двигатель Н5
Сообщений в теме: 506
Отправлено 29 September 2011 - 08:05
Уважаемые форумчане! У меня на Н5 при резком трогании с места в горку слышен кратковременный стук клапанов, это так должно быть? Прочитал на форуме, что нет гидрокомпесаторов, либо дело в топливе, я заправляюсь 92-ым.
Мое мнение, мягче надо педаль отпускать или пораньше на газ нажимать, обычная детонация при езде "в натяг"
  Махалыч 32 сообщений
Отправлено 29 September 2011 - 10:45
Махалыч
  • 32 сообщений
Спасибо! Я стал последнее время при трогании прерывисто подгазовывать.
Отправлено 29 September 2011 - 13:04
Махалыч, ты на всякий случай еще колесные диски время от времени трогай.
Может колодки подклинивают, на Н5 это уже замечено.
Еще хорошо проблеммы видно, когда на совсем мелкой горке стоишь (градусов пять)
Если сама не едет, значит или колеса спущены или ....
  pandrei 117 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 21:37
pandrei
  • 117 сообщений
у мну такая же хрень...тока хуже!!!! у меня енти звоны на стоячей на нейтралке машине.....сервисмены задолбали типа смени бензин!!! я уже 5 заправок сменил....покую!!! вот подумываю ехать к официалам с объявлением войны!!!! или это нормально и мои переживания безосновательны???? пробег 3000 км, не хотелось бы на ремонт двигла попасть!!!!
Отправлено 07 October 2011 - 21:40
pandrei
  • 117 сообщений
у мну такая хрень... при резком нажатии на педаль газа звонкий такой стук ...очень похож на пальцы!!!! у меня енти звоны на стоячей на нейтралке машине.....сервисмены задолбали типа смени бензин!!! я уже 5 заправок сменил....покую!!! вот подумываю ехать к официалам с объявлением войны!!!! или это нормально и мои переживания безосновательны???? пробег 3000 км, заправка 95( на ранее проверенных запрвках). не хотелось бы на ремонт двигла попасть!!!! :36_6_11: :3D Smilesddd (73):
Сообщение отредактировал pandrei: 07 October 2011 - 21:41
  -=Вован=- 415 сообщений
Отправлено 07 October 2011 - 21:54
-=Вован=-
  • 415 сообщений
  • бензин, МКПП MOD 7+
Да ну нафиг, а такое разве может быть ? Запомните раз и навсегда, пальцы стучать не могут физически, это звенят поршневые кольца от детонации топлива (хреновый бензин горит не плавно, а взрывается, от чего возникает удар по кольцам). Если у вас такой "звон" наблюдается, хочу задать вопрос, а двигатель работает ровно или как бы троит ?
Сообщение отредактировал -=Вован=-: 07 October 2011 - 21:58
Отправлено 07 October 2011 - 22:35
pandrei
  • 117 сообщений
да хрен его знает!!! Саша АДАКТ который ...сказал вроде ровно пашет, а мне кажицца колбасит его как то. Он тоже внимание на енти стуки внимание обратил!!! сказал не хорошие такие стуки!!!!
Вообще есть ли люди к которым можно подъехать показать и понять на чем в итоге ездишь!!! а то я от официалофф узжаю с чуством полного лоха!!!
  olegas 24 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 16:21
olegas
  • 24 сообщений
взял своего Н5, 20 сентября, пробег 3000 км и до сих пор двигатель не тянет!? Сначала думал что после обкатки побежит но до сих пор по прямой дороге больше 100км/ч туго скорость набирает, ехал с Иркутска больше 120км так и не выдавил а в гору так вообще не едет, приходиться вторую подтыкать а то и первую если горка крутая.двигатель на холостых работает ровно, на газу не троит,пальцы не звенят, бензин 95 и 92 пробовал, давление в шинах 2.3, расход 10л/100км, на ТО масло залили синтетику Кастрол Профешнл 5W30, вроде все как надо но двигатель не тянет! В сервисе заставил сделать комп. диагностику, сказали все в норме. Здесь на форуме некоторые пишут что 150-160 км/ч спокойно ездят. или это с большого пригорка и при попутном ветре? ))) У меня Тойота Хайлюкс-Пикап 1991г.вып. 12 лет в эксплуатации был , дизель 90 л/сил, без турбины, пробег под 600 000 т.км и то 140 км/ч спокойно бегал, в горки на на пятой выходил а тут новая и не разогнать? В чем может быть причина? или у всех новых Ховеров Н5 так?
