комплект для замены ГРМ Н3 турбо
Плановое ТО 6000- расходники
Сообщений в теме: 234
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 26 November 2016 - 12:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Конечно знаю
  Alex_ 66 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 15:56
Alex_
  • 66 сообщений
  • Turbo New super luxe
я вчера с ними на счет этого говорил . Менеджер сказал что каталоги теперь правильные .и ролик от дизеля такой же как наш . Алексей ~ты при замене грм от дизеля поставил ?
Нет! Ошибся- это ролик балансировочного вала и ремень балансировочного вала от дизеля подходит
Отправлено 29 November 2016 - 16:14
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Alex_ ,
не путай людей. Речь шла о паразитном грм.так вот. Ролик паразиты грм дизель и наш одинаковые. Разобрались уже с замерами. Речи о паразите и ремне балансиров не было.
  serega84 91 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 18:40
serega84
  • 91 сообщений
  • new turbo super luxe
серег так по твоему первому посту все без изменений?или по роликам есть подешевле альтернатива?
  Vally 62 сообщений
Отправлено 09 February 2017 - 20:46
Vally
  • 62 сообщений
  • 2.0T super lux 6мкпп
Дожили... на китайские авто оригинальные зап части дорогие, ищем дешевле...Это я не Сереге )) так, мысли вслух...
Подскажите пожалуйста кто на каком пробеге менял весь комплект? Помпа ремни и ролики.
Сообщение отредактировал Vally: 09 February 2017 - 20:56
Партийный номер - 2623 )))
Отправлено 09 February 2017 - 21:30
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Валер . на 60000 положено.
Сообщение отредактировал рязанский: 09 February 2017 - 21:32
  Vally 62 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 22:06
Vally
  • 62 сообщений
Странно, до этого и японцы были и немец и везде ремни и помпа менялись на 90 тыс. я то даже и не парился пока ))  :kol_sad:
Теперь вспарился )))
Спасибо Сергей, буду закупаться )) правда с этим в нашем мухосранске не все просто...
Сообщение отредактировал Vally: 12 February 2017 - 22:14
Отправлено 12 February 2017 - 22:21
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
ИРИТО  сейчас тоже фуфло гонит ! попробуй заказать самое основное и дорогое -
Сообщение отредактировал рязанский: 12 February 2017 - 22:24
  Vally 62 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 22:51
Vally
  • 62 сообщений
Эт точно )) спасибо ))
  andr150 266 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 17:46
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Купил уже давно ролик обводной ремня ГРМ VKM36040,(по размерам должен был подойти)но что-то терзали меня смутные сомненья -подойдёт ли,купил ролик 1021700-ED01(от дизеля-вроде у нас такой).В итоге толщина подшипника(не пластикого ролика) SKF VKM36040 на 5мм меньше,родной 17мм а SKF 12мм толшиной,в принципе можно поставить если подложить шайбу 2.5мм. В остальном они похожи,SKF только шире на 1мм-31мм а родной 30мм.Высота у обоих 60мм.Отверстие 17мм.Родной зелёный на фото, SKF синий.
Сообщение отредактировал andr150: 14 June 2017 - 17:59
Андрей
Отправлено 15 June 2017 - 23:41
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Перемерил родной ролик ещё раз,толшина подшипника не 17мм а 18мм.
Андрей
Отправлено 16 June 2017 - 07:01
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Андрюх что ты имееш в виду. (толщина) что это за показатель. Не как не всосу.
Отправлено 16 June 2017 - 07:10
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Толщина или ширина самого подшипника который запрессован в пластиковый ролик.Ну например ширина пластиковой ролика 30мм а подшипника который там запрессован 18мм.
Андрей
Отправлено 16 June 2017 - 07:19
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
:kol_smile3:  :smile171: понял .
Отправлено 16 June 2017 - 07:23
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
:kol_good:
Андрей
Отправлено 17 June 2017 - 18:04
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Сегодня менял грм,подшипник от дизеля не подходит,у родного ширина подшипника 12мм,поставил SKF VKM36040,встал как родной,вот и пойми этих китайцев))
Андрей
Отправлено 17 June 2017 - 19:15
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Было куплено-Ремень ГРМ 5373XS Gatek
Ремень балансира-CT1109 Contitech
Помпа GMB GWM-61A
Ролик обводной SKF VKM36040
Ролик ремня ГРМ натяжной SMW252062
Ролик ремня балансира GMB GT10070
Делал всё сам.Пробег 38тыс.Причина замены-цокало на холодную,в морозы сильно визжало,думаю помпа виновата.Сейчас мотор шепчет.Цена вопроса 7400р.
Сообщение отредактировал andr150: 17 June 2017 - 19:15
Андрей
Отправлено 17 June 2017 - 20:18
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Андрюхе респектище.
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 17 June 2017 - 21:48
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
andr150,прокладка в комплекте с помпой или родную на герметик сажал?
Отправлено 17 June 2017 - 21:53
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
Прокладка идёт в комплекте с помпой(нормальная прокладка)и резиновое уплотнительное колечко,но на всякий случай очень тонким слоем промазал прокладку и помпу.Герметик виктор райнз-всегда пользуюсь только им.
Кстати весь антифриз слить не удалось,в блоке около литра осталось,соответственно он оказался на земле когда снял помпу.А слил шесть литров.
Сообщение отредактировал andr150: 17 June 2017 - 21:57
Андрей
