Аналоги деталей
Сообщений в теме: 84
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 15:02
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Привет всем давно не заходил!
Я смотрю форум жив и в новом обличии, а я расстроился, заходя на старый и читая старые сообщения.
У меня вопрос, нужны резинки на которые одевается кожух или пыльник или щиток двигателя на котором написано vvti
Они эти резинки от времени и температуры начали крошиться и трескатся особенно те которые ближе к радиатору.
[font="arial, helvetica, sans-serif;"]Плита верхняя двигателя Hover M4  8402300XS16XB ( у нас такая же)- я не нашел, даже там где наличие показывает в инете , все отказывают в доставке -так и езжу с самоделкой, подогнал пластиковыми стяжками куски резины и езжу так, без нее загаживает углубения, где свечи- критично, без нее вообще не рискую ездить[/font]
Сообщение отредактировал Alexey0873: 19 April 2017 - 15:03
  Gorik1985 5 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 19:13
Gorik1985
  • 5 сообщений
  • МКПП
Не могу нигде найти накладку на арку правого заднего колеса 5006240-Y31. Может есть аналоги или у кого-то в наличии?
  Sand 173 сообщений
Отправлено 30 July 2017 - 20:14
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Есть бу , могу снять её
Отправлено 01 August 2017 - 09:31
Gorik1985
  • 5 сообщений
  • МКПП
отлично, не мог бы сфотографировать?
  paramedic 430 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 14:08
paramedic
  • 430 сообщений
  • Luxe
Пластик у нас снимать надо аккуратнее. Китаезы любят все на клей сажать...
Накладки на дверях практически неснимаемые...
  Sand 173 сообщений
Отправлено 07 August 2017 - 19:59
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Я первую и сломал , вторую снимал с помощью нихромовой проволоки , ни шелковая нить , ни леска не выдержали . И что интересно на правой стороне намного меньше было герметика .
  Александр321 31 сообщений
Отправлено 25 December 2017 - 14:45
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
Всем привет. Мужики а кто нибудь менял шрус, родного нет, хочу от тоеты попробовать.
Отправлено 27 December 2017 - 21:38
Александр321
  • 31 сообщений
  • Coolbear
От BB не подходит, сегодня проверил
Отправлено 27 December 2017 - 22:44
drive26
Заискался вот таких клипсов-шпилек. Крепят снизу пластик порогов. Оказывается половина уже потеряна.
Выглядят так
на То центре пожимают плечами, в развалах магазинов нет. Только снисходительные кивки головой , когда узнают , что для китайца.  :kol_sad:
Никак не могу найти по каталогу или на Али. Может кто сталкивался с аналогом?
Выглядит как стандартная тойотовская клипса для порогов 76924-52021, должна быть в любом магазине кто японцами занимается;)
  mych67 219 сообщений
Отправлено 28 December 2017 - 11:13
mych67
  • 219 сообщений
drive26,
Уже купил у официалов. Там проблема как правильно назвать для поисковика в каталоге.. Выковыривал и показывал сервисмену. Только так и нашли.
  AnnaAnita 3 сообщений
Отправлено 08 January 2018 - 19:45
AnnaAnita
  • 3 сообщений
  • базовая
Всем привет! Шумит задний подшипник. Сказали идет вместе со ступицей ABS. Может кто менял, есть ли аналоги? Спасибо.
Отправлено 10 January 2018 - 14:13
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Вожу в запаске такой, подходит или нет не знаю, не пользовал еще  3103200-M
  Corrydrum 87 сообщений
Отправлено 01 February 2018 - 15:26
Corrydrum
  • 87 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Добавлю новое: -KB66904 NTN-SNR Опора амортизатора с подшипником -1061727 ТОЧКА ОПОРЫ Полиуретановый сайлентблок задней подвески -0121124 AKITAKA Наконечник рулевой -RNU050415A KOYO Подшипник кпп -RNU070620A KOYO Подшипник кпп -!!!!!CQT6R CTR Рычаг пер.подв.нижн.R!!!( Встаёт как родной за исключением маленький сайлент имеет отверстие под болт 12 мм, а родной болт 14 мм, но родной сайлент можно переадресовали. Та же ситуация соответственно и рычагом с другой стороны -HA0444 MOTORHERZ Сальник рулевой рейки -170040 ELRING Прокладка под выпускной коллектор -K2342 KASHIYAMA Колодки тормозные барабанные, комплект. Дополнительно могу сообщить, что прокладка ГБЦ не подходит с Тойоты по отверстиям ни с первого ни с второго поколения 1nz fe от Тойоты. Равно как и не подходят маслосъёмные колпачки от тойотообразных внутренний диаметр такой же а вот внешняя обойма колпачка буквально на 0.7 мм меньше чем родной.
  Sand 173 сообщений
Отправлено 17 May 2018 - 19:00
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Вот надыбал в гараже , вроде кто то искал
  mycomps55 27 сообщений
Отправлено 15 August 2018 - 16:32
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Разве что на разборках поискать от Тойот (там крышки были... может их форма и другая, но эти резинки должны быть такие же).
В крайнем случае обратиться в контору по 3-D печати, чтобы по образцу смоделировали и напечатали из REC Rubber пластика (он как резина) или REC Flex (он более упругий).
На Тойоте крышка другая, но крепёж - в тех же точках. Только вместо резинок там шпилька и гайка (см. схему).
Если выкрутить наши шпильки с шариком на конце (на которые защёлкиваются резинки) можно на их место вкручивать болты... или шпильки и использовать гайки-барашки.
Схема.
Сообщение отредактировал mycomps55: 15 August 2018 - 16:33
Отправлено 16 August 2018 - 17:45
mycomps55
  • 27 сообщений
  • Luxe
Крышка бачка омывателя:  S125207153 от Chery - один в один, как наша.
Цена вопроса - 30р.
Сообщение отредактировал mycomps55: 16 August 2018 - 17:46
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 15:18
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Задние Амортизаторы аналог подбирали ? Поделитесь
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Konan 178 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 15:24
Konan
  • 178 сообщений
  • хз) нигде не нашёл.средняя,по моему)
Где-то в другой ветке вроде видел. Нет?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 16:05
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Не нашел
Ховер Клуб Вологда
  Konan 178 сообщений
Отправлено 11 September 2018 - 17:14
Konan
  • 178 сообщений
Не нашел
А, что родные не купишь?
