Свечи зажигания М2
Сообщений в теме: 33
  booroondook 531 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 23:29
booroondook
  • 531 сообщений
  • Elite, серебристый, МКПП
Коллеги, у меня тут несколько вопросов накопилось, связанных со свечами.
Начну с того, что после прохождения ТО-60 тыс.км, буквально на выезде из ворот Ирито-сервиса, я обнаружил, что обороты холостого хода у меня на прогретом двигателе понизились примерно до 500-600, а также стало иметь место характерное "троение". При этом на больших оборотах (если газку поддать) все как бы нормально. Я списал это дело на последствия ТО (во время которого, кстати, поменяли свечи, поставив, судя по документам, "RCY8 аналог" по 32 рубля за штуку). Жаль, что я не развернул тогда машину и не предъявил это дело сервисменам. Подумал, что проеду десяток км, и оно само собой "рассосется".
Не рассосалось. С ТО прошло уже больше недели, а движок по-прежнему троит. Более того - за это время уже 3 (три!!!) раза загоралась лампочка "Check Engine", и выскакивала ошибка P3303 - пропуски зажигания в 3-м цилиндре (здесь немного рекламы - имея на борту маршрутный компьютер Multitronics, вы сможете не только читать коды ошибок ЭБУ, но также и сбрасывать их).
В-общем, я решил поменять свечи. Купил такие - BOSCH 0242229659 (FR8DC+) по 150 руб./шт. Спрашивал Denso K16TT, но их не было, и продавец уверил меня, что они совместимые (предлагал, правда, какие-то Denso с иридиевым напылением по 650 руб./шт., но я вежливо отказался).
Так вот, собственно говоря, два вопроса:
1) Стоит ли менять свечи, или моя неисправность вызвана чем-то другим? В таком случае, направьте, куда копать.
2) А как, собственно их менять? Дело в том, что я в последний раз самостоятельно менял свечи еще лет 10 назад на карбюраторной ВАЗовской "девятке". Там все было понятно - сдернул колпачок, вывинтил свечу, завинтил новую, поставил колпачок на место. А здесь как. Я, было, сдернул с движка верхнюю пластиковую крышку, а дальше... увидел какие-то прямоугольные крышки, привинченные болтами с головками  на 10. Что- дальше-то делать? Снимать эти крышки, а там под ними свечи в глубоких колодцах, или как? Ну и опять же - какой ключ требуется? Я понимаю, что "на 14", но какой длины и ширины? Чтобы достал до свечи и влез в канал. Кстати, в штатном наборе инструментов такой ключ есть? А то мне лень разгружать багажник от барахла, чтобы самому это проверить. Может, кто вспомнит?
Отправлено 30 December 2016 - 10:06
Ключик "на 10" (или 8 - не помню) - открутить крепления катушек зажигания и снять их (предварительно отщёлкнув с них разъёмы с проводами).
Свечной ключ-головка "на 16" (как на 16-клапанных ВАЗ-ах). Заменить свечи.
Собрать в обратной последовательности.
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 10:11
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Судя по цене - свечи полное г-но.
Менять свечи просто - сдернул пластиковую крышку двигателя - и свечи перед тобой. Катушки - на каждой свече и закреплены болтиками. Снимаются как обычные свечные наконечники.
Используй свечную головку и удлинитель на трещетку или другой головочный ключ.
Обычно все свечные головки идут с резинкой внутри, которая позволяет вытащить/вставить свечи без геморроя.
По штатному набору - не помню. Никогда им не пользуюсь - нормального инструмента хватает.
Я провода от катушек не отсоединял - прекрасно отгибаются в сторону и так.
Сообщение отредактировал paramedic: 30 December 2016 - 10:12
  Miha 97 сообщений
Отправлено 30 December 2016 - 14:25
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Поставил
Denso VK16 прошел уже 50000 и дальше собираюсь
Отправлено 30 December 2016 - 14:59
booroondook
  • 531 сообщений
Это вы про какие - про те, что мне на ТО поставили, или про те, что я купил? :)
Отправлено 30 December 2016 - 15:10
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
это за 32 р :)
Отправлено 30 December 2016 - 15:54
booroondook
  • 531 сообщений
Да я понял - просто пошутил.
Ну, короче, собрался я и поменял свечи на Бошевские.
Дождался прогрева двигателя - обороты где-то около 750, троения нет.
Всем спасибо!!!! И с наступающим!
  mycomps55 27 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 17:41
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Всем доброго времени суток!
Не нашёл тут информацию про свечи NGK....
Неужели у них нет нашего размера?
Каталог совместимости NGK и Denso выдаёт BKR5E.
Другой каталог по марке авто рекомендует BKR6E-11.
Кто-нибудь ставил NGK?
Заранее - спасибо!
  Konan 178 сообщений
Отправлено 29 May 2018 - 17:47
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Заранее - спасибо!
хз......свечи у нас самые, что не наесть, обыкновенные, по моему. Обыкновенней не бывает. Выкрути и сходи в магазин. Во проблема :smile169: А ещё лучше, первую страницу прочесть, так, вообще все проблемы отвалятся со свечками :kol_ok:
Сообщение отредактировал Konan: 29 May 2018 - 17:53
Отправлено 29 May 2018 - 23:21
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Спасибо за гениальный ответ, Конан! Рекламу Денсо я изучил на первой странице :kol_good: А вопрос был конкретно про NGK. :1:
  Konan 178 сообщений
Отправлено 30 May 2018 - 09:54
Konan
  • 178 сообщений
Ну,да! Это же так трудно :3:
Отправлено 30 May 2018 - 12:00
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Спасибо!
Отправлено 07 August 2018 - 16:04
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Итак, практика показала, что подходят NGK BCPR6E.
Те же, что и на 16-клапанную десятку.
  Konan 178 сообщений
Отправлено 07 August 2018 - 19:28
Konan
  • 178 сообщений
Не прошло и пол года :kol_drinks:
