Датчики двигателя
Сообщений в теме: 94
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 15:24
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
staratel, у меня вот такие .
  staratel 177 сообщений
Отправлено 30 May 2016 - 18:24
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Свечи стояли не те  что надо. Нам нужны NGK  с калильным числом 6, а лучше 7. Так как аналог наши родным иридиевым "Торчкам" NGK BKR7EIX. Могу дать совет посмотрите: воздушную магистраль от турбины до интеркулера, особенно ее хомуты. Хомут на турбине постоянно раскручивается, на расход это влияет.
Дима,  я проверял это, хомуты протянуты нормально, подсосов вроде нет, но вот сами патрубки мне не нравятся, резина на них на мой взгляд слишком мягкая... и еще заметил, что турбина подхватывает не всегда стабильно, иногда с реальным ускорением, а иногда довольно вяло, это происходит в диапазоне от 2300-2500 оборотов...
Сереж, я покатаюсь пока на DENSO, понаблюдаю, двигатель работает довольно мягко, единственно что не хватает ему это мощности на низах... Но это можно вылечить скорее всего только перепрошивкой...
Сообщение отредактировал staratel: 30 May 2016 - 18:29
per Aspera ad Astra, глаза боятся, руки делают...
Отправлено 30 May 2016 - 19:25
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
staratel,Слава. Перепрошивка убирает провалы (но не совсем) и низы поднимает, турбину правильно работать заставляет. Набор идёт уже с 2100. Так что прошивка тоже имеет свои плюсы. Но расход, особенно по городу подростет. Учти!
  asis 1894 сообщений
Отправлено 31 May 2016 - 13:04
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Главная пара нужна с ПЧ 4,3 и все будет в порядке. 4,55 ни к чему, только для больших колес. Штатной 4,1 для нас мало. Кстати одноклубник с ником Саракуза прав: при трогании резина патрубка от интеркулера к турбине сильно раздувается, это не есть  хорошо, на этом теряется мощность. Denso отличные свечки.
Отправлено 31 May 2016 - 16:31
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Да я пока не задумываюсь над прошивкой, как ни странно,  у меня провалов вообще не наблюдается, хотя на низах довольно вяло, я брал машину с рук и только богу известно, что там сделано (и сделано ли что нибудь  :kol_nea:вообще, т.к. по отметкам в сервисной книжке прежний хозяин делал все ТО в сервисе). Но иногда если перестараться с газом, то при трогании с места колеса иногда могут проюзить... да и разгон довольно резвый, но такое, повторяю, случается не всегда... А вот 6 передачей практически вообще не пользуюсь, ну не едет на ней машина вообще...
Ближайший ОД от меня находится более чем за 700 км, поэтому о гарантии я вообщем то уже не думаю, поэтому насчет замены ГП можно и поразмыслить, а вот укрепить (армировать) патрубки я уже сейчас ищу какие нибудь варианты...
Сообщение отредактировал staratel: 31 May 2016 - 16:34
  asis 1894 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 16:02
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Едет машинка на 6-ой передаче еще как едет, только нужен хороший 95-й. На 92-м эта передача согласен ни к чему. К сожалению с главной парой засада. В России ГП с ПЧ 4,3:1 к сожалению для нас недоступны, как и любые другие. Задний мост у нас не такой как на обычных Ховерах.
Отправлено 02 June 2016 - 17:29
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Дима, я заливал 95 Драйв, пробовал на нем, особой разницы не почувствовал с 92-м, как и на простом 95-м, поэтому катаюсь на 92-м. На прежней машине (SY ACTYON) разница между 95 Драйв и простым 95 ощущалась и приличная, не говоря уж про 92.  Вот поэтому то я и весь в догадках и поисках.