Сообщение отредактировал olegas: 16 October 2011 - 16:23
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 19:38
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
взял своего Н5, 20 сентября, пробег 3000 км и до сих пор двигатель не тянет!? ?
olegas !!! у меня H5 купил! в конце июля! пока не накатал 700км ездил до 100км час после 1500км 120-130км -сейчас пробег 5ть с небольшим! идет на прямой на 5й(которая иногда плохо выключаеться и на4ю) 150км -пробовал и идет 160км но!!! выехав с завода я обратил на звон клапанов и калец враз поменял заводской на более проверенный бензин с хорошей заправки аи92 не помогло!!! услышав мою жалобу приятель а у него додж калибрпричем трехлетка сказал что бы накатил 95пульсар! у нас на тнк в москве есть такой ! ИИИИ звон пропал - машина нормально прет но на 95пульсаре! пробуй и удачи тебе-а машина класс ! и она у меня не первая и были иномарки приличные и было с чем сравнить -не давай ломать мотор!
С уважением к вам - rekrut
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 19:40
Лёша
  • 303 сообщений
Привет Олег, сложно так заочно сказать, что там с ним такое. Свой когда с Москвы перегонял, так он шустренько набирал, ехал с товарищем болтал, по спидометру отсекал чтобы не разгонялся сильно. А у тебя говоришь 120 и не хочет больше, не должно так быть. попробуй последовательно: 0. Обнули ЭБУ 1. Свечи выкрути, посмотри как они. Торчики, хороши до первой некачественной заправки, воткни АУ 17 ДВРМ (энгельсовские или московские - дёшево и сердито) или берушки UXF 79 P (в районе 1000 рублей, но на них расход побольше штатных будет) 3. Проверь высоковольтные провода. Я просто к тому. что если на хреновом топливе свечи посадил, то хоть какой после этого лей, толку не будет. А АУ-шки воткнуть. цена вопроса 150 рублей.
Сообщение отредактировал Лёша: 16 October 2011 - 19:46
Hover H5 2.4
  olegas 24 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 06:02
olegas
  • 24 сообщений
rekrut, бензин всякий пробовал, разницы не ощущается. разговорился с одним мужичком, купившем машину в одно время со мной, у него также не едет. может партия такая? Леша, попробую со свечами поэксперементировать, хотя на них не грешу, на холостых двигатель ровно работает, до 100 тянет нормально. может катализаторы душат? когда с а.салона первые км наматывал то из выхлопной был запах дихлофоса, признак работы катов а после перегона 800 км пропал? или так и должно быть? стоит бк, ошибок не выдает.
  HoverDriver 156 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 19:56
HoverDriver
  • 156 сообщений
  • Бензин 2.4, Luxe, МКПП
взял своего Н5, 20 сентября, пробег 3000 км и до сих пор двигатель не тянет!? Сначала думал что после обкатки побежит но до сих пор по прямой дороге больше 100км/ч туго скорость набирает, а в гору так вообще не едет, приходиться вторую подтыкать а то и первую если горка крутая. А тут новая и не разогнать?
100% поддерживаю.
Та же история, как и у меня. Дохлый и немощный двигатель.
HOVER H5 тёмно-синий металик
Мой номерок 840
А в Zello я Hover_Driver.
+79 три двойки 56 два 16 восемь
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 20:14
  • 4334 сообщений
100% поддерживаю.
