Магнитола Ownice C500 модель DGS8801G
Сообщений в теме: 38
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 17 October 2017 - 09:12
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Может напутал что в подключении.
Да там сложно напутать-то.... Вот эта колодка 17, там три хвоста тюльпана и хвост USB/ Как я понял, это хвосты с с подлокотника - AUX и USB.
8903.575.5965. Андрей
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 21:02
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Три хвоста usb, 2 под флешки и прочее, 1 под модем. У меня симка вставлена в гнездо на лицевой стороне...
На тыльной стороне магнитолы 3 выхода USB: 1-й Для подключения разъёма USB в подлокотнике 2-й Для подключения съёмного USB носителя (на пример флешки через удлинитель) 3-й Для подключения USB-видеорегистратора, который можно купить как допопцию. ЗЫ. Зачем подключать в магнитолу USB-модем (пусть даже он в ней прописался и работает), если она поддерживает 4G (на лицевой панели есть слот для SIM-карты) и в ней уже есть встроенный 4G модем?
Сообщение отредактировал VigWam: 16 November 2017 - 21:13
Илья Клубный № 2101
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 10:54
АндрЭ
  • 965 сообщений
Косяк в том, что например радио включено и навигатор работает, вот приложение не с того само ребутается.
Обнаружил у себя такую же беду. Я так понял, голова перегружается если пропадает связь. А как лечится?
  Miha 36 141 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 17:37
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
[font="Verdana, Tahoma, Arial, 'Trebuchet MS', sans-serif, Georgia, Courier, 'Times New Roman', serif;font-size:12px;background-color:rgb(245,249,253);"] С сайта [/font]4PDA
Для решения проблемы перезагрузки приложения радио и сброса других приложений в основное меню продавец порекомендовал сделать следующие действия:
1. For this issue, you need do below setting:
Go to set as following : Setting --> software version --> Шестеренка --> ввести 1260 --> Menu Icon --> Double click "BT SWC" --> Save --> Reboot
2. After you do the setting, then the menu will not see the icon" BT swc", this cause your item issue, so need delete it.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 07:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А как камера штатная работает? У меня отвратительно, качество ниже плинтуса да еще и рывками картинка движется. Паял сопротивление в провод, вообще изображение пропало. На днях буду пробовать заменить на штатную от Ownice.
Виктор 9265922191
  motorhead 221 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 09:32
motorhead
  • 221 сообщений
  • бензин, МКПП, чип-тюнинг
АндрЭ, Miha 36 всё правильно написал, BT SWC должна пропасть после проделанной процедуры, это касается только 8 ядерные головы.
У меня всё прекрасно работает, проблем нет. Полнится когда установлена была Witson, то мне Михаил с Юга проводил какие-то манипуляции с проводами, я не спец, извиняйте. Могу предоставить машинку по договоренности, снимите и посмотрите (может и запечатлите) как что подключено.
Botsmann, т.к. модем у меня имеется, лишним не будет, знатоков нет, у кого именно штатная голова ownice и как долго прослужит встроенный модем неизвестно, так то можно в идеале раздавать и через точку доступа с телефона, кому это удобно конечно, но тогда телефон на зарядке будет стоять :)
Клубный номер 1987, Виталий
Связь со мной 8-929-девять семь семь-семь 6-36
Отправлено 19 November 2017 - 11:06
Botsmann
  • 1697 сообщений
т.к. модем у меня имеется, лишним не будет...
В том то и дело, что он ЛИШНИЙ. Простой пример: у меня не большой 11"нетбук HP Pavilion dm1, двухъядерный процессор (AMD E-450 1,65 GHz)- что в общем то не плохо для такого размера. При подключении USB-модема (Huawei E1550) он начинал безбожно тормозить, висеть, глючить и т.д. - потому как "раскачивать" модем - это дополнительная нагрузка для него. Потом я этот модем выбросил и стал раздавать инет через телефон - совсем другое дело - комп стал летать как самолёт.
... у кого именно штатная голова ownice и как долго прослужит встроенный модем неизвестно...
А что с ним может произойти? Если он вдруг помрёт, то скорее всего в составе всей головы. Пока он работает, им и нужно пользоваться - зачем его жалеть? Лично я раздаю инет через Wi-Fi с телефона. Причина одна: покупать отдельную СИМку с интернетом и платить ежемесячно 310 р. не вижу смысла. Если нужно что либо качнуть, или воспользоваться пробками в навигации - подключаюсь к телефону.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 19 November 2017 - 13:11
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
У меня DVD диски не один не видит что делать не знаю, пишут надо транспортировочные болтики открутить!
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 13:20
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Ну, а откручивать нечего чтоли?:smile171:
Отправлено 19 November 2017 - 15:03
Botsmann
  • 1697 сообщений
Это всегда так! Они сверху на корпусе находятся.
Илья Клубный № 2101
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 15:58
АндрЭ
  • 965 сообщений
Нормально, без проблем.
С сайта 4PDA Для решения проблемы перезагрузки приложения радио
Ок, попробую... На симке кончились деньги (на машине сейчас езжу раз в неделю по выходным, а отдавать по 550р в месяц за безлимитку от МТС жаба давит), раздавал с телефона - ни разу не перегрузилась. Но скорость заметно снизилась. Попробую на днях выполнить ритуальный танец с бубном, указанный выше, и тогда у меня осталась одна проблема: не работает гнездо USB в подлокотнике. Но там, по-моему, проблема с самим гнездом, в последнее время редко пользовался, может закисло что. Надо будет тестером прозвонить.
С болтиками просто диск выплевываться будет сразу, а вот если просто не читает - врят ли в них проблема....
Отправлено 19 November 2017 - 16:03
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Снял магнитолу выкрутил эти винтики и всё заработало.
Отправлено 19 November 2017 - 16:11
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Кто бы сомневался
  Sibir 102 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 21:55
Sibir
  • 102 сообщений
  • Ховер Н5 бензин 2.4 механика
Всем Привет! Прикупил себе
Ownice C500 Android 6,0 Octa 8 ядра 4G SIM LTE dvd-плеер для Great Wall Hover H3 H5 с gps навигации радио 32G ROM В сё работает , но есть одна проблема слабый микрофон,купил наружный микрофон,подключил но он не работает,работает внутренний микрофон,как мне сделать чтобы работал наружный микрофон.Спасибо.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 22:28
АндрЭ
  • 965 сообщений
В комплекте должны идти наружный микрофон и перемычка, которая устанавливается сзади. Без этой перемычки будет работать только внутренний микрофон.
  Sibir 102 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 22:40
Sibir
  • 102 сообщений
Микрофон я покупал отдельно, перемычки не какой не было.А куда она ставится и как она выглядит.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 22:43
АндрЭ
  • 965 сообщений
Беленькая такая хрень маленькая с двумя ножками, можно просто воткнуть кусок провода. Устанавливается сзади, вот только не помню в какой разъем, а свои бумажки выкинул вместе с коробкой. Посмотри на схеме, там должно быть указано.
Сообщение отредактировал АндрЭ: 10 February 2019 - 22:45
Отправлено 11 February 2019 - 06:56
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Стандартная перемычка, используется в компьютерах и другой подобной технике. На древних материнках ими выставляли частоту и множители.
Ну а куда - смотри.
Виктор 9265922191
  Sibir 102 сообщений
Отправлено 12 February 2019 - 15:06
Sibir
  • 102 сообщений
Ну а куда - смотри.
Поставил перемычку из проволоки всё заработало.Спасибо!
