Система контроля давления в шинах
Сообщений в теме: 72
Отправлено 05 November 2018 - 15:04
А это норм, что в запаске датчика не оказалось?
На запаску датчик не ставится.
  spb-orel 114 сообщений
Отправлено 05 November 2018 - 18:53
spb-orel
  • 114 сообщений
  • Derways Hower H3 Turbo 2.0
Я так и подумал.
  mvg 60 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 11:56
mvg
  • 60 сообщений
  • Дервейс МКПП, бензин
Всем привет! Такой вопрос. Если поставить зимнюю резину без датчиков, будет постоянно гореть ошибка или просто не будет показывать информацию? Читал, что если до смены колес отключить провода от блока управления системой контроля шин, то будет показывать старые значения и всё. Где находится этот блок? Заранее спасибо.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 12:30
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
mvg,
Будут гореть последние значения.
  mvg 60 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 13:31
mvg
  • 60 сообщений
То есть можно смело поставить колеса без датчиков и ничего пищать, моргать и т.д. не будет? Отлично, а я волновался. Спасибо.
Отправлено 11 November 2018 - 13:47
mvg,
это если клемму с аккума не скинуть .... а если клемму с аккума скинуть минут на 10-15 то просто прочерки будут ...
Главное во всем этом деле потом к колесам с датчиками близко не приближаться , а то опять данные с датчиков будут цепляться .. и появятся значения на дисплее ..))))
Отправлено 11 November 2018 - 13:50
Sanek69
  • 2634 сообщений
Я клемму не скидываю.Всю зиму последние значения показывает.Главное колеса с датчиками подписать и потом каждое на свое место поставить. :kol_smile3:
Отправлено 11 November 2018 - 14:40
ну а мне не нравились постоянные замершие показания ... поэтому я скинув клемму получил прочерки ........
  mvg 60 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 15:47
mvg
  • 60 сообщений
Спасибо. Вы меня успокоили. А то начитался интернетов, будет пищать, будет лампочка гореть. Вообще это довольно странно. Разве он не должен считать отсутствие датчиков как неисправность? У друга на Мерседес Вито так не прокатило, пришлось программно отключать и машина истерила до самого сервиса.
  Ruslan_F 7 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 16:30
Ruslan_F
  • 7 сообщений
  • DW HOWER H5 Comfort
Пищит и лампочка горит :) Правда пищит не долго, потом затихает, я про H5
Отправлено 12 November 2018 - 17:12
Sanek69
  • 2634 сообщений
Ruslan_F,
А чего пищит?
Отправлено 12 November 2018 - 17:52
А чего пищит?
инкубатор в багажнике?
Отправлено 12 November 2018 - 18:08
Sanek69
  • 2634 сообщений
stafford,
:padstalom_178:
Отправлено 15 November 2018 - 22:49
Ruslan_F
  • 7 сообщений
Гы, смешно :)
Ruslan_F,
А чего пищит?
Пищалка в передней панели :) Не долго, а сигнальная лампочка светится всегда. Я когда поставил шины без датчиков, успел проехать километров 10, прежде чем всё это дело сработало.
Отправлено 15 November 2018 - 23:04
Слава китайскому покровителю автопрома у меня пищалок никаких нет. Горит значок спущенной шины, да и хрен с ним, не напрягает
  sergt78 35 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 10:08
sergt78
  • 35 сообщений
  • DW Hower H5 Turbo 2.0, бензин МКПП
https://ru.aliexpres....4e683c00Hx5xLY
Вопрос к Мегавольту: можно ли использовать сие (см ссылку) устройство что бы самому прописывать датчики в голову нашей машинки?
На драйве пишут что есть письмо от завода всем диллерам , с перечнем машин у которых не были прописаны они, с указанием vin номеров, можно ли через Вас увидеть сей перечень, с целью уточнения есть ли моя машинка в нем.
Отправлено 18 November 2018 - 10:34
sergt78, можно и дешевле купить и родной.
http://www.avit-shop.ru/cat67844/25339.php
Сообщение отредактировал Пусик: 18 November 2018 - 10:34
Отправлено 18 November 2018 - 11:33
Игорь, а подойдет ли? Какая частота датчиков?
Отправлено 18 November 2018 - 11:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
stafford,
Это как раз для наших машин.Только цена напрягает.Может ошиблись на нолик.
Отправлено 18 November 2018 - 11:44
Сань, датчики на 434 мГц? На Али он дороже стоит и частота 434 мГц, хотя есть датчики и сканер с частотой 433 мГц
Нашел на Али с этим же номером, цена от 11 тыров, но это бегло. Мда, можно смело за косарь покупать и за 9 тыров в продажу, озолотишься
