StarLine А 91 с автозапуском
Сообщений в теме: 77
  Devlin 5 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 00:15
Devlin
  • 5 сообщений
  • Devlin
Добрый день!
Как показывает практика, иногда достаточно сменить установщика, чтобы проблемы с сигнализацией решились.
Как и у всех производителей, у Starline бывают и недоработки, как было недавно с А93, но методы и скорость их решения внушают у...
Общался с владельцем, бывшим владельцем машины. Он мне говорил, что года полтора работала исправно, а вот за полгода до продажи машины и стала себя так вести.
  Autostudio.Михаил 97 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 10:02
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
И вместо того, чтобы решить проблему с сигнализацией по гарантии (она у большинства систем уже 3 года), он продал эту проблему Вам вместе с автомобилем, так получается.
С уважением, Сергей
Сеть установочных центров Autostudio.ru
Москва, Санкт-Петербург Тел. (495) 722-65-97, (812) 702-38-90
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 06:21
Владелец
  • 3671 сообщений
В продолжение названия темы!
Пять с половиной лет не было проблем с этой сигнашкой, а вот сейчас стал появляться глючок. При заводке с брелка утром (по холодку после ночевки) проходит звуковой сигнал о заведенности ДВС, на ЖК идет дымок и даже продление времени срабатывает, а подходишь к машине она тупо стоит моргает, как положено, а двигатель молчит)))
С брелка делаю принудительный останов ДВС и повторяю запуск - всё красиво! Вот такая беда уже три раза приключилась за месяц! Куда копать?
Сообщение отредактировал Владелец: 27 October 2016 - 06:21
Сергей. Клубный номер 524!
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 06:24
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Куда копать?
Контроль работы двигателя по оборотам, а не по напряжению.
Отправлено 27 October 2016 - 06:28
Владелец
  • 3671 сообщений
Саша, это я сам где-то могу настроить или пилить к установщикам (ОД мне ставил)?
Отправлено 27 October 2016 - 06:57
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
В любую контору занимающуюся сигналками. Там нужно подцепить проводок к тахометру и перепрограммировать функцию контроля двигателя. Может проводок уже подцеплен, а функция настроена не правильно.
Отправлено 27 October 2016 - 10:35
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Добрый день!
Для начала можно самостоятельно прописать обороты по инструкции, а если не поможет - то придется ехать к установщикам, проверять подключение и настройки контроля оборотов ХХ.
С уважением, Сергей
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 27 October 2016 - 18:08
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
если разбираешься в проводах то можешь сам,ежели нет..... :kol_smile3:
Club number:2011
  иван 116 16 сообщений
Отправлено 06 March 2017 - 22:42
иван 116
  • 16 сообщений
  • 2.0
всем привет начались проблемы с сигнализацие старлай а 91 при постановке на автозапуск (а именно в момент передачи сигнала на брелок) открывается водительское стекло подскажите как быть что делать!?
Отправлено 07 March 2017 - 07:54
Владелец
  • 3671 сообщений
У Вас Н3 суперлюкс?
  Коробок 890 сообщений
Отправлено 07 March 2017 - 09:26
Коробок
  • 890 сообщений
Скорее всего началась проблема с платой которая в двери водительской стоит. вскрой дверь сними плату почисти спиртом зубной щёточкой мягкой и просуши хорошо. частенько проблемы оттуда идут так как влага попадает.
Отправлено 07 March 2017 - 16:49
иван 116
  • 16 сообщений
  • 2.0
У Вас Н3 суперлюкс?
нет
проделывал уже ситуация в том что сигнал от сигнализации каким то образом влияет на стеклоподъемник
Отправлено 09 March 2017 - 08:13
Коробок
  • 890 сообщений
Доброе утро. может попробовать перепрограммировать сигналку? АКБ пробовал скинуть? щас попробую узнать у спеца по сигналкам если он сегодня будет на работе
Отправлено 09 March 2017 - 22:16
иван 116
  • 16 сообщений
  • 2.0
аккум скидывал проблема так же висит
  Robot JORDAN 1525 сообщений
Отправлено 10 March 2017 - 01:42
Robot JORDAN
  • 1525 сообщений
  • Great Wall Hover H5 TD AT
Ничего себе... Мне кажется, это какое-то кривое подключение - но вот как, не пойму. У самого А91, доволен ей, как большой слон... Тьфу-тьфу-тьфу...
1621-Robot JORDAN
Отправлено 10 March 2017 - 11:14
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
 Добрый день!
Если ранее было сделано подключение, позволяющее сигнализации поднимать стекла при постановке на охрану (или установлен модуль доводчика стекол) - то влияние понятно, и проверять нужно в первую очередь именно это подключение.
Если же ранее таких подключений не делалось, то нужно искать, где происходит короткое замыкание, при котором сигнал запирания с ЦЗ уходит на цепи стеклоподъемника. Это может быть как в дверном жгуте проводки, так и на платах, как уже писали выше. В любом случае, придется вскрывать дверь и смотреть, откуда приходит импульс.
С уважением, Сергей
Отправлено 10 March 2017 - 22:24
иван 116
  • 16 сообщений
  • 2.0
 Добрый день!
дело в том что даже через кнопку вызова водителя происходит тоже самое
Отправлено 14 March 2017 - 12:32
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
Не могли бы Вы уточнить, что значит - через кнопку вызова водителя?
Ранее Вы написали, что при подаче команды на автозапуск стекло водительской двери открывается.
При каких еще обстоятельствах это происходит?
С уважением, Сергей
Отправлено 14 March 2017 - 13:29
Владелец
  • 3671 сообщений
Михаил, я так понимаю, что речь идет о кнопке встроенной в антенну, которая крепится на лобовом стекле.
Отправлено 14 March 2017 - 13:41
Autostudio.Михаил
  • 97 сообщений
И при нажатии на неё тоже открывается водительское окно? Пока я как раз пытаюсь понять, что и когда происходит.
С уважением, Сергей
