Не заводится Н5
Сообщений в теме: 103
Отправлено 12 January 2017 - 16:25
Это чтобы понять надо закон ома знать:)
тоже логично ... гайки типа куда проще крутить? :О)))
но для этого надо добраться до ямы, а следовательно завести машину.
Так с веревки заведи
  сергей 034 3700 сообщений
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Ну поменяй, чего уж там. Не мучайся. Это же проще гораздо чем сходить в покапотное пространство и массу кинуть надежную.
У богатых, свои причуды....)))
Сергей 903315858пять
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 17:05
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
Аккумулятор точно зарядил?
  АндрейС 111 сообщений
Отправлено 12 January 2017 - 19:11
АндрейС
  • 111 сообщений
Да, аккумулятор заряжен. Спасибо, массу завтра проверю с откручиванием от двигателя. Может брошу дополнительную.
Отправлено 13 January 2017 - 07:18
Просто Лёха
  • 292 сообщений
Всё показывает, что пропадает контакт от батареи под нагрузкой: или "-", или "+".
Отправлено 13 January 2017 - 11:03
АндрейС
  • 111 сообщений
От аккумулятора проверил на массу, все хорошо, бросал параллельно еще шинку, изменений нет, проверил плюс с аккумулятора, контакт нормальный, но до стартера сложно добраться из подкапотного пространства, но видимых повреждений не видно. Минус стартер берет с кузова или к нему отдельным проводом он подходит?
Отправлено 13 January 2017 - 11:09
Раз такой вопрос возник,делаю вывод что вы ничего не проверяли
Отправлено 13 January 2017 - 11:22
АндрейС
  • 111 сообщений
С аккумулятора на двигатель проверил, я же написал!
Отправлено 13 January 2017 - 13:15
сергей 034
  • 3700 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37286&page=5
Эту тему смотрел?
Отправлено 13 January 2017 - 15:03
АндрейС
  • 111 сообщений
Смотрел
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 15:59
  • 4334 сообщений
Иду в подкапотное пространство, вынимаю предохранитель на стартер 30 А, повторяю процедуру с запуском, но теперь лампочки не тухнут, горят как положено. Вывод: напряжение садит стартер.
Ответ не верный,если не срабатывает втягивающее реле,при чём здесь стартер.Втягивающее реле потребляет значительный ток,если "масса" в норме,смотрим "плюс".Больное место-"плюс",который заходит в блок предохранителей под капотом,были случаи ослабления гайки,в т.ч и у меня.Попробуй подать +12 с батареи прямо на контакт втягивающего,так ты проверишь и втягивающее и стартёр.
Отправлено 13 January 2017 - 16:46
АндрейС
  • 111 сообщений
Пробовал, втягивающее работает, но только оно срабатывает, так напруга падает до 5 вольт. Пробовал, включать ключ в положение ON и подавал напряжение на втягиваюшее, все равно не крутит и падение напряжения. Блок предохранителей снимал, контакт зачистил, контакты на стартере и втягивающем зачистил. Не хватает рычага чтоб болты на стартере открутить, завтра, что нить придумаю и сниму его.
Сообщение отредактировал АндрейС: 13 January 2017 - 16:48
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 13 January 2017 - 17:18
  • 25140 сообщений
Аккумулятор заряжен, но исправен ли? Может, другой попробовать подкинуть? Просадка до 5 В на исправном аккуме... странно. Дым должен был пойти откуда-нибудь..
Отправлено 13 January 2017 - 19:09
АндрейС
  • 111 сообщений
korvol ,
Вот это не пробовал. Но отказ произошел при третьей попытке заводки машины. Первые два раза крутил стартер, а на третий раз - не крутил! Я, его снял и принес домой, зарядил, на следующий день потеплело, но стартер не крутился!
Отправлено 13 January 2017 - 19:16
Ставлю на стартер, межвитковое на обмотках. Но не понятно отсутствие запаха и дыма...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 13 January 2017 - 19:17
Отправлено 13 January 2017 - 19:23
Володя, запахах может и не быть. Помнишь на жигулях между стартером и блоком стояла прокладка? Я ее убрал, так у меня комбинация была похожа на новогоднюю елку. Стартер брал на себя, а запаха не было. Может все таки аккумулятор? У меня 3 банки за 6 лет высохли. Плять, пробки есть, а написано необслуживаемый. Прям как на заборе
Отправлено 13 January 2017 - 19:24
АндрейС
  • 111 сообщений
Завтра буду пробовать снять стартер без ямы. Тоже есть подозрение на стартер, но действительно, почему нет дыма? Если только жесткое замыкание щеток, Почитал про проблемы со стартером на этом форуме, тоже всего интересного с ним происходит и страшилок пишут много.
Отправлено 13 January 2017 - 19:31
Лёш, после всех проверок проводки со слов ТС при включении зажигания на пуск просадка до 5В при работающем втягивающем только межвитковое, думаю. Если б на корпус, то вылетел бы пред давно, так как КЗ. Конечно, я могу ошибаться, я не автоэлектрик
Так открутил бы и посмотрел. Глядишь, долил бы давно...
Отправлено 13 January 2017 - 19:32
АндрейС
  • 111 сообщений
stafford ,
При зарядке, пробки  выкручивал электролит в норме, банки не пустые
