Холодный пуск
Сообщений в теме: 46
  дрюня 36 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 20:03
дрюня
  • 36 сообщений
  • нью турбо
Только на ХОЛОДНУЮ посторонний звук!
покажите мне где написано посторонний звук НАХОЛОДНУЮ
Зачем стартеру крутить заведенный двигатель?
так задумано
Отправлено 09 January 2017 - 20:19
В первом сообщении:)
минус тридцать - тепло да?
  дрюня 36 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 20:33
дрюня
  • 36 сообщений
  • нью турбо
В теплую звук тоже есть но короткий,так как двигатель запускается быстро
  andr150 266 сообщений
Отправлено 09 January 2017 - 20:45
andr150
  • 266 сообщений
  • Ford Kuga 2
В мороз стартер дольше крутит чем когда плюс на улице, так у всех на ньюхах.
Андрей
  demirkoff 61 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 00:00
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Понял что ниче не понял, я вот думаю, можно ли ограничить время прокручивания стартера секунд до 3х??? Чиповка наверно...на запуск бы хватило А еще вопрос, верищит как свинушка резанная с минуту, с перерывами, как поработает чутка,так притихнет, на прогретом все норм
Сообщение отредактировал demirkoff: 09 January 2017 - 23:57
все что ни делается ........... пусть делается
  жека 666 988 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 01:09
жека 666
  • 988 сообщений
  • мазда 323ф мкпп
Откуда плюс на стартере при отключенном ключе  берется не подскажите
Один плюс с акб постоянный второй с ключа идет
Понял что ниче не понял, я вот думаю, можно ли ограничить время прокручивания стартера секунд до 3х??? Чиповка наверно...на запуск бы хватилоА еще вопрос, верищит как свинушка резанная с минуту, с перерывами, как поработает чутка,так притихнет, на прогретом все норм
Ну как до этого ребята писали это бендекс залипает самому лучше не разбирать отдай стартер в ремонт его почистят из нутри там образуеться налет от смазки он подмерзает по этому он и залепает
ЖЕКА 666 по совместительству ШАМАН клубный номер 2799
Отправлено 10 January 2017 - 07:15
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
Один плюс с акб постоянный второй с ключа идет Ну как до этого ребята писали это бендекс залипает самому лучше не разбирать отдай стартер в ремонт его почистят из нутри там образуеться налет от смазки он подмерзает по этому он и залепает
Ок спс
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 07:23
DIMA66
  • 731 сообщений
Да что вы к бендексу пристали? Свистеть на холодную могут ремни, ГУР насос, ролики, плохая жижа, не подтянутые или не прилегающие ремни, Свист и хруст не отстрельнувшегося бендикса это звуки которые не перепутаешь! у меня тоже свистело первую минуту зимой, пока не поменял ремень 1100 на новый, хотя и старый был натянут и без трещин. Я тоже думал что в бендиксе смазка при - 30 замерзает и он не отстреливается, проверил прибором по управляющему проводу оказалось что держит программно пока скорость вращения двигателя не станет чуть больше скорости вращения стартера(заложенного программно) а так как в мороз провернуть тяжело,вот он и докручивает не видя заведенный мотор, увеличение оборотов спасает(только не резко чтоб не залить холодный двигатель)
  ant4447 544 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 08:08
ant4447
  • 544 сообщений
  • 2.4i, Н3 2.0, Н3 NEW Turbo 2.0
Абсолютно верно! на Н3 NEW стартер програмно крутит. Если на горячую повернуть ключ и тут же бросить стартер дальше крутить будет, пока двиг не заведется - это особенность нюшек.
Свистеть могут ремни или ролики другого не дано ИМХО.
DIMA66 прав на 100%. Езда в ремонт со стартером - деньги на ветер.
Моя машинка сделана по Феншуй, а Ваша?
Клубный номер 2522-ой
  Korcar 272 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 10:52
Korcar
  • 272 сообщений
  • NEW Turbo Super Luxe
Нормально это для турбо, у нас так сказать "ключ - кнопка". На сильном морозе движок заводится туго, и "мозги" машины не дают команды стартеру пока движок полностью не заведется, поэтому стартер докручивает полузаведенный двигатель. Вот так как-то.
Клубный №605
с 08.2011 по 11.2014 Ховер Н5 2,4 люкс Изображение Изображение
Сейчас Ховер Н3 New Turbo:бодик 40 мм. 2 - НИРФИИзображениеИзображение
  дрюня 36 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 16:04
дрюня
  • 36 сообщений
  • нью турбо
Я это и пытался вчера объяснить
Отправлено 10 January 2017 - 19:28
ant4447
  • 544 сообщений
не обращай внимания на wanderer, ну не владеет он нюшей и знать не знает, что она отличается от Н3, Н5 как небо и земля.
Отправлено 10 January 2017 - 19:29
Так бы и сказали, что программно стоит доводчик, как на мерсах и ряда других авто.
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 10 January 2017 - 19:33
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Меня лично, смутила фраза "посторонний звук, при холодном пуске". Именно это, а не длительная работа стартера.
Сергей 903315858пять
Отправлено 10 January 2017 - 20:27
Аналогично.
Отправлено 10 January 2017 - 20:32
Зато вы владеете,а обьяснить ничего не можете,вопрос я задавал,но ответчик слез с вопроса
  serega84 91 сообщений
Отправлено 16 January 2017 - 17:03
serega84
  • 91 сообщений
  • new turbo super luxe
подтверждаю...в мороз крутит чуть дольше это нормально,но противный звук и у меня есть(и был с нова) и его продолжительность зависит от температуры,т.е. чем холоднее тем дольше верещит!
Отправлено 16 January 2017 - 17:07
сергей 034
  • 3700 сообщений
А. что на это скажут "знатоки ньюшек"?
Отправлено 14 February 2017 - 18:11
demirkoff
  • 61 сообщений
  • супер люкс, турбо
у меня верешит натяжной кондея, где то минут а потом подгревается и усе, пропадает
  ale-ha-85 64 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 17:32
ale-ha-85
  • 64 сообщений
  • New SLux Turbo Бенз
После первого поворота ключа было понятно что это не то что на старой трешке. Сразу была заметна эта полукнопка-полуключ. Реагирует не сразу и сама докручивает. При заводке на улице зимой может давать посторонние звуки турбина. На турбовой шкоде вообще какие-то страшные свисты и звуки слышал, а мастера говорили что это норма для турбовых. У меня тоже, если остыл, после заводки есть звук похожий на пробитую прокладку выпускного колектора (при резком нажатии на газульку). После прогрева все в норме. В турбинах мало понимаю, но подозреваю что тепловые зазоры там немного больше из за больших рабочих температур и на холодную может и появляются посторонние звуки.