Ха,у меня сын по-жизни ГОНЩИК ,22 года,проблемм с ним было-выше крыши.Сечас ездит на "девятке",своей ровестнице,правда "двигло"2111.Так вот утверждение"большого мальчика"-Ховер-нормальная машина.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 21:30
shumila
  • 789 сообщений
11000 пробег , тянет нормально .. на 5той с 60км запросто раскручивается без всяких стуков пальцев Не болид но в потоке держусь запросто , на старте со светофоров не мешаю не кому. Больше 5т и 150км\ч ваще некогда еще его не раскручивал Заправляюсь в основном 95 но и 92рым не брезгую. Господа может вам фильтра посмотреть воздушные ,возможно там варежки забыл кто нибудь . (это шутка- юмора конечно ) По началу тоже тупил , даже бесило иногда что в небольшой подъем на пониженную приходилось переключать. Нормальная горючка,чистые фильтра ,давление в тапках и обороты держать повыше (наш двигатель это любит) Всем удачи !!!!
Отправлено 18 October 2011 - 20:27
Pasha77
Добрый день! У меня Ховер 5,куплен в начале августа,пробег 3500,максимальную скорость(а может и не максимальную,т.к. надо было поворачивать на кольцевой) набрал 170 км,страшновато конечно,но ведь едет... правда урчит,но так и должно быть.При обгонах фур,тоже великой проблемы не вижу,движок не чиповал. Вторая машина в семье, Шевроле Каптива тоже 2.4,параметры вес ,л.с. совпадают разница по ощущениям только в том,что педаль газа и кулиса очеь вибрируют,а так претензий по динамике нет.Единственное ещё,что напягает, так это,то что после ночи иногда запуск двигателя происходит со стуком (как будто у меня секретка стоит и я забыл её нажать,хотя её нет),что это не понятно,т.к. на ТО показать не удалось!
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 21:04
Лёша
  • 303 сообщений
Привет Паш, если под стуком ты понимаешь, что в момент когда двигатель запускает, первые самостоятельные обороты коленвала, как будто пропускает два щилиндра и двигатель сильно дергается на подушках, буквально первые 1-2 оборота, то эту хрень у себя я вылечил переобжимкой высоковольтных проводов и заменой свечь.
Hover H5 2.4
  Лёша 303 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 07:03
Лёша
  • 303 сообщений
С катами я бы ещё понял, если машинко сначала летал, гонял, жжёг и вдруг перестал и ничего не помогает. Может с начала консервативные методы лечения попробовать: обнуление УБУ, фильтры, свечи, провода, топливо?
Hover H5 2.4
Отправлено 19 October 2011 - 10:43
HoverDriver
  • 156 сообщений
Да чтоже вы все, уважаемые Ховероведы, в один голос: "У меня 130 км\час", "А моя 150 км\час" и т.д.
Ведь максимальная скорость и мощность по разные стороны баррикад.
Мощность-это способность везти самого себя+дополнительную нагрузку, ускоряться или забраться на горку.
Про максимальную скорость я не втягиваюсь в дикуссию, ибо больше 120 км\час не езжу в период обкатки.
По поводу ускорения и горки я писал http://www.hover-club.ru/forum/topic2693s500.html пост №№518-520
В этой дороге я почувствовал себя как в ВАЗ-21063 в далёком 1995 году. Такой же тупизм двигателя и немощность.
В общем, поколдую со свечами, проводами. На ТО-0 попрошу продиагностировать систему.
Мой номерок 840
Отправлено 19 October 2011 - 11:35
У меня двигатель на обкатке еще, вроде тянет нормально, больше 2500 об/мин не даю. На трассе спокойно 120 набрал, но одумался и скинул до 100, обкатка же
Отправлено 24 October 2011 - 16:08
HoverDriver
  • 156 сообщений
Интересные цифры приведены на http://www.hover-club.ru/forum/topic2693s5...mp;#entry119125 пост №524
У кого что-то похожее есть?
Мой номерок 840
