Система ABS в M2
ABS
Сообщений в теме: 38
  rps222 824 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 18:30
rps222
  • 824 сообщений
rps222,
Зачем сюда забрел?
Я зашел сюда пообщаться с друзьями , для этого и создан форум ИМХО . Подискутировать , высказать свою точку "зрения" и т.д . Именно Вас - в эту ветку не звал .
Я уже не однократно замечаю - где Вы - там обязательно - срач
Сообщение отредактировал rps222: 05 April 2023 - 18:32
Отправлено 05 April 2023 - 19:31
rps222, могу сказать одно, что если сбой даст программа EBD, то лампа ABS загорится вместе с ней. Поэтому не факт, что вышел из строя один из датчиков
Кстати, проверить датчик или нет элементарно, как в старые добрые времена. Колесо будет заблокировано именно то, на котором датчик, или накрылся, или гребёнка под замену
Отправлено 05 April 2023 - 19:36
rps222, срач от таких как вы которые лезут не понимая и ломая еще больше, а потом прося помощи.
Просто сделать диагностику , узнать и заменить неисправную деталь не проще?
И дальше ездить в свое удовольствие. Или руки голове покоя не дают?
Отправлено 05 April 2023 - 19:52
Вот и не понятно ABS горит - значит датчики работают не правильно , тем более как у Андрея при 40 км ABS отключается - почему ? он грешит на шестеренки - шестеренку , но работа EBD - те же датчики , те же шестеренки - да и сигналы поступают на один блок ABS -EBD
Когда у меня ещё стоял накрывшийся датчик - лампа АБС загоралась сразу же после включения зажигания и не тухла. Сейчас, после замены датчика ("дохлый" имел очень низкое сопротивление) система проходит стартовый самоконтроль, лампа тухнет после запуска. Значит датчики теперь в норме (потому как на стоящей машине импульсные "шестерёнки" не проверить никак). А вот следующее - это уже подозрение на шестерни, потому что... :-)
Отправлено 05 April 2023 - 20:00
rps222
  • 824 сообщений
Андрей ,я имею ввиду именно твой случай ,  EBD висит на тех же датчиках и шестеренках - но она работает . а ABS - выпендривается
Сообщение отредактировал rps222: 05 April 2023 - 20:28
Отправлено 06 April 2023 - 10:29
Возможно, что для работы EBD тайминги и форма сигнала, получаемые с "неправильной" гребёнки не так критичны... вот спидометр он ведь тоже теперь работает (но ему, например, нужен отсчёт лишь один раз на оборот, потому какой-то локальный сбой "фазы" сигнала на одном зубе не приводит к ошибке).
P.S. Плохо то, что у нас эти шестерни утоплены в кулак (лишь небольшое окошко есть, чтобы посмотреть)... у многих других авто это место открыто, и можно легко почистить, или оценить состояние..
Сообщение отредактировал RacerMan: 06 April 2023 - 10:32
Отправлено 07 April 2023 - 01:34
rps222
  • 824 сообщений
Андрей , не нашел или не искал "прогу" для поиска ABS ? :kol_smile3: Конечно "замудрено" это ABS .хорошо хоть EBD работает .
Сообщение отредактировал rps222: 07 April 2023 - 01:37
Отправлено 07 April 2023 - 21:53
Ну возможностей у меня немного - Multitronics не видит. Программы для смарта (работа с "правильным" ELM) - то же самое - ни одна не видит (пробовал много разных)
Отправлено 08 April 2023 - 01:20
rps222
  • 824 сообщений
Куплю "правильный" ELM( есть на проводе - надо блютус )  - вроде нарыл проги  ( платную руб за 300 ) - не знаю наша будет показывать - займусь конкретно - потом расскажу .  :kol_smile3:
Отправлено 08 April 2023 - 08:28
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Что такое- правильный ELM? Это ж ущербная прога. Я покупал Х431 про года 3-4 назад с блютусом за 16 рублей. Он действительно читает всё. Кстати , был клиент на четвёрке- у него кольца на приводах лопнули и не вращались. Вот направление для поиска.
Отправлено 08 April 2023 - 22:02
"правильный" ELM
Который "правильный" - ELM327 OBD2 v1.5 Bluetooth 5.0 чип PIC18F25K80 (2 платы). У меня был один такой.. ещё лет 15 назад покупал, когда не было нормального БК... куда-то засунул. В 2021 купил ещё раз (просто понять, ради интереса - смогут ли программы для смарта то, что не смог Multitronics)...
