Глохнет на ходу.
H2
Сообщений в теме: 54
  wanderer 17 200 сообщений
Отправлено 01 апреля 2016 - 19:42
  • 17 200 сообщений
Ксли бы везде всё было хорошо, я бы не писал.
Так вы же сами отметаете сразу все версии которые вам предлагают даже их не проверив
  рыбачок 64 сообщений
Отправлено 01 апреля 2016 - 21:13
рыбачок
  • 64 сообщений
У меня было похожее.Глохла на ходу,постоишь 5 минут,клему минусовую скинешь,поехал.так неделю ездил.Поменял датчик ДПКВ  все пришло в норму.
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 01 апреля 2016 - 21:26
  • 27 204 сообщений
Думаешь затык датчика? А тогда почему приборка гаснет? Не то...
Отправлено 01 апреля 2016 - 21:31
рыбачок
  • 64 сообщений
у меня и приборка гасла.я же говорю,что очень похожие симптомы.
Отправлено 01 апреля 2016 - 21:37
  • 27 204 сообщений
Приборка может гасла от севшего АКБ, когда на пуск движка не хватает.
  wermont 106 сообщений
Отправлено 01 апреля 2016 - 21:47
wermont
  • 106 сообщений
  • RAV4 '13, Hover H2 2,4 '07
У меня приборка не гаснет. Гаснет всё кроме приборки. Я же описывал симптомы. Владимир, отметаю я то, что проверил. Рыбачек, можно телефончик Ваш?
Отправлено 01 апреля 2016 - 22:14
  • 27 204 сообщений
Лампочки при включении зажиганияна панели приборов загораются, но не все.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 01 апреля 2016 - 22:15
Отправлено 01 апреля 2016 - 22:21
wermont
  • 106 сообщений
Самое для меня не понятное, что при включении зажигания(повороте ключа)в момент неисправности!!! загорается еще и лампочка открытой 5-й двери. При включени зажигания в обычном режиме, когда все нормально, она не загорается. По этому я и говорю, что приборка, вотвремя неисправности светится(работает) но не работает всё остальное. А вот комбинации ламп это уже другой вопрос и загадка. Про лампу chek я писал выше.
Отправлено 01 апреля 2016 - 22:47
  • 27 204 сообщений
Вот сейчас не понял про лампочку пятой двери. Разве есть она в Н2? У меня в Н3 с Салоном Н5 её нет почему-то...
Отправлено 01 апреля 2016 - 23:17
wermont
  • 106 сообщений
В моем Н2 есть
  Костя Я 1 160 сообщений
Отправлено 02 апреля 2016 - 04:38
Костя Я
  • 1 160 сообщений
в моем Н2 одна контрольная лампа на все двери.
  ded.mazay.56 3 356 сообщений
Отправлено 02 апреля 2016 - 06:01
  • 3 356 сообщений
Авто может просто заглохнуть внезапно на ходу. Отключаются все потребители(стеклоподъемники, ЦЗ, аварийка, магнитола и тд). Если пытаться завести, то стартер не реагирует. Лампочки при включении зажиганияна панели приборов загораются, но не все.
Такое было на 41-х москвичах (не у всех) - меняли панель предохранителей.
Отправлено 02 апреля 2016 - 07:51
wermont
  • 106 сообщений
Проездив год на китайце, я ни чему не удивляюсь)
Окисление контактов?
Отправлено 02 апреля 2016 - 08:40
рыбачок
  • 64 сообщений
л/с посмотри
Отправлено 02 апреля 2016 - 09:18
wermont
  • 106 сообщений
л/с посмотри
Отписал в л/с
Отправлено 03 апреля 2016 - 05:41
  • 3 356 сообщений
Нет. Лопнутая плата.
  LissNik 266 сообщений
Отправлено 03 апреля 2016 - 20:38
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
А можно фотку приборки, когда горит эта лампочка 5 двери? У меня Ховер пятая по счету машина, но не в одной не было отдельной лампочки.
Отправлено 04 апреля 2016 - 09:40
wermont
  • 106 сообщений
Конечно можно Открыл дверь и багажник.
Сообщение отредактировал wermont: 04 апреля 2016 - 09:42
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 04 апреля 2016 - 10:58
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вам правильно советуют. Ищите плохой контакт массы и +. Но не протяжкой болтов-гаек, а полным откручиванием оных, зачисткой мест контакта и прикручиванием назад. На алгоритм лампочек панели не обращайте внимания. Они ещё и не то покажут при плохом контакте.
Отправлено 04 апреля 2016 - 11:31
LissNik
  • 266 сообщений
  • 2011 сток
Еще, как вариант, может быть контактная группа замка зажигания тупит. У меня на Кадете была такая же фигня, едешь едешь, бац и просто заглох и стартер не шевелится. Постоишь  чуток, там чет на место встанет и нормально заводится. Долго я не мог причину найти, а после замены контактной группы всё стало работать норм.
А по поводу плохого контакта ребята не зря советуют проверить. Буквально вот на прошлой неделе делал петлю по методу Мегавольта и надо было прикрутить к + один конец. Всё, прикрутил так мертво, вставляю ключ в замок, а там ничего не загорается. Оказывается контакт плохой стал, хоть и затянул нормально.
Темы с аналогичным тегами H2
