Непостоянный стук в двигателе 4D20
Сообщений в теме: 39
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 14 January 2016 - 10:56
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
У меня звук был постоянный, громкость не зависела от оборотов (набора, сброса). И звук исходил именно от ГБЦ из района турбины (слушал деревянной палкой), а от ЕГР ни звука :valyayus: . Решил его заглушить, когда услышал какой-то звон при наборе оборотов (тот странный стук/шуршание так и оставалось...), прислушался - от ЕГР. Заглушил его - пропали ОБА посторонних шума!!! Теперь вот уже месяц тишина))) А ключ загорался один раз...
  domoi 814 сообщений
Отправлено 15 January 2016 - 20:47
domoi
  • 814 сообщений
Разбирал я его ничего особенного,тут есть фото в какой то из тем .немного сажи сухо все.тарелка с виду на месте клапан закрыт ничего не болтается,поставил обратно
HOVER H5 TD AT Номер 1457
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 08:51
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
С виду на месте.....
НАдо было снять крышку с механизма, повернуть привод, опустить шток с тарелкой вниз ( открыть клапан) и пошевелить, пошатать тарелку.
Так делали?
В закрытом положении шток тянет вверх эксцентрик и тарелка прижата в седлу.
X5 TD AT 2012г
  domoi 814 сообщений
Отправлено 16 January 2016 - 21:24
domoi
  • 814 сообщений
Потеплее будет попробую
  domoi 814 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 13:26
domoi
  • 814 сообщений
Снял ,разобрал.ничего не болтается.тарелка сидит крепко
  Alex-57 11 сообщений
Отправлено 16 October 2021 - 15:48
Alex-57
  • 11 сообщений
  • GW4d20, 6 МКПП
Здравствуйте. Появился периодический стук после езды на холостых на прогретом двигателе (80+ градусов). Характер звука - цокающий металлический. Строго 4 стука, пауза около 1 сек, опять 4 стука...Этот стук 4  по 4 раза. На этом затихает. Не всегда, но все чаще. Если во время появления стука прибавить газу, сразу пропадает, но при отпускании педали снова на холостых появляется. Пока не отстучит свои 4 по 4, не перестает. Что это может быть?
ЕГР заглушен полностью механически, но не программно. От этого горит ключ и выскакивет чек двигателя.
Сообщение отредактировал Alex-57: 16 October 2021 - 15:56
Отправлено 16 October 2021 - 19:03
  • 6069 сообщений
Шаманов тут нету,..
Отправлено 16 October 2021 - 19:42
Alex-57
  • 11 сообщений
  • GW4d20, 6 МКПП
Шаманов тут нету,..
Не оригинально!
Это происходит 1 - 2 раза за поездку в течении 5 секунд. Я сам не успеваю к двигателю подбежать, как все проходит. Ездить вокруг сервиса с открытым капотом, чтобы спец, который все время меня ждет, определил за 4 секунды что это стучит?
Обошелся и без форума, но не могу диагностировать из-за слишком малого промежутка времени.
Стабильно 4 по 4...и на этом тишина...При малейшем прикосновении к газульке сразу перестает. Предполагаю, что клапан егр. Наверное он срабатывает после езды на холостых. Но стук довольно сильный, слышен отчетливо в кабине, а на улице вообще сильно...
Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Alex-57: 16 October 2021 - 19:50
Отправлено 16 October 2021 - 20:34
  • 6069 сообщений
Вот шаман, живет в Орле
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showuser=20072
ЕГР заглушен  -
1) возможно ослабло крепление тарелки....
2) сними разъем клапана возможно стук исчезнет...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 16 October 2021 - 20:40
Отправлено 18 October 2021 - 11:07
Alex-57
  • 11 сообщений
  • GW4d20, 6 МКПП
Неа, тоже не шаман, звонил...
Дело даже не в характере звука, а в постоянном цикле. Механические неисправности, думаю вряд ли были 4 по 4 и ни стуком меньше или больше. Такое впечатление, что после поездки мозги пытаются что-то сделать...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 18 October 2021 - 11:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Звонил, или таки ездил туда?
Виктор
Отправлено 18 October 2021 - 11:52
Alex-57
  • 11 сообщений
  • GW4d20, 6 МКПП
Ребят, стук менее 5 секунд и 1-2 раза в день. Спец даже подойти к машине не успеет, как он прекратится. Смысл ехать?
Отправлено 18 October 2021 - 11:56
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Офигенная логика! :smile171: Типа - не пробовал, но точно знаю, что не поможет... :smile171:  Ну, если ты так считаешь, то что ты хочешь прочитать на форуме? :smile171:
Виктор
Отправлено 18 October 2021 - 12:02
Alex-57
  • 11 сообщений
  • GW4d20, 6 МКПП
Я сам не успеваю выйти из машины и послушать двигатель во время стука. Приеду я и что? Он отстучит свои 5 секунд и замолчит. И не факт что вообще застучит когда приеду. Или мне его под капот посадить?
Поэтому и пишу здесь...
Отправлено 18 October 2021 - 12:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Если есть такая уверенность, то да, зачем куда-то ехать? Проще написать, и всё само собой пройдёт :smile171:
Ты пишешь ещё, что у тебя не отшит программно клапан EGR, что горит "чек" и "ключ" и считаешь, что это нормально? :smile171:
Виктор
Отправлено 18 October 2021 - 12:17
Alex-57
  • 11 сообщений
  • GW4d20, 6 МКПП
Вовсе не считаю. Но такую взял и почти полтора года проблем не было...
Абсолютно уверен, что за 4 секунды подойти к машине, открыть капот и прослушать двиг нереально...
Отправлено 18 October 2021 - 12:19
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Alex-57 , ну, тогда удачи... хороший стук всегда наружу выйдет :kol_good:
Виктор
Отправлено 18 October 2021 - 15:08
Alex-57
  • 11 сообщений
  • GW4d20, 6 МКПП
остается ждать...
  HankySpankyRu 37 сообщений
Отправлено 22 October 2021 - 01:28
HankySpankyRu
  • 37 сообщений
kozzzq ,не смог посмотреть видео, пишет недоступно... если гидрики можешь сжать-в ведро... ну и коромысло проверить проверить...
От механической заглушки егр с проблемами Вы не справитесь.... отшейте его программно и забудьте нафиг про все эти проблемы...
  александр веном 4 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 07 August 2024 - 10:28
александр веном
  • 4 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • элит
Нужна помощь, HAVAL H9 дизель 21 г.в. на затяжном подъеме под нагрузкой( с прицепом ) появляется вибрация и стук со стороны мотора, на видео все видно и слышно:
