Ремонт кулисы МКПП Hover H3 new
Сообщений в теме: 74
  asis 1 814 сообщений
Отправлено 03 июня 2018 - 22:04
asis
  • 1 814 сообщений
  • New turbo МКПП
Пыльник на коробку можно поставить универсальный из полиуретана от ООО Полиуретан из Новосибирска. Посмотрите страничку Вадима Бондаренко на drive2. Там все подробно описано.
  servp 46 сообщений
Отправлено 03 июня 2018 - 22:37
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
Спасибо, про полиуретановые пыльники я и не подумал (хотя недавно ставил передние брызговики этого производителя:-) )
  Golova 87 сообщений
Отправлено 07 июня 2018 - 10:24
Golova
  • 87 сообщений
  • New 2.0 Turbo 150л.с, MKП 2014
дополнительно хочу промазать герметиком корпус тросика задней передачи
если только снаружи. внутрь лучше литол.
  servp 46 сообщений
Отправлено 07 июня 2018 - 20:05
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
Golova, да, герметиком только снаружи, корпус тросика. а внутри (тросик и кулису) маслом смажу и через некоторое время проверю, сколько оно там продержится до высыхания. и вообще интересно, попадают ли масляные испарения к кулисе
  servp 46 сообщений
Отправлено 10 июня 2018 - 23:14
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
Установил сапун в крышку кулисы, расстояние до кузова получилось около 1.5 см.
  servp 46 сообщений
Отправлено 11 июня 2018 - 21:36
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
Также сделал дополнительный пыльник рычага, установил под штатный.
  Golova 87 сообщений
Отправлено 28 июня 2018 - 11:36
Golova
  • 87 сообщений
зачем? вроде же в КПП должен быть штатный, не?
Сообщение отредактировал Golova: 28 июня 2018 - 11:49
  servp 46 сообщений
Отправлено 28 июня 2018 - 11:48
servp
  • 46 сообщений
  • New 2.0T 6МКПП
зачем? вроде же должен быть штатный, не?
На кппп h3 turbo роль сапуна выполняет пыльник кулисы (два небольших отверстия в нём) и корус тросика задней передачи.
  Golova 87 сообщений
Отправлено 28 июня 2018 - 11:52
Golova
  • 87 сообщений
вот это поворот. я поставил не родной пыльник в натяг, воздух он не пропускает, а в тросик  ЗП литола налил.
  Golova 87 сообщений
Отправлено 10 июля 2018 - 15:40
Golova
  • 87 сообщений
разговаривал сейчас с Red Hot Service, говорят, что где-то сверху на МКП должен быть сапун.
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 10 июля 2018 - 17:21
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
нет у нас сапуна . коробка дышит через кулису
  Павел 76 85 сообщений
Отправлено 03 октября 2018 - 22:24
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Добрый вечер. Много перечитал тем и все же пружину можно накрутить не разбирая рычаг? Спасибо заранее!
Отправлено 04 октября 2018 - 08:08
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
нет !  а в чем проблема ? разобрать ее в два счета и  поменять.
Отправлено 04 октября 2018 - 08:41
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Проблемы то нет... Просто мнения не однозначные
Отправлено 05 октября 2018 - 18:50
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Добрый вечер. Разобрал сегодня рычаг, а там все норм, все в литоле, втулки на месте, пружина не лопнула ( но стоит скорее всего не родная) . предыстория : купил на днях машину, продавец сказал что кулису перебирал... Но вижу что ручка КПП болтается слабо ( даже передачи с не привычки надо искать) и 5-я передача выключается очень туго и включается через раз с небольшим напрягом... Может пружину надо поставить посерьезней? Есть размеры оригинальной пружины? Пружина стоит которая коническая...витка 4 наверное
Сообщение отредактировал Павел 76: 05 октября 2018 - 18:52
  GSN 1 095 сообщений
Отправлено 05 октября 2018 - 19:32
GSN
  • 1 095 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Павел 76, пружина в кулисе нужна только, чтобы не выскочила контр-шайба из пазов. Т.е. никакого влияния на ход "палки" не имеет.
Отправлено 05 октября 2018 - 20:32
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Может тогда подскажите куда лезть? Что влияет на ход " палки"?
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 05 октября 2018 - 20:36
  • 27 204 сообщений
Износ втулок рычага КПП. Авто Н3, как в подписи?
Отправлено 05 октября 2018 - 20:42
Павел 76
  • 85 сообщений
  • Супер люкс
Да, все верно,Н3. Нижняя втулка норм (есть не большой люфт, но следов износа не видно), может в верхней проблема...
Отправлено 05 октября 2018 - 20:58
  • 27 204 сообщений
Возможно. Где-то были размеры втулок в темах, но быстро без компа не найду... Кстати, в продаже тоже видел.
Вот, 150 рублей к-т https://gw-store.ru/katalog/96-vtulka_richaga_kpp_hover.html
Вот ещё тему почитай http://www.hover-clu... ручки&page=12
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 05 октября 2018 - 21:06
