечал чтобы у меня температура росла на высоких оборотах,только на Х/Х вентилятор срабатывает
Д.А.В у вас двигатель чуть другой хотя и эти прогорают((((
ага! а теперь вспомни сколько чего ты там на хорошее заменил))))
вот так же и я катался и так же карлосон отрабатывал и т.д.
не любит мой двигатель высокие обороты(((( или прокладка стояла плохая
Отправлено 15 August 2015 - 19:01
Хоть и не на газу, но все же. Писал давно про протяжку ГБЦ на 63-м. Что официалы, что мне знакомый (работал в тюнинг ателье по ланцерам эволюшн, сейчас в Германии живет) говорили - единственный двигатель у митсу, на котором ГБЦ не протягивается. Таких примеров масса от Вольво до Альфа Ромео. И скорее всего не непротяжка виновата, а не верный стиль вождения. У меня пробег 81 000, ГБЦ не тянул тьфу*3. Ближе к 90 тысячам посмотрим
Отправлено 15 August 2015 - 19:18
Хоть и не на газу, но все же. Писал давно про протяжку ГБЦ на 63-м. Что официалы, что мне знакомый (работал в тюнинг ателье по ланцерам эволюшн, сейчас в Германии живет) говорили - единственный двигатель у митсу, на котором ГБЦ не протягивается. Та...
Тянуть не надо когда болты затянуты , а у 90% двигателей они не затянуты . Официалы это ИРИТО что ли ? Так этим говнюкам вообще похер , что лить , что делать , лишь-бы ничего не делать, а бабло получить .
  nikom2 139 сообщений
Отправлено 15 August 2015 - 19:31
nikom2
  • 139 сообщений
  • KIA sorento 3.3
Пробег 110000, из них на ГБО 90000, ГБЦ не тянулась, пока все ок
Отправлено 15 August 2015 - 19:39
Нет. Обслуживался в Юни-Моторс. В ИРИТО был один раз и послал их на китайскую гору Кху-Ям.
Отправлено 15 August 2015 - 20:51
Юни-Муни вообще не официалы ))))
Отправлено 16 August 2015 - 01:00
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
вообще не аргумент у разных людей пробивает и очень разные стили вождения.
спасибо за информацию! стиль вождения у вас какой? какой антифриз? какое масло?
123.jpg цилиндры, вскрытие показало пробой в районе 4-го
прокладка1.jpg прокладка целиком, красным обвёл место пробоя
прокладка_2.jpg место пробоя ближе
голова_ГБЦ.jpg голова ГБЦ
Сообщение отредактировал джон_престон: 16 August 2015 - 01:03
Отправлено 16 August 2015 - 05:53
Джон, есть ли задиры по цилиндрам, особенно в 4 ?
  финн 326 сообщений
Отправлено 16 August 2015 - 05:55
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Фигасе вы мутанты, я как то в 2500 укладываюсь при переключении, и динамика я бы не сказал что овощная. Н5 бенз.
Отправлено 16 August 2015 - 06:02
Сергей, когда обслуживался в Юни-Моторс, они были официалами. Когда перестали ими быть, я ушел с гарантии. Но скажу, хоть там и работали Джамшуты с Равшанами, делали очень качественно
Отправлено 16 August 2015 - 11:28
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
4-й был высоко. 2-й 3-й всё нормально.
масло_мобил_5w40.jpg масло слева направо.
1 из бочки у Тёмы
2 из магазина авто 49
3 из моего двигателя
