SOS- Cаляра из ТНВД уходит обратным ходом, и не заводиться
тнвд не заводиться дизель
Сообщений в теме: 61
  Василий-мск 33 сообщений
Отправлено 16 April 2016 - 21:02
Василий-мск
  • 33 сообщений
  • 2.0 TD 2012г. АКПП
нашел в интернете схему подключения топливных шлангов и фто,
проверил все правильно
снял сегодня фильтр тонкой очистки,
потряс его - шарик внутри есть, но как-то слабо он там прыгает, еле слышно.
подул в отверстие откуда топливо идет на тнвд,
насколько я понимаю если бы обратные клапан сработал,
он не дал бы воздуху пройти через фильтр и выйти через впускное отверстие, которое идет от бака(и фго).
а воздух гуляет и шарик не перекрывает проход,
так же не должно быть?
фильтр держал вертикально, и потряс его хорошенько.
теоретически, когда новый фильтр фто покупаешь,
можно же подуть в отверстие через которое топливо идет в тндв,
и обратный клапан должен ведь перекрыть проход?
а у меня можно в любое отверстие дунуть,
через остальные два, воздух выходит)))
поставил обратно, прокачал грушей, сходу завелась, конечно, пока топливо есть,
оставлю на ночь машину, наверняка опять обратно топливо стечет,
и опять придется грушей 20 мин качать.
Сообщение отредактировал Василий-мск: 16 April 2016 - 21:03
Отправлено 17 April 2016 - 11:24
Василий-мск
  • 33 сообщений
может кто умудренный опытом все-таки знает,
можно ли при покупки нового фильтра тонкой очистки проверить обратный клапан?
приеду в магазин куплю фильтр, подую в него,
должен ли  воздух туда-сюда гулять,
или обратный клапан должен перекрыть проток?
Сообщение отредактировал Василий-мск: 17 April 2016 - 11:24
Отправлено 17 April 2016 - 11:29
фильтр у тебя с браком.на то там и клапан, чтоб соляра не вытекала, ну и воздух, естественно, тоже
Отправлено 17 April 2016 - 11:51
по звуку шарик там у нас не металлический .... подпирается он уровнем солярки в фильтре ... если потрясти фильтр - то можно просто проверить наличие шарика ... а так хоть обдуйтесь туда ..
Отправлено 17 April 2016 - 13:03
Василий-мск
  • 33 сообщений
по звуку шарик там у нас не металлический .... подпирается он уровнем солярки в фильтре ... если потрясти фильтр - то можно просто проверить наличие шарика ... а так хоть обдуйтесь тудша
значит на воздух не должен срабатывать, только на топливо?
шарик то есть, потряс - шумит,
возможно, что обратный клапан не срабатывает на воздух,
т.к. плотность другая по сравнению с салярой.
как вариант, конечно можно залить в него саляру,
и подуть в выходное отверстие, если через входное топливо потечет, точно клапан не рабочий.
два но: в магазине новый фто так не проверишь,
да и саляру на вкус побывать не хочется, тем более, что я курю,
можно и обгореть)))
Сообщение отредактировал Василий-мск: 17 April 2016 - 13:04
Отправлено 17 April 2016 - 13:29
А зачем ее пить? Можно для проверки приспособить моторчик омывателя. Шприцом можно закачать.
Сообщение отредактировал stafford: 17 April 2016 - 13:29
  Dartwraith 180 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 16:25
Dartwraith
  • 180 сообщений
У меня была такая же проблема - это бракованный ФТО.
Проверить можно следующим образом, снять ниппель шланга обратки с ФТО и заглушить. Правда там ниппель с защелкой, поэтому надо подобрать подходящий штуцер с небольшим куском шланга. Штуцер одеть на ниппель, а шланг с другой стороны заглушить.
На штуцер ФТО одеть кусок шланга и закрепить, свободный конец шланга вывести в какую-нибудь емкость.
Прокачайте грушей топливную магистраль и заводите, если в работе из шланга идет соляра, то фильтр под замену, обратный клапан не работает.
В этом случае, можно просто свободный конец шланга, который вы подсоединяли к фильтру заглушить и так ездить, проблем быть не должно, обратка в фильтр нужна только для подогрева дизтоплива и ФТО зимой. Хотя у меня и в - 20 все работало.
Закажите или купите новый фильтр (рекомендую по форуму 925), установите и соберите схему как изначально.
