Hover H2 и ELM327 (диагностика)
ELM327 H2 2.4 Диагностика Hobdrive
Сообщений в теме: 29
  Gorynych 169 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 12:42
Gorynych
  • 169 сообщений
  • салон H5 MOD7
подниму тему я купил тоже с кнопкой, V1.5 подключил через HOB, перетыкал там все что можно и Hover и GREAL WАLL и GREAL-WALL и там разные модели часть не видит связи, только одна из шаблонов заработала, но не отображает половину цифр вольтаж ЭБУ пишет 4,9 5,0 В, обороты 3 скорость на стоячем авто 0, то если нажать на газ, скорость растет, а обороты так и показывает 3. Часовой расход 8.7л/ч  :angry: пробовал Torque, нет связи с ЭБУ и нет связи с адаптером Пробовал на мазде все работает все показывает
Возможно причина в расположении пинов в разъёме. обд.jpg Схема разъема OBDІІ Диагностический разъем имеет 16 контактов — распиновка их следующая: 1 – устанавливается на заводе-производителе; 2 – связан с шиной J 1850 (J1850 Bus+); 3- устанавливает производитель; 4- контролирует заземляющие контакты автомобиля (шасси) (Chassis Ground); 5 –для контроля заземляющей сети сигнальной линии (Signal Ground); 6 – связан с цифровой шиной САN (CAN High (J-2284)); 7 — ISO 9141 – 2, K – Line; 8,9 – устанавливает автопроизводитель; 10 – для контроля за шиной САNJ 1850 (J1850 Bus-); 11, 12, 13 — установлены производителем; 14 – для контроля шины САNJ 2284 (CAN Low (J-2284)); 15 — ISO 9141-2, L – Line; 16 –для контроля напряжения аккумуляторной батареи (Battery Power). Попробуй сравнить их с MAZDA.
Клубный №321 АЛЕКСЕЙ
  desrus55 80 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 12:50
desrus55
  • 80 сообщений
да ну не может быть, это же ОБД2 распиновка должна быть одинаковая везде
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 21 December 2017 - 14:25
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
Страницу назад и по сообщениям Андрея123 всё должно получится, либо что-то с разъемом...
Отправлено 21 December 2017 - 20:10
desrus55
  • 80 сообщений
попробую в ручную прописать протокол
попробую выбрать тигго делфи
  Алексей 526 5 сообщений
Отправлено 14 April 2019 - 15:36
Алексей 526
  • 5 сообщений
  • 150 л. Сил 2014 г. Бензин мкпп
Всем привет, мужики подскажите какой OBD 2 взять на ховер Н3 2литра турбинный 2014 года.
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 14 April 2019 - 17:16
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
далеко не факт, точно не помню но есть различие в паре контактов у разных производителей.
Сергей
  Иваныч® 31 сообщений
Отправлено 16 December 2024 - 22:20
Иваныч®
  • 31 сообщений
  • 2,4 бензин
Доброго времени.Выкурил весь интернет, пока более менее разобрался в вопросе подключения своего Хрюна к елемке.Есть у меня их два варианта - вифи 1,5 и блюпуп 2,1. Оба рабочие, проверены на других авто.
Блюпуп 2,1 не подключается от слова никак. Второй подключается. НО.Карсканер мелет с ним какую то чушь, пишет неизвестные ошибки. Но и удаляет их тоже
Опендиаг читает абс по профилю Уаза. Помог обнаружить проблему - после ремонта подвески глючил штекер переднего датчика.
А вот Хобдрайв и подключается, и работает вроде ровно. Но без оплаты не показывает код ошибки. Платить рупь за прогу, когда универсальный дк1 стоит на триста рублей дороже - жаба не позволяет ☺
Как понял про дк1. По крупицам полученной инфы от этих читалок
В общем хотел уже разориться на датчик(тем более, что стоит явно бу дк2 с длинным проводом).
Но от нечего делать решил почистить - помазать фишку массы у разъёма дк. И о чудо - ошибка пропала, дк бодрый, обороты не скачут
Карсканером удалил ошибку, и теперь на панельке остался только значок аэрбэга раздражать
Как два пальца об асфальт)
Отправлено 18 December 2024 - 08:32
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Я 5 лет назад за Х431PRO 16 отдал . Читает все модели GW. И абс, и подушку, и всм.
Сообщение отредактировал одинокий странник: 18 December 2024 - 08:34
Отправлено 18 December 2024 - 12:09
Иваныч®
  • 31 сообщений
  • 2,4 бензин
Красиво жить не запретишь)
У нас на деревне не так. Пытаемся приколхозить че подойдет, и желательно на халяву))
За что и понравился Хрюн, почти как на ниве кувалдой и такой-то матерью можно многое починить)
Кстати по дк1.
Решил попрыскать очистителем контакты на гребенке дк, а заодно на датчике температуры охлаждающей жидкости.
Ошибка по нагреву дк вернулась, плюс периодически ошибка по датчику t вылазить стала.
От добра добра...
Отправлено 21 December 2024 - 08:14
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Меня терзают смутные сомненья, что ты их своего * хрюна* скоро телегу сделаешь!
Темы с аналогичным тегами ELM327, H2, 2.4, Диагностика, Hobdrive
