Тормозные диски
Сообщений в теме: 142
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 18 May 2012 - 10:34
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ Задний тормозной диск (установлен на Ховер и используется) DELPHI BG3353 Место установки: задний мост Тип тормозного диска: вентилируемый Ш: 313 мм тормозной диск: 18.00 мм мин. толщина: 16,6 мм кол-во отв.: 6 Центрирующий диаметр: 101 мм Глубина: 80,2 мм Japan Parts DP-997 по каталогу по авто; ISUZU TROOPER, OPEL Frontera, OPEL Monterey все до 2000 г. выпуска. Данные с форума из FAO. Лентяй Вы, батенька!!! :smile:
Сообщение отредактировал SERGLEV: 18 May 2012 - 10:36
Изображение Серега
  max-gard 143 сообщений
Отправлено 21 May 2012 - 09:15
max-gard
  • 143 сообщений
  • люкс, бензин,МКПП
SERGLEV
Большое спасибо !!!
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 21:28
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
подскажите. при замене тормозных дисков ступицу снимать обязательно?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 21:50
кудряшка
  • 3125 сообщений
Снимать суппорт обязательно вместе со скобой,а ступица на месте остается
Отправлено 14 June 2012 - 23:16
Александр575
  • 166 сообщений
спасибо огромное,а то думал точить или менять
  Gnolov 79 сообщений
Отправлено 15 December 2012 - 13:41
Gnolov
  • 79 сообщений
  • Hover H5 2,4i МКПП 2011
Первая замена тормозных колодок была на 15000 км, сейчас пробег 29000, приехал в ЕвроКом, сказали передние диски толщина 24 мм, т.е. меньше допустимой. До этого тормоза сильно свистели, при торможении слышался ровный металлический скрежет. Вот и думаю, может замененные на 15000 колодки паршивые, и убили мне диски? Сколько вообще всё это ходит в среднем? А то ТО уже выходит в 16 штук, многовато=)))
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 20:23
Костя Я
  • 1160 сообщений
что за детальки стоят в тормозном диске? причем не по всей окружности.
Отправлено 10 June 2013 - 20:25
Грузики балансировочные
Отправлено 10 June 2013 - 20:26
у маня таких нет.... я отверткой чищу вентканалы периодически...
Отправлено 10 June 2013 - 20:27
Костя Я
  • 1160 сообщений
спс
Отправлено 10 June 2013 - 20:32
Саш..хрень какая то....
кто их ставил?
Железку точат на токарке....эт как такой дисбаланс сделать?
Отправлено 10 June 2013 - 20:35
Андрей,точат то их точат,вот только изначально это литье,посмотри в вентиляционные отверстия
Отправлено 10 June 2013 - 20:50
это понятно что литьё....потом обработка....
но....
сейчас всё делают вот так...
скобки-отстой...
Отправлено 10 June 2013 - 20:53
Андрей,а чем скобки мешают?
Отправлено 10 June 2013 - 20:54
Мне ничем...у меня их нет....
Отправлено 10 June 2013 - 20:57
Cтранно что нет,так не бывает
Отправлено 10 June 2013 - 21:10
лень колеса снимать..... А так....скобки-отсталость технологий... сейчас станки для баланса и фрезеровки ....море ..... Сомневаюсь,что до сих пор так...это ж 80-е.....
Отправлено 10 June 2013 - 21:12
Андрей,так наша машина от туда и есть ,из 80 годов
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 26 August 2013 - 22:28
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
-здраствуйте у меня пробег около 80 т. передние тормозные диски уже поплохели ,(да и задние тоже подходят ,но про задние потом),точить передние не хочу ,думаю всё таки новые установить, ну так вот подскажите : перелистал форумы ,может чего упустил : эти аналоги подойдут к ховеру 2007 г. бензин????? : TRW DF 4029 (Общая:Высота, мм36Диаметр, мм280Диаметр фаски 2, мм109 Диаметр центрирования, мм88 Количество отверстий,шт6 РезьбаM12x1,25Тип тормозного дискавентилируемыйТолщина тормозного диска, мм26) подойдёт ли без проблем???? и нужно ли покупать сразу комплект новых подшипников????? и второй вопрос : почему имеются в каталоге скажем экзиста номера передних дисков : артикула 1 - 3103102-K00 стоимость 985р, а номер артикула 2 - 3501102-K00 Тормозной диск пд 2 963,53р. почему такая разница????????? и какой ставить????? :kol_yes: а вообще я больше склоняюсь к фирме TRW DF 4029 ,вот только подойдут ли они без проблем??? спасибо
  Bamper 147 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 08:03
Bamper
  • 147 сообщений
  • 2.4, бензин, МТ, лифт, люстра. №1575
Я себе месяц назад менял тормозные диски. Поставил TRW. Обошлись примерно 1600 за диск (точнее не помню). Встали идеально за исключением гребенки АБС. дырки под крепление гребенки разнесены чуть больше (около 1 мм). Сначала немного с нажатием закрутил ничего не растачивая. После сборки загорелся датчик АБС. Пришлось разобрать и немного напильником расточить дырочки на гребенке. Делов 5 мин. Проблем нет пробег 2 000 км где-то.
Наше темное прошлое обеспечит нам светлое будущее.
