ОБСУЖДЕНИЕ вопроса по изготовлению РАСШИРИТЕЛЕЙ на Ховер н3 и н5
Сообщений в теме: 102
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 05:10
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
как под ними все гниет
тоже про это думаю...))) потребуется доп обработка по местам установки
Отправлено 10 March 2016 - 05:30
Я под арками от Наиля хрошенько промазал аниткором растстоп для днища. Еще кисточку купил батарейную ( длинная ручка и загнутая). Достану ей между кузовом и крылом, при открытых дверях. Под задними тоже хорошо снаружи промазал, вот теперь думаю,как еще изнутри попасть. Можно и брызнуть но откуда? Снизу все плотно закрыто подкрылком, покрытым виброшумкой, проантикоренной снаружи. Наружу пока ничего не вылезло, но и жары еще не было. Вода там точно не скапливается и не вижу побочных эффектов. ПС Я как раз и позиционировал эти накладки ,расширители, как защита от ржы. Т.к. от пескоструя и с солью зимами, за шесть лет зацвело. А просто мазать - быстро слетает. Можно, конечно, просто подкрашивать юбку арки раз в год....
Сообщение отредактировал Александр2120: 10 March 2016 - 05:31
  Олегыч.38RU 422 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 07:41
Олегыч.38RU
  • 422 сообщений
  • бензин, механика
Вода да. А вот грязь, пропитанная водой, держится порой неделями, особенно у таких, как я :kol_crazy: . Думаю, оптимальный вариант для тех, кто хочет накладки - покрасить и проантикорить весь металл под ними, тогда на свой срок эксплуатации хватит. Но что достанется следующему владельцу - вопрос открытый, на самом деле. Будет он благодарен за наличие накладок, или наоборот помянет нехорошими словами - покажет только время )))))
Ховер H5, 2012 года выпуска, бензин, механика.
Квадрик CF-500A.
Эндурик Regulmoto Senke 250
Отправлено 10 March 2016 - 08:03
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
харе спамить своей бестолковой болтовней
дык, Артель сделали сбор инфы на своем сайте. теперь можно и обсудить про арки в этой теме. смысл плодить однотипные темы на форуме?
ЗАДОЛБАЛИ своей лирикой
вот бы , конечно, вместо лирики кто-нить попридумывал различные варианты расширителей и как-то наглядно показал.... вот это-бы было полезнее...)))
tunguz88, они тебе не писали? А то спрашивал у них насчет длительности опроса - говорили, что до после праздника. Уже "после праздника" пришло....
  tunguz88 1331 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 08:35
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Идет работа разработки 3D макетов, завтра или в понедельник мне их скинут для утверждения макета! я их перенаправляю сюда и на драйв, собираю возражения (на доработку), если нет то на изготовления 1-го физического макета! идет короче процесс
Отправлено 10 March 2016 - 08:41
Тоже вариант, НО ЗАТЯЖКИ НЕ БУДЕТ, да отверстия все равно делать. Просто резьбовое будет надежнее да и гнить думается не будет, болтики хромированные японские вкрутить под торкс так вообще красота будет.
Есть штатное решение:
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=5886
И толстые саморезы к ним под 10-ключ.
Я, по крайней мере, так реализовал в передних накладках-расширителях от Наиля81
три штатных пистона снизу вытаскиваются и в запас, а вместо них ставятся эти скобы-гайки (100% подходит) и накладки прикручиваются этими шурупами (они по бокам бамперов штатно используются, очень надежные).
Если вообще не трогать штатное крыло, то дальше вверху арки есть еще два таких же отверстия под скобы-гайки (с ним штатный брызговик прикручивается)
Отправлено 10 March 2016 - 12:28
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
По результатам голосования Н5 пошли в работу, н3 в очереди!
Теперь:
11.03.2016 или 14.03.2016 мне пришлют окончательный вариант эскиза в 3D варианте! Я его скидываю сюда и на драйв! Если все и всех устраивает, то начинается изготовление первого экземпляра, его примерка и прочее! Если будут какие-то пожелания по его внешнему виду и функциональности, то до запуска изготовления 1-го нужно будет сказать Артели, что нам еще не нравится, чтоб еще в 3D варианте устранить недочеты!
Процесс идет, но все не быстро, поэтому прошу каждый день не пинать)))
По мере поступления информации я буду ее сюда и на драйв добавлять!
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 15:53
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]Если все и всех устраивает, то начинается изготовление первого экземпляра, его примерка и прочее[/color]
Антон че так долго то? уже пять часов прошло ГДЕ???
На примерку едь и другана на 5-м Ховере (как его завут я забыл, он с тобой к нам в Марийку приезжал) бери померить, отфотать, узнать цену - 5 тысяч рублей.