Сообщение отредактировал Dartwraith: 19 April 2016 - 16:26
Отправлено 19 April 2016 - 16:45
как уже верно заметил [color=rgb(40,40,40);font-family:helvetica, arial, sans-serif;font-weight:bold;background-color:rgb(237,238,239);]Wolf SPb[/color] , клапан в фто подпирает соляра, поэтому в купленном не проверить его работу без её наличия
Отправлено 19 April 2016 - 18:40
Гриш, проверить можно ... для начала убедись, что шарик там есть, потом переверни ФТО выходами вниз, чтобы шарик как бы заблокировал трубку обратки, и попробуй в себя через трубку обратки вдохнуть ...
Отправлено 19 April 2016 - 18:53
Василий-мск
  • 33 сообщений
спасибо за совет, как придет новый фильтр так и сделаю
еще возможно немного воздух где-то подсасывает, когда на холостых стоишь минут 15 начинают обороты понемногу плавать,
пластиковая заглушка внизу фильтра, на которой крепиться датчик конденсата как-то не очень прочно сидит,
думаю на герметик или супер клей его заклеить
Сообщение отредактировал Василий-мск: 19 April 2016 - 18:57
Отправлено 19 April 2016 - 19:10
проверял и так и сяк только что полученный...итог-дует из все штуцеров
шарик проверял...стукает
в перевёрнутом состоянии не ВЫДУВАЕТСЯ (не отсасывается)только обратка
Отправлено 20 April 2016 - 09:50
Dartwraith
  • 180 сообщений
Они как раз из-за неисправного ФТО плавают, хотя могут лить еще форсы.
Отправлено 20 April 2016 - 10:14
ну так шарик-клапан и стоит только на обратке ...
Отправлено 20 April 2016 - 17:10
Василий-мск
  • 33 сообщений
форсунки проверяли на стенде мотористы в ховерклубе юг,
сказали не идеальные, конечно, но вполне в порядке :kol_smile3:
сегодня качал грушей пол часа, хотел завести -хрен, даже груша твердой не становиться,
завтра фто обещали новый привести
Отправлено 20 April 2016 - 19:03
так как привезут тогда и качайте, что сейчас толку то соляру по кругу гонять если клапан в ФТО не джержит......
Отправлено 20 April 2016 - 19:07
Что в сервисе появился стенд для проверки форсунок Делфи ?Да и моторист там кто?
Отправлено 20 April 2016 - 20:23
Dartwraith
  • 180 сообщений
Василий-мск,
Да заглуши как я описал и езди, проблем не будет.
Отправлено 21 April 2016 - 19:28
Василий-мск
  • 33 сообщений
у них в соседнем боксе базируются дизелисты MAN, грузовики делают, база что ли у них там.
они то на стенде и проверяли, опять же со слов, сам не видел, распечатку по диагностике не дали
наконец-то сегодня в эксизте забрал фто, потряс шарик шумит, перевернул с обратки воздух не пускает, перекрывает.
но как обычно, я заказывал фто Delphi с датчиком, больше 3тр заплатил,
привезли фильтр дельфи, вместо датчика заглушка стоит.
я сначала снял заглушку вкрутил датчик, было подозрение, что резиновая прокладка между дачиком и фто пропускает воздух,
тем более, когда в прошлый раз менял фто, там резинка совсем тонкая была и я старую оставил,
решил закрутить посильнее, сломал датчик, плюнул на это дело.
поставил заглушку обратно с новой резиновой прокладкой.
грушей накачал, сразу завелась, но все-равно на холостых иногда немного плавают обороты.
может для дизеля это нормально...
со старой резиновой прокладкой грушей не каждый раз получалось накачать, чтобы прям твердая была.
погоняю несколько дней, время покажет, думаю все-таки прокладка травила воздух.
Отправлено 21 April 2016 - 20:02
поезди пол часа на высоких оборотах и все войдет в норму
  Евжека 733 сообщений
Отправлено 22 April 2016 - 10:12
Евжека
  • 733 сообщений
  • KIA SORENTO
Я 3 раза перезаказывал с датчиком, но приходили все разы без датчика! Хотел забрать по цене без датчика - не отдали. Пришлось еще раз сделать заказ уже ФТО без датчика.
Евгений
Подробности
Мы на драйве
896716765девять9 - Евгений
Темы с аналогичным тегами тнвд не заводиться, дизель
