МиниБК в плафон или в другое удобное место
Сообщений в теме: 83
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 14:00
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
А если замахнуться сразу на комбинацию приборов со встроенным бортовым компьютером?!!!
Типа таких
Преимуществ масса. Основное и главное это безопасность! Во время движения очень неудобно взгляд переносить на плафон этот.
А по функциям обязательно нужен мгновенный расход топлива.
Подумайте. На эту комбинацию приборов будет спрос.
Сообщение отредактировал bizk: 20 November 2015 - 14:18
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 14:11
  • 25140 сообщений
А для чего он нужен на практике? В своё время на БК это был один из самых ненужных для меня параметров: при разгоне запредельные цифры показывает (типа, 95 л/100 км), при сброшенном газе - 0.
Если только на Х.Х. смотреть расход л/час...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 14:14
bizk
  • 770 сообщений
Как по мне так наоборот эта один из самых нужных параметров.
  klotos 252 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 14:19
klotos
  • 252 сообщений
  • New Турбо Люкс ГБО
Типа таких
Преимуществ масса. Основное и главное это безопасность! Во время движения очень неудобн...
Это уже серьезная конструкция, требующая различную механику стрелочных приборов и много пластика, и у меня займет много времени. А я, хочу напомнить, не частный предприниматель со своими производственными мощностями, а проф.электронщик, имеющий опыт и некоторые возможности по месту работы.
Могу сделать вместо штатного дисплея свой - цветной ТФТ с тем перечнем функционала, что я писал в шапке. Но тут надо разбираться с местом установки, разбирать приборку.
Насчет удобства и безопасности полностью согласен.
У меня в Нью есть такой параметр. Поглядываю на него, когда нет надоедливых напоминаний, но особой пользы не вижу. Расскажите про нужность с вашей точки зрения. Может и я проникнусь.
Сообщение отредактировал klotos: 20 November 2015 - 14:19
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 14:22
bizk
  • 770 сообщений
Не обязательно стрелкам быть именно стрелками. Пусть это будет светодиодная шкала.
Отправлено 20 November 2015 - 14:24
klotos
  • 252 сообщений
Ну что вы! Светодиоды нынче не в моде. Модны нынче графические панели.
  bizk 770 сообщений
bizk
  • 770 сообщений
У меня в Нью
Так Вы только для New собираетесь БК делать?
Отправлено 20 November 2015 - 14:28
klotos
  • 252 сообщений
Можно даже и так сделать. Но в любом случае стоимость конструкции вырастет на порядок (это значит в 10 раз минимум). Поскольку я не предприятие, денег мне найти будет гораздо сложнее.
Нет, хотел универсальный. Кстати, приборные панели разные у всех. Этот вопрос надо изучать.
Отправлено 20 November 2015 - 14:30
  • 25140 сообщений
Так для чего нужен мгновенный расход? Я так и не понял...
Отправлено 20 November 2015 - 14:41
Если очень захотеть его внедрить... то можно объяснить тем, что мгновенный расход - типа эконометра.
Педалируя, ты прекрасно видишь, что зря это делаешь, машинка-то не разгоняется, а бензин улетает в трубу
как-то так, думаю :)
Отправлено 20 November 2015 - 14:43
klotos
  • 252 сообщений
Ага, правильно думаете. Сейчас вспомнил, что замечал большой расход при езде на повышенных передачах, когда машина уже не тянет. Ну так это со временем и так становится понятно)
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 14:54
bizk
  • 770 сообщений
Для количественного анализа результата работы двигателя. Например если требуется замена воздушного фильтра-расход увеличится, или лямбда-зонд навернулся-расход тоже увеличивается.
Да и вообще очень много параметров автомобиля влияет на расход.
К примеру при длительных поездках-можно подобрать экономичный режим.
Отправлено 20 November 2015 - 15:23
Для количественного анализа меня в детстве учили - запомни скорость и обороты на прямой дороге, если обороты растут, то пора регулировать клапана.
Все понимаю, ГП там всякие, передаточные числа в коробке и др... все не резиновое и связь жесткая...
но вот запомнил, как учили :36_1_11:
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 15:32
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Это уже серьезная конструкция, требующая различную механику стрелочных приборов и много пластика, и у меня займет много времени. А я, хочу напомнить, не частный предприниматель со своими производственными мощностями, а проф.электронщик, имеющий опыт ...
Я тоже так когда-то думал, а переросло почти всё во вторую работу.