  МАКС777 21 сообщений
Отправлено 25 July 2016 - 16:53
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
Всем привет ! Я недавно чипанул. Мегавольт сказал что на наших движках лучше катать на 98м. Залил 98-ой. Небо и земля. Турбина ожила значительно+думаю еще чиповка помогла.Кстати, после чиповки расход снизился. Езжу как на бензе , так и на газу. Единственное не могу на форуме найти как менять РХХ, как он вообще выглядит и где его искать на Н3new turbo. Может кто ссылочку даст, буду очень благодарен.
Отправлено 28 July 2016 - 15:54
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Зачем тебе рхх.у нас его нет. Если не ошибаюсь.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 16:25
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Причем тут 98-ой и чиповка? Лично я связи не вижу. Хороший 95-ый ничем не хуже. Да и использование 98-ого в двигателе разработанном более 30 лет назад и со степенью сжатия 9,3 под большим вопросом. Бензин нужен с реальным ОЧ не ниже рекомендуемого и все будет в порядке. К сожалению магическое число 98 на наших заправках в реальности ничего не значит. Регламент на моторные топлива у нас такой и беспредельная алчность барыг от торговли бензином.
Отправлено 28 July 2016 - 16:42
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
Ну я бы не сказал. Про алчность согласен. Раньше ездил на опель астра и пробовал и 98й и 95й и 92й. Так вот, при 98м машина вела себя резвей т.к. октановое число больше. Я откатаю 98й и заправлюсь 95м, потом отпишусь по динамике. Вчера был на стенде. Стенд показал прибавку 40 кабыл. Графики выложу на следующей неделе, если будет интересно.
Не могу понять, почему с утра, при первом запуске двигателя плавают обороты, машину колбасит и глохнет. При повторном запуске чуть меньше, давлю на газ обороты поднимаются и работа приходит в норму. Далее в течении суток все нормально. Такая проблема только с утра при первом пуске, и то заметил что не всегда: день через день, через два.
Отправлено 28 July 2016 - 16:54
Запускаешь на бензине или на газу?
Отправлено 28 July 2016 - 16:56
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
не бензине. даже пробовал до заглушки ездить только на бензине и заводить только на нем.
Отправлено 28 July 2016 - 17:00
до чипа такая проблема была?
Отправлено 28 July 2016 - 17:03
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
Была. Поменял свечи, думал пропадет, ааааа нэээт. Ошибок никаких нет.
Отправлено 28 July 2016 - 17:06
staratel
  • 177 сообщений
  • H3 new, турбо
Я остаюсь приверженцем 92-го бензина, но... раньше заправлялся На Газпроме, заправка проверенная и нареканий не было, но расход не устраивал, сейчас перешел на БашНефть, тоже 92-й, но класс евро-5, движок ведет себя совсем по-другому. Расход упал и прилично. На днях гонял в областной центр, на трассе с небольшим пробегом в городе, расход был вообще меньше 8 литров, я в шоке.
Что бы не быть голословным, вот фотки с магнитолы, на которой установлена программа Hobdrive. Прога настроена на наш движок (настраивал очень скурпулезно, вплоть до передаточных отношений для каждой передачи) и расход проверялся мной уже ни один раз по заправкам. Сколько прога показывает, что израсходовано, столько и входит в бак. Заливаю не до отсечки, т.к. это довольно грубо, а до полного (по горловину).
Это пробег и расход в оба конца, когда ехал туда, была только трасса, без города, расход был 7.5 л/100 км. Скорость правда 90-110, больше не разгонишься, кругом посты и камеры. Вот теперь и думайте насчет 98-го бензина. Это только движок гробить.
  andr150 266 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 17:08
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Тоесть сейчас 218 кобыл стало.
Андрей
Отправлено 28 July 2016 - 17:48
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
190. То что пишут что в ней изначально 177 не правда
Отправлено 28 July 2016 - 18:36
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Один товарищ с драйв2 мерил сток прошивку(в документах 150л.с.)стенд выдал 177л.с.
Андрей
Отправлено 28 July 2016 - 18:38
МАКС777
  • 21 сообщений
  • new,2.0 turbo
Я на днях графики скину. До и после прошивки. И видео еще подготовлю.
