Дворники (не гастарбайтеры)
Сообщений в теме: 33
  Калина 58 сообщений
Отправлено 30 March 2016 - 04:54
Калина
  • 58 сообщений
  • Ховер М2 Luxe, мкпп, бензин 1,5
Если мне память не изменяет, то у меня щетки стояли 51. Взял подлиннее, чтобы побольше площадь чистили.
Отправлено 26 August 2016 - 09:41
Удалил сообщение по просьбе автора.
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 09:20
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Это на М4 так (и, вроде бы, на Н6) - у нас они одинакового размера, и меняются местами на "раз-два".
 - трапеция стала люфт давать, впринципе все ок пока, но напрягает вылет водительской за стекло и характерный жучок при задевании резины стекла появился. Глянул сча поводки, мертво сидят, перекинул положение водительского поводка против часовой-ушел от проблемы. Хочу трапецию подтянуть, люфт убрать. Если возможно, сосканьте плиз страницы из книги , где про трапецию в библии написано-СПС
  AlexChernyi 28 сообщений
Отправлено 15 September 2017 - 15:05
AlexChernyi
  • 28 сообщений
  • Стандарт
С трапецией беда, там шаровые пластиковые тупо вылетать начнут, а зимой когда наледь и снег вообще финиш! я свои сварочкой прихватил и все намертво, навсегда!)))
  Lovetz 153 сообщений
Авто:Hover M4
Отправлено 15 September 2017 - 15:22
Lovetz
  • 153 сообщений
  • Авто:Hover M4
Если там пластиковые втулки как на больших Ховерах, то были умельцы, которые все это дело на болты переделывали.
Виталий. Клубный номер - 2446
Отправлено 15 September 2017 - 17:51
AlexChernyi
  • 28 сообщений
  • Стандарт
На болты я делал но нужно заморочится иначе вся эта конструкция жутко люфтит или стопорит нужно же чтоб было вращение и нигде не клинело !
Отправлено 15 September 2017 - 18:47
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
всмысле , от дури, то что заводом уже заварено(если быть точным заклепано насмерть)сверху сварочкой прихватил ?))))) конечно все втулки пластиковые, металл ржавеет и стирается на порядок сильнее, поэтому сотнями тысяч и живут пластиковые втулки у трапеций в отличии от металических
я не открывал тем для обсуждения, тупо спросил- АДРЕСНО, страницы библии отсканить, еще  у Бурундука была (лень без нее залазить)
 Заметь, у нас- она Библия , а у тех кто сваривает все- она , наверно, Камасутра будет называться))))
Отправлено 15 September 2017 - 20:26
страницы библии
Держи. Там, правда, не очень много информации по этой теме.
Отправлено 16 September 2017 - 19:47
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
СПС, у нас крепление облицовок, вообще не такое(возможно у кулбира тупо в книгу вставили)-у нас все просто, два пистона по бобокам (сильные, один сломал) и несколько защелок спереди пластика, состоит из двух половин.
Проблема люфта, была в креплении двигателя, дэмферы крепления его раскачало, я их подтянул и все - пропал люфт
Сообщение отредактировал Alexey0873: 16 September 2017 - 20:16
Отправлено 18 March 2018 - 00:41
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Утром перестал работать дворник пассажирской стороны. Водительский работал, никаких посторонних шумов скрипов. Снял дворники, облицовку -ваууу...рычаг привода кривошипа валяется, слетело с двигателя. Ставлю рычаг назад, не держится, втулка в износе и не держится на шаровой. Порыл как запчасть -ни втулки, на рычага нету в партномерах, только трапеция в сборе. Поехал искать на обум, думаю-не найду, надо будет трапецию заказывать за 5шт.(впринципе, не обидно, что сыпанула-часто в дороге сутками махало, не переставая))) Нашел по размерам , методом втыка -втулку -номер 5205011-D01, за 12 руб. Расверлил старые втулки, забил новые, сверху пропаял от вращения, поставил-работает на Ура. Фотки прикладываю: 1-как выглядит отцепление рычага в трапеции, 2- рычаг со старыми-стертыми втулкам и справа лежат две новые. 3. рычаг с новыми втулками
Может кому-то придется столкнуться с таким геморрррром, у меня весь день голова болела) пока не нашел втулку похожую.
По пути опять воздухозаборники почистил, сетки продул (красота) ну и пыли отпылесосил с кулак кучку, печка на первых двух скоростях свистит, потеплеет ее поюзаю, смажу подшипники-не покупать же печку за 16 шт как в парт номере)
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.pdf   152.75К   105 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.pdf   185.49К   124 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.pdf   169К   198 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал VigWam: 18 March 2018 - 10:27
  Konan 178 сообщений
Отправлено 05 August 2018 - 16:46
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Изображение3пд
Слушай, а это жабо пластиковое, легко снимается. Собираюсь снимать, почистить там всё, и трубки пропустить там надо на омыватели(это отдельная история, освещу потом). Есть ли там, какой нюанс? Или обычно всё, просто клипсы?
Сообщение отредактировал Konan: 05 August 2018 - 16:47
Отправлено 11 August 2018 - 22:25
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
тяжело снимается, главное защелки к стеклу не сломать, тупо передние давить на вверх и ....спереди сломал (стекольные все целые) посадил на болты, зато сча в любое время легко снять))))открутил болты и снял с лобового  обе половинки-хотя че туда лазить если все ок. Кстати -ИРИТе капут, если сломать трудно будет найти облицовку (у ирито было удобно, номера- картинки- каталоги, мертво все в инете, сег спросил в экспокаре, сказали нет больше ирито
Сообщение отредактировал Alexey0873: 11 August 2018 - 22:28
Отправлено 12 August 2018 - 17:32
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
а ссори, две клипсы, по одной на каждую половинку пластикой накладки-легко снимаются внизу по краям лобового
  Konan 178 сообщений
Отправлено 14 August 2018 - 11:16
Konan
  • 178 сообщений
Ясно.
