Принудительная блокировка заднего дифференциала из Китая?
Принудительная блокировка задний дифференциал китай задний мост
Сообщений в теме: 44
Отправлено 20 March 2018 - 11:21
  • 6073 сообщений
А ещё можно чутка "ручник" подтянуть.... Но без фанатизма!!!
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 12:28
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
С чего это он не помогает?
Вот как пример https://youtu.be/75ojLe46GIU
Да и таких примеров много, люди пишут, что не работает он при сильной диагоналке. Ручник можно подтянуть, но и он не всегда спасает. А принудиловка будет точно работать.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 12:39
hover h5
  • 1518 сообщений
Вот как пример
А там какая? Вы знаете? Есть же 100% самоблок. Вот например 90/100. https://www.youtube.com/watch?v=NhlooEch-4o&t=18s  ,
Но как писали пользователи, на 100% хуже идет, чем на 80/100.
Сообщение отредактировал hover h5: 20 March 2018 - 12:56
Отправлено 20 March 2018 - 12:42
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
hover h5, ссылка к сожалению не работает. Поправьте пожалуйста. А в прошлом видео написано 70% val-racing
Отправлено 20 March 2018 - 12:58
hover h5
  • 1518 сообщений
Посмотрите там две ссылки. А так эти провода, воздух и т.д. Оборвал, порвало. Меньше электроники надежней) Но решать вам только.
Отправлено 20 March 2018 - 12:59
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
hover h5, Спасибо! Посмотрю. Я пока только присматриваюсь.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 13:00
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
ага ага... :kol_yes:
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
  vds 30 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 15:30
vds
  • 30 сообщений
  • luxe,гбо,чип,лифт кит,силовой обвес
Ну и чем все кончилось ? давно смотрю на эту блокировку.  отзывов по ней нет((
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 04 November 2018 - 14:17
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Перед летним путешествием установил блокировку HF E-Loker Great Wall ET301. Приобретал через сайт http://blokirovka.ru.  Авто Н3Нью турбо, соответственно мост как у Н5 дизель. Проблем с установкой не возникло, но вместо китайских приобрёл подшипники дифференциала SKF. Масло в редуктор залил Castrol Syntrax Long Life 75W-140 GL-5. После 1000 км обкатки произвел смену масла, на пробке был "ёжик". Ещё через 1000 км проконтролировал состояние масла - на пробке было чисто. Блокировка работает, выручала в путешествии. Но asis прав, что она не без недостатков, впрочем как и все остальные. После активного многократного использования мой E-Loker отказался разблокироваться из-за остаточного намагничивания. Пришлось кратковременно переполюсовывать питание блокировки. Для исключения этого недостатка нашел простенькую схемку, которую привожу в фото.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 18:41
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Вы установилини 100 процентную блокировку, как я понял   надеюсь в зад. мост.если для начала
.Вы не озвучили  какую но это дело каждого своё. Как вам по экспуотации, вы довольны ?
Я себе поставил в два моста от Григория  2 С.Б. 80 процентныие <Нифиррти> мне кажется  это достойные блоки, но это лично моё мнение.
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 22:50
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
как отмечалось ранее, 80% самоблок Нирфи не даёт возможности преодоления диагонального вывешивания.
поэтому сравнения не очень корректны.
ps а самоотключение  у этой блокировки  HF E-Loker Great Wall ET301 при достижении определенной скорости есть?
Авто:Haval H5
Отправлено 05 November 2018 - 00:08
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
Блокировку установил в задний мост. Самоотключения по скорости нет, т.к. в комплекте клавиша включения и жгут проводов, а электроника отсутствует. Манипуляции по включению-отключению блокировки возложены на водителя, а не на электронику или сопутствующие движению силы и моменты. Это меня и привлекло!
  asis 1894 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 00:59
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Отличная блокировка! Китайцы доработали конструктив от Итона. Но некоторые косяки остались. Я пока пребываю в раздумьях ставить ее или родную-Eaton G80.
  Дмитрий_69 22 сообщений
Отправлено 23 December 2018 - 15:56
Дмитрий_69
  • 22 сообщений
  • МКПП,2.4 2011 год MOD неизвестен
А какая блокировка стоит на ДВ Хоwер н 5 ,  GW Ховер н5 ( юбилейный выпуск в Китае) кто знает, может ее поставить?
Сообщение отредактировал Дмитрий_69: 23 December 2018 - 16:11
Отправлено 23 December 2018 - 16:18
  • 6073 сообщений
Были у китайцев 100% самоблоки ( механические ) и на Ховеры Н3-5, называли их "часовыми" - Григорий GR_V как то их испытывал, где то даже писал отчет о использовании ( насколько помню ) не самый лестный...  :kol_sad:
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 23 December 2018 - 16:18
  asis 1894 сообщений
Отправлено 24 December 2018 - 09:19
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
В них от Китая только страна изготовления. А так это Eaton G80. Улучшенный вариант дисковой блокировки. Штатный задний дифференциал для Volvo 740,760,960,S90. Есть недостатки, есть и достоинства. Впрочем как и у Всех других. Ремонтопригоден. Пакеты фрикционов для него выпускает пара контор из России.
  serjj 170 сообщений
Отправлено 05 October 2019 - 17:05
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
[color=rgb(0,0,0);font-family:helvetica, arial, sans-serif;background-color:rgb(242,247,250);]На счет принудительной эл. блокировки HF E-Loker , нашел вот такую инфу [/color]https://www.drive2.ru/b/895847/ . Получается эта блока не любит раскачки
Н2 2.4L turbo 450л.с. 650 н.м январь 5.1
  asis 1894 сообщений
Отправлено 06 October 2019 - 17:27
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Это было давно. Сейчаc конструкция изменена.
  serjj 170 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 00:19
serjj
  • 170 сообщений
  • Hover H2 450 л.с.
т.е. сейчас после включения блокировки нет требования начинать трогаться плавно? Можно трогаться в раскачку и не бояться что залижет пазы?
А то уже решил ставить такую блокировку, но тут нашел эту инфу и ратсроился...
  asis 1894 сообщений
Отправлено 09 October 2019 - 13:12
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Напиши в личку товарищу с ником Олег51. Думаю он разъяснит что да как. У него установлена катайский клон блокировки Итон.
