Течь масла,в районе выпускного колектора
Сообщений в теме: 88
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 19:01
slavik gopin
  • 535 сообщений
Скорее всего колокол сырой от антифриза. Сзади проходит трубка, которая переходит в патрубок печки. Ставлю на патрубок печки, если всё сухо в районе прокладки ГБЦ. Странно, что заглушка сухая, обычно шланг разъедает от попадания на него масла.
Ответ запоздалый ,но может пригодиться, если мучают сомненья  масло или антифриз или еще какая жижа, я пользую метод органолептики чуть измазать палец и попробовать на вкус. Антифриз всегда сластит. В районе аккумулятора только не нужно пробовать :smile171:
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 23:41
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Хочу не много оживить эту тему. У меня повидимому та же  проблема. Придется менять эту заглушку. Момента замены не касаюсь, вроде бы и так всё ясно. но вот вопрос в другом... нафига вообще эта заглушка нужна? Может это место вообще аргоном заварить и забыть об этой проблеме? :smile171:
№1973
Отправлено 20 December 2017 - 08:26
Закрыть технологическое отверстие, которое нужно было для изготовления пастели распредвала.
Заварить - слишком радикально, металл не поплывёт в том месте?
Отправлено 20 December 2017 - 22:52
B.W.D.
  • 210 сообщений
А, вот зачем нужна эта заглушка... :smile171: ну тогда толстый слой герметика. Просто технологическое отверстие приносит массу неудобств ховероводам. Добраться до заглушки дело хлопотное...
№1973
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 18:47
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
 А распредвал как менять, при необходимости?
Сообщение отредактировал Пилот: 06 January 2018 - 18:48
Отправлено 06 January 2018 - 19:21
Заваренная заглушка не помеха при замене.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 06 January 2018 - 19:47
Пилот
  • 757 сообщений
Это как????
Отправлено 06 January 2018 - 21:12
Это как????
Элементарно, знать, для чего она была нужна. Её назначение я писал выше. Ни на что другое она не влияет.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 06:27
Пилот
  • 757 сообщений
Покажите пожалуйста, как извлечь распредвал не снимая заглушку?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 12:57
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Открутить "крышки" "постели р/вала.
Сергей 903315858пять
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 14:22
  • 1755 сообщений
сергей 034, а они там есть? Когда устанавливал себе гидрокомпенсаторы не заметил что-то…
КДПВ
Где же "бугеля"?
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 07 January 2018 - 14:39
Пилот
  • 757 сообщений
Сергей видимо немного перепутал. Распредвал с осями рокеров. Распредвал можно извлечь только сняв заднюю крышку. При первом же снятии нужно заменить винты на болты под ключ и проблемы с заменой кольца не будет.
  Komarov 76 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 21:50
Komarov
  • 76 сообщений
  • Ховер н5 2.4 2013г. Выпуска, МКПП
Доброй ночи! Нужна ваша помощь, сижу с телефона, компа нет поэтому пользоваться поиском крайне неудобно! Проблема состоит в том, что давит масло ручьём с торца движка(сторона где лобовое). Какие варианты могут быть? Может ли давить с прокладки (пробой) Гбц? Или заглушка которая там стоит? Хотя сказали что меняли резинку на заглушке этой
  Иван Киреев 626 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 22:44
Иван Киреев
  • 626 сообщений
  • 2.0 МКПП 2012г.в.
Скорее всего заглушка. Хорошо рассмотреть поможет зеркальце на телескопичке и фонарик. А колечко при замене могли не аккуратно поставить, вот и произошло. Может ещё и уплотнительная резинка под крышкой клапанной. Удачи в поиске причины.
  Владелец 3671 сообщений
Отправлено 19 February 2018 - 06:23
Владелец
  • 3671 сообщений
У моего корешка на Н3 тоже недавно давануло оттуда, диагноз подтвердился - кольцо заглушки. Работа по замене встала в 800 руб.
Сергей. Клубный номер 524!
Отправлено 19 February 2018 - 08:50
Поставить машину и не заводить! Разъест печной шланг масло и тогда на кап. ремонт, т.к. антифриза не будет.
Заглушку при замене кольца нужно на клей-герметик ставить.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 19 February 2018 - 08:51
Отправлено 19 February 2018 - 08:54
Шланг тоже лучше заменить, если в масле...
Отправлено 19 February 2018 - 09:27
Так он 100% в масле! Поэтому и сказал чтобы не заводил.
Отправлено 19 February 2018 - 09:29
Тогда 100% под замену. Не хватало ещё без охлаждайки остаться в самый неподходящий момент...
Отправлено 19 February 2018 - 09:59
Владелец
  • 3671 сообщений
Не у меня, но был такой печальный случай!
