Чип есть на всех ключах?Подскажи, а какая связь между иммобилайзером и ЦЗ, если сигналка была без автозапуска? Я с ключа свободно завожу авто, внутри него стоит маленькая, стеклянная колбочка (сам чип я так понимаю). На личинке имеется родное колечко с проводком.
Не работает центральный замок со штатного ключа
Отправлено 23 February 2017 - 21:48
Сообщение отредактировал kalenkov: 23 February 2017 - 21:49
Отправлено 24 February 2017 - 07:41
kalenkov,
Ты точно в этом уверен?Разбирал оба?
Отправлено 24 February 2017 - 08:24
Когда сигналку ставят, чип из одного ключа вынимают, возможно в твоём случае как раз из брелка.Чип в обоих ключах стоит.
Отправлено 24 February 2017 - 17:30
Всё правильно говоришь, так и есть!!! Разбирал оба ключа, чипы на месте. Сигналка простая стояла без автозапуска.Что вы парню мозг выносите с иммо? у него проблема в другом, перестал работать ЦЗ с ключа(кнопки), а авто заводится нормально и ЦЗ функции работают, нет радио обмена или цз не признает радио сигнал ключа, чип в ключе тут не причем, это разные системы
Отправлено 24 February 2017 - 17:40
Сообщение отредактировал DIMA66: 24 February 2017 - 18:24
Отправлено 24 February 2017 - 17:51
Сообщение отредактировал kalenkov: 24 February 2017 - 17:53
Отправлено 24 February 2017 - 18:59
Долго мы тут будем из пустого в порожнее переливать!?
Автомобиль Н3 2011 года, с салоном от 5
Авто известно, что управляет ЦЗ тоже! Прошить ключ - стандартная функция X431 и никакие "дедовские" методы "как подружить" тут не помогут.
4WD: 2|4 на руле, индикация 4L, блокировка передней ШМ штатной кнопкой, "кнопка Vik'a" для ленивых на H3|H5
электро: стеклоподъёмники без ключа, автозакрытие стёкол кнопкой, розетки заднего ряда, аккумулятор в кармане, IG2, дальний свет - ДХО, индикация работы вентилятора радиатора на приборной панели
двигатель: сетка радиатора, запуск без "затыков", температура масла в картере, плохо разгоняется, терморазгрузка, снятие заглушки распредвала, датчик уровня ОЖ в радиаторе, счётчик моточасов
чтение/сброс ошибок: BorgWarner (контроллер раздатки), SRS (airbag), ABS, климат-контроль H3/H5 (расшифровка ошибок)
прочее: быстросъёмный ровный пол, пневмоамортизаторы, огнетушитель под сиденьем, ведро в запаске, кожа на руле
Отправлено 24 February 2017 - 19:08
иди на красный форум, найди мегавольта или вика задай вопрос в личку
В сервис не проще обратится и прошить? Поди туда не знаю куда(с) :)
Отправлено 24 February 2017 - 23:26
Отправлено 15 April 2017 - 13:04
Вот и меня постигла участь срабатывания центрального замка с ключами внутри машины. Думал виновата электрическая часть водительского замка. Приехал домой, ставлю на сигнализацию, а приборы горят. Оказалось не закрылся водительский замок. С ключа (через личину) закрывает все двери, приборы гаснут, с кнопок фиг вам. Сегодня открыл машину, завел, рюкзак с вторым ключом бросил в салон, прикурил и.... слышу щелк, двери все закрыты. Пришлось ломать личину, и за тягу вскрывать машину. В общем оказалось, что проблема в механике. Попробовал с кнопки на подлокотнике, открыл. В положение close, все закрывает, кроме водительского. Поеду в сервис, надо посмотреть где заедает замок или тяга
Отправлено 15 April 2017 - 13:59
Володь, может и просто смазать, но замок на дверь один хрен новый нужен, пришлось его сломать, что бы стекло не бить. Мне все равно его менять, около дома не вариант, гаража нет, а погода не але
Отправлено 15 April 2017 - 15:25
Столько вариантов открытия авто, когда ключи в салоне остались, прописано на Ховеровских форумах...
Отправлено 15 April 2017 - 22:31
Пробовал рамку отгибать, стремно за стекло, не дай Бог лопнет. Бить форточку не вариант, открыть багажник не реально, с личины тяга сброшена. Осталось одно - замок сломать так, что бы он провалился в дверь, не изуродовав саму дверь. Получилось, а заменить личину ни разу не проблема. Возьму с разбора
Отправлено 15 April 2017 - 22:56
У меня Лёша тоже такой глюк был полгода назад, у гаража закрылся гад. Ездил домой за вторым брелком, все замки на всех дверях срабатывают,пока подобных глюков не было..Вот и меня постигла участь срабатывания центрального замка с ключами внутри машины. Думал виновата электрическая часть водительского замка. Приехал домой, ставлю на сигнализацию, а приборы горят. Оказалось не закрылся водительский замок. С ключа (через личину) закрывает все двери, приборы гаснут, с кнопок фиг вам. Сегодня открыл машину, завел, рюкзак с вторым ключом бросил в салон, прикурил и.... слышу щелк, двери все закрыты. Пришлось ломать личину, и за тягу вскрывать машину. В общем оказалось, что проблема в механике. Попробовал с кнопки на подлокотнике, открыл. В положение close, все закрывает, кроме водительского. Поеду в сервис, надо посмотреть где заедает замок или тяга
Отправлено 16 April 2017 - 09:13
с таким диагнозом менял электропривод замка водительской двери. вскрытие показало, что накрылся моторчик в приводе, червячная передача была в идеале.
Отправлено 16 April 2017 - 09:49
Почему "пеняете" на центральный замок, когда у вас явно сигнализация двери закрыла? Точнее, сигнализация не "увидела", что двери открывались, не "обратила внимания" на запуск авто, приняла ваше нажатие кнопки "открыть" на её брелке за ложное срабатывание, т. к. дальнейшей активности с её точки зрения "не было", и закрыла двери, IMHO.