Отправлено 02 September 2023 - 13:51
rps222
  • 824 сообщений
Всем Ку . Купил правильный ELM , лежит новый в коробочке - лень доставать . Ну что други как будем гасить лампу ABS . Это ABS мне и даром не нужна - НО , будут ведь штрафовать - и думаю счас у гайцов - сезон начнется . Ребят - куда идут провода от лампы на приборке - начал смотреть схему . Может кто лучше знает - куда смотреть .  :kol_smile3:
Как гасить лампу знаю - надо найти провода - что бы не снимать панель
Сообщение отредактировал rps222: 02 September 2023 - 13:52
Отправлено 02 September 2023 - 16:15
rps222
  • 824 сообщений
Счас сходил в гараж - посмотрел - у нас можно снять панель приборки вместе со спидометром - на 1 болту ( вроде) крепиться - на днях попробую снять
  КАЮ2 18 сообщений
Отправлено 10 September 2023 - 22:41
КАЮ2
  • 18 сообщений
  • бензин ,МКПП
Немного  в тему ABS и EBD .Загорелась инд. неисправность ABS ,диагностика - неисправен левый передний датчик .  Вопрос; как прозванивается Датчик омметром? если кто это делал ?  При отсоединении  переднего правого датчика - загорается неисправность EBD . проехать ,что бы посмотреть работу спидометра не успел . Предполагаю ,что передние датчики одинаковые ,  конструктивное отличие  на монтаж не повлияет.Там ушко крепления повернуто на 180 градусов .  Левый стоит больше 3тыр . что удивило.  Кстати правого не нашел , задние есть , 1.5 тр  и 750 р ,  .Монтаж на ступицу одинаковый , вопрос в параметрах . Есть ли кто , кто ставил задние вперед ? На фотках  продаванов непонятно отличие . На некоторых изображен правый , а пишут что левый.   IMG_20230909_160423 (1).jpg   IMG_20230908_204827.jpg   На фото правый ,а пишут левый.
Сообщение отредактировал КАЮ2: 10 September 2023 - 22:51
Отправлено 11 September 2023 - 20:22
Там пластмассовый винт-клипса. Сама маска крепится на шести зубчиках-защёлках, и ещё на 4-х фиксаторах такого вида. Два слева, один сверху и справа ещё - при снятии либо ломаются, либо падают куда-то вовнуть торпедо.
  КАЮ2 18 сообщений
Отправлено 17 September 2023 - 17:43
КАЮ2
  • 18 сообщений
  • бензин ,МКПП
  Это не лампа,а светодиод и он в блоке вмонтирован.  Необходимо искать провод на шлейфе приборки , как снять приборку тут писали . Приборка вытаскивается на небольшое расстояние, а дальше тестер или визуально.
  КАЮ2 18 сообщений
Отправлено 18 October 2023 - 20:04
КАЮ2
  • 18 сообщений
  • бензин ,МКПП
 Закончил  разбираться с отказом АБС . Первую диагностику сделал "сапожник" отказ левого переднего датчика АБС ,заменил  левый  передний датчик - результат нулевой. Сделал диагностику в другом сервисе , отказ правого заднего датчика АБС. Имея снятый датчик ,рабочий передний левый, поставил на место правого заднего, . Ушко крепления с другой стороны не мешает, стал как родной .  Для всех, кто столкнется с отказом датчиков -покупайте  любой ,подойдет на любую сторону , берите какие дешевле ,они одинаковые , а крепеж приспособить  дело 15 минут .
   Добавляю про датчики АБС . На фото снятый плохой  правый задний  .  Звонится 60-75 Ом ,  кронштейн на проводе датчика ,был под подкрылком , не понял его назначения, болтался на проводе . При монтаже датчика  не понадобился.   Теперь про распиновку разъема . Прозвонил оба передних  датчика  и выводы  1, 13 , 38 ,25 ., до остального не дошли руки.   При самостоятельном поиске неисправного датчика , можно звонить с разъема  сопротивление +-740 Ом  , а потом звонить сам датчик на его разъеме.  Задние датчики меняются при снятом колесе ( дисковые задние тормоза) Разъем датчика АБС находится под пластиковой задней боковой обшивкой , придется снимать спинку сиденья и откручивать крепеж ремня безопасности .  Распиновка разъема  требует уточнения. Не следует туда совать контрольную лампочку , и аккуратней с КЗ .  Хотя выводы  №1  и № 25 силовые .        В общем для людей с нормальными руками ,проблемы не будет .
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал КАЮ2: 18 October 2023 - 20:04
Отправлено 16 November 2023 - 16:33
Тут на Драйв2 прочитал, что человек поставил себе взамен родных проржавевших и треснутых колец АБС на ШРУС-ах вот такое:
NZA-TY-002 Кольцо abs toyota /кольцо abs 48t 9mm
  Максим Витебск 3 сообщений
Отправлено 18 May 2024 - 13:40
Максим Витебск
  • 3 сообщений
  • Бензин 1,5; МКПП
Тоже видел, ещё где-то на форумах встречал самодельные кольца, теперь не могу найти где. На днях тоже отказал спидометр, а пару месяцев назад АБС стал глючить, на небольшой скорости начинал трещать хотя на тормоз я не жал, как немного разгонишься, загорается чек АБС и треск исчезает, вот такая история! Что думаете по этому поводу?
Темы с аналогичным тегами ABS