Скажу честно, что БК в плафоне вообще не нужен. Вспомнил про Теслу, так давай реализовывать.
Для начала нужно изготовить плату-переходник с блютуз, которая включается между клавиатурой штатной магнитолы и материнской платой. Далее с планшета цепляешься к плате-переходнику и рулишь кнопками. Параметры двигателя также смотришь через ELM на томже планшете. На данном этапе ненужно думать куда приткнуть планшет, кто будет ставить платы в магнитолы. Народ подключится, не переживай.
Отправлено 20 November 2015 - 15:43
  • 6073 сообщений
На каком то Форде типа Фокуса видел - вместо штатного ГУ встроли андроид-планшет... через самодельную рамку из стеклопластика.... и съёмный и много чего на него вывести наверное можно.... :36_1_11:
  staff177 159 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 17:13
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Типа таких
Преимуществ масса. Основное и главное это безопасность! Во вр...
Типа того я и предложил,тока не панель уеликом,а дороботка нашей штатной и конектится через провода в обд разьем будет?
Отправлено 20 November 2015 - 18:14
klotos
  • 252 сообщений
Можно и так. А вот с планшетом связываться бы не хотелось - занимает место и можно легко снять и "отдать" автоворам. А колхоз вместо магнитолы точно не надо. Блютуз - значит надо делать дополнительно по тому же протоколу внешние датчики температуры и пр. Это мое личное мнение.
  bizk 770 сообщений
Отправлено 20 November 2015 - 18:39
bizk
  • 770 сообщений
как Вы себе представляете доработку нашей приборной доски?
  orjolvjcheslav 369 сообщений
Отправлено 21 November 2015 - 17:15
orjolvjcheslav
  • 369 сообщений
Тогда с вас размеры установочные. Можно попробовать сделать универсальный вариант.
Просмотрел сегодня разные варианты с пристрастием
1-й вариант:
В панель приборов, на первый взгляд самый удачный вариант,
достоинства:
всегда перед глазами
более функционален чем стандартный БК
недостатки:
экран будет закрыт стеклом и тачпад работать не будет,
универсальность на низком уровне, точно не знаю чем панели у разных машин отличаются.
для установки нужно разбирать панель и скорее всего перепаивать схему.
при продаже машины может возникнуть вопрос по пробегу.
после установки панель приборов уже не будет СТОК
2-й вариант:
Вместо заглушки плафона салонного света. Размеры заглушки 40*75 мм
достоинства:
не занимает дополнительного места
недостатки:
неудобный угол расположения экрана по отношению к взгляду
неудобно тыкать пальцами в тачпад
приходиться отрывать взгляд от дороги
малая глубина монтажного пространства
сложность в прокладке жгута проводов
3-й вариант
В очёчник. Размеры 75*155 мм. Видимое пространство 55*150 мм
достоинства:
можно закрывать очечник и скрывать БК, не будет слепить ночью
можно модуль сделать достаточно универсальным
недостатки:
занимает место в очечнике
в открытом положении закрывает обзор в зеркало
4-й вариант
В накладку панели (чёрный прямоугольник) Размеры 35*150 мм
достоинства:
минимальный ущерб для машины в случае если что то пойдет не так, купил новую накладку и восстановил прежний вид
рядом с магнитолой
удобное место для монтажа и прокладки проводов
недостатки:
далеко тянуться чтобы тыкать пальцами в тачпад
ограниченные размеры накладки по ширине
будет слепить ночью.
5-й вариант
В панель (красный прямоугольник) Размеры 55*150 мм
достоинства:
рядом с магнитолой
запас по монтажным размерам
недостатки:
невосполнимый ущерб для машины в случае если что то пойдет не так, чтобы восстановить прежний вид, нужно потратить крупную сумму
6-й вариант
В пепельницу. Размеры 38*82 мм, или 40*100 если вместо пепельницы.
достоинства:
запас по монтажной глубине
можно закрывать крышку пепельницы и скрывать БК, не будет слепить ночью
минимальный ущерб для машины в случае если что то пойдет не так, купил новую пепельницу и восстановил прежний вид
недостатки:
теряется функционал пепельницы
ограниченные размеры по ширине и длине
На мой взгляд самый оптимальный вариант
Отправлено 21 November 2015 - 18:27
klotos
  • 252 сообщений
Хороший обзор. А владельцы Н3 подключатся? У них тоже там пепельница? У меня вот нету. Но вариант неплохой. Ширина показанного мной индикатора 40 мм. Подходит ко всем вариантам. Расположение можно настроить.