Это не решение, надежности этих псевдо креплений (пластмасса + металл 0,5 мм) хватает на пару раз затянуть и ослабить. Я заменил все эти плюшки на болт М6х25 под 10-ую головку с гайкой тефлоновой, затянул и более не вспоминаю.
Парни, а вы хоть представляете, как под ними все гниет? Далеко не старые Ниссаны Патрол/Сафари, Тойота Сурф/4раннер, ТЛК-80 под этими расширителями (заводскими) в 99 случаях из 100 имеют просто труху из металла. У меня просто были все три вышеперечисленных авто и у всех были гнилые крылья под этими хреновинами, причем у всех это были единственные на весь кузов очаги коррозии
Я два крыла с разборки в цвет взял по цене 2,5 рубля штука (дешевле чем резиновые универсальные расширители) пусть гниет, поставить другие дешевле получается чем обрабатывать и красить и что то еще с ржавыми крыльями делать.
  docent46 522 сообщений
Отправлено 10 March 2016 - 20:51
docent46
  • 522 сообщений
А у меня была фронтера со штатными расширителями. Там сгнило только в месте удара при ДТП и то только потому, что хозяину лень было снять накладку с двери и хотя бы обработать (крепление насквозь на латунные гайки).
Отправлено 11 March 2016 - 04:44
DredSFA , частично согласен, часто снимал бампера, поэтому и появились новые гайки.:-) Но ты нашел, что сравнивать, бампер с накладкой. Тем более, эти пять отверстий в отбортовке крыла в труднодоступном месте. И для них эти гайки-скобы очень технологичны.
  наиль81 167 сообщений
Отправлено 12 March 2016 - 23:24
наиль81
  • 167 сообщений
  • бензин 2.4 люкс
20160309_165907-1-1.jpg 20160309_165912-1-1-1.jpg 20160309_165853-1.jpg 20160309_165922-1-1.jpg 20160309_165947-1-1.jpg здесь ширина 5.5см. высота 5см. 20160309_164450-1.jpg 20160309_164508-1-1.jpg 20160309_164437-1.jpg 20160309_164637.jpg 20160309_164718.jpg здесь ширина 2см. высота 5см.
  Larry 188 сообщений
Отправлено 13 March 2016 - 17:31
Larry
  • 188 сообщений
  • бензин, 2,4, МКПП
Где такие взять?
американский форум: задаешь вопрос - получаешь ответ
еврейский форум: задаешь вопрос - получаешь вопрос
русский форум: задаешь вопрос и 2 дня выслушиваешь какой ты дебил
Отправлено 14 March 2016 - 07:10
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Итак, вот вариант требующий утверждения на Ховер н5 расширение 4 см, крепление универсальное (крепится хоть на скотч хоть на саморезы)! (на н3 будет позднее)
Если все и всех устраивает - пускаем в работу первый экземпляр!
Если есть возражения по форме, габаритам - пишите, Артель на данном этапе может внести изменения!
  mnur 534 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 19:03
mnur
  • 534 сообщений
Лично моё мнение, без вырезов под болты/саморезы будет более кошерно.
Клубный номер 2190
Отправлено 15 March 2016 - 15:09
под штатные брызговики надо оставить место это задняя часть  Изображение это передняя часть Изображение и выемки под болты надо оставить белее круче смотрится даже если на скотче
Сообщение отредактировал валерий 64: 15 March 2016 - 15:13
  bashev 135 сообщений
Отправлено 17 March 2016 - 07:47
bashev
  • 135 сообщений
  • Suzuki Grand Vitara 2.4
Класс, мне нравится с вырезами под болты , уже три года слюни пускаю, но вариантов не было. Встану в очередь. :kol_clapping:
Сообщение отредактировал bashev: 17 March 2016 - 07:49
Отправлено 18 March 2016 - 07:12
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Друзья, макеты для изготовления расширителей на Ховер н5 у Русской Артели готовы, дело осталось за нами! Формируем список желающих на 100% приобретение! расширитель Hover H5 вынос 4 см,  крепление как саморезы так и скотч! приблизительная цена 10 т.р. +-2 т.руб (чем больше будет желающих - тем меньше будет цена) Для записи мне нужны ФИО, город, и ник на драйве(или ховер клубе)! пример: Тимофеев А.А. г. Ульяновск BigToxa-73
https://www.drive2.ru/l/9293926/
Сообщение отредактировал tunguz88: 18 March 2016 - 07:36
  cuper 1285 сообщений
Отправлено 05 April 2016 - 22:50
cuper
  • 1285 сообщений
Ну что там с расширителями? Новости или результаты есть?
Клубный номер 1620 Владимир
Подпись и телефон
8-916-581-77-26Изображение
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 04:56
Костя Я
  • 1160 сообщений
все-таки надо было продумать еще вариант под силовики, а так зачётно получилось.
  K29 45 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 16:01
K29
  • 45 сообщений
  • Hover h5
Что то не очень понял, есть уже готовое решение? Цена?
