Включаю любую передачу ,а машина на месте
Отправлено 08 February 2017 - 17:50
Отправлено 08 February 2017 - 18:02
Охотник89rus, долго еще людям мозг выносить будете???
Снимите коробку и все увидите.
Достали безрукие и ленивые.
Отправлено 08 February 2017 - 18:08
[quote name='сергей 034' timestamp='1486535908' post='1050000'] У тебя трос газа случаем не порвался? [/quote]
Причём здесь трос?!
[quote name='Кряк ( Александр )' timestamp='1486536526' post='1050006'] мож заклинило в отключенном положени... это более похоже на описанные симптомы....
Бывало и выжимной поперёк вставал и тот же симптом.
Достали "разбиратели" - не знаешь или не можешь сказать причину, - не хами!
Не каждый может сам залезть под машину или найти место где можно заняться с машиной.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 08 February 2017 - 18:04
Отправлено 08 February 2017 - 18:27
ded.mazay.56, для безруких есть сервисы, а у него не проблема а бзик в голове.
Он даже сцепление не посмотрел --- есть оно там, а уже прослезился .
Лечить таких надо, а не сюсюкаться с ними.
Сообщение отредактировал Пусик: 08 February 2017 - 18:51
Отправлено 08 February 2017 - 19:00
Можно подумать, сцепление посмотреть, как масло в двс проверить.
Вообще то, это грубо!!!
Отправлено 08 February 2017 - 19:30
Можно подумать, сцепление посмотретьА проблема только в лени,залесть под машину и поглядеть ход вилки трула не составит даже на улице
Отправлено 08 February 2017 - 19:34
Саш, вроде ТС написал про ход вилки. Вот диск посмотреть, это да, но просто так его состояние не оценишьХод вилки проверял ,нормально ! Всё таки думаю что диск сцепления !
Отправлено 08 February 2017 - 19:52
Ребята вы что ........???
Через чего связь коробки с двигателем идет ......???
Через сцепление --- вот его надо смотреть, а потом в раздел срочная помощь писать.
Я не вижу здесь проблемы, кроме лени.
Надо сбрасывать коробку --- даже к бабке не ходи!!!
Прокладка между рулем и двигателем нарушилась.)))))))))))))
Сообщение отредактировал Пусик: 08 February 2017 - 19:53
Отправлено 08 February 2017 - 20:01
Пусик,связь то идет,а машина то стоит.Может дело быть и не в сцеплении совсем,у меня такое было
Отправлено 08 February 2017 - 20:06
Отправлено 08 February 2017 - 20:15
Все очень просто,раз машина не едет при включении передачи,надо выйти из машины и посмотреть под днище.Если кардан не крутится то это сцепление,если крутится то задний мост.
wanderer,а в чем? Карданные валы сп.......? В коробке что-то отвалилось?
Надо снимать и смотреть.
А то что вилка двигается -- это туфта вы ее ногой через гидравлику двигаете.
Отправлено 08 February 2017 - 20:57
Вытащи заднюю полуось и все поймешь
А проще включить ПП.......
Отправлено 08 February 2017 - 21:05
Даааааааааааа если не коробка, не сцепление значит валы должны крутиться тогда дело в редукторах, но нагнувшись это можно посмотреть, и два редуктора одновременно не накроются никогда, если раздатка приказала долго жить, а он это сделал, посмотрел?
Нет!!! Он хоть что-то сделал? Вилкой подвигал. Герой. Еще предложения?
Сообщение отредактировал Пусик: 08 February 2017 - 21:08
Отправлено 08 February 2017 - 21:12
Охотник уже спит,а Вы всё "срётесь"меж собой.
Сообщение отредактировал николай.кимры: 08 February 2017 - 21:13
Отправлено 08 February 2017 - 21:21
Вобще тишина ,даже тахометр не дёргается ,когда передачи включаю !
Так что по Вашему КПП зависит от тахометра.
Отправлено 08 February 2017 - 22:06
Я уж думал, что только меня это смутило....Так что по Вашему КПП зависит от тахометра.
Отправлено 09 February 2017 - 08:33
А спрашивал совета ,потому ,что ,не хочется лишние детали заказывать ,идут долго и дорого ,а может у кого такая проблема уже была !
Для заказа деталей всё равно диагностика нужна, Вангов тут нет, чтобы на расстоянии правильный диагноз на конкретно взятой машине ставить. Не обижайся. ![]()
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 February 2017 - 08:34
Отправлено 09 February 2017 - 19:37
Легко!!! Мы сами офигели, когда МЕГА подготовленный Патрик встал в засаде, где только что мы на Ховере прошли. Думали раздатке кердык. Выволочили на сушу и сами офигели - карданы крутятся, а машина стоит. Но то в го*не, а то на ходу.....
И на ходу полуоси не рвет.
Пока под машину не залезешь - не поймешь!
