Попадание масла в цилиндры
Сообщений в теме: 99
Отправлено 06 January 2019 - 21:03
Можешь меня удалить с форума. Я таких людей не перевариваю. Сам ничего не делал, а кричит как эксперт. Терпеть такие вы..... не могу.  А по чему ему голову не протянуть? Процедура в крайнем случае безвредная. Просто если дым на холодную то точно пропадает зазор с прогревом. А таких зазоров всего 2. Клапана и сама гбц.
Если тебе претит здоровая критика на твои советы, почему форум и его клубни должны быть крайними? Сделать фи всегда успеешь, есть люди, которые много раз хотели возвратиться, некоторым это удалось. Учись слушать и слышать других. Так что посто помоги клубню, не хочешь-заткнись (за заткнись можешь на меня пожаловаться, правилами это не возбраняется).
вам ваше неприятие друг к другу мозг отключило?
Володь, ну никак нет желания что-то ему объяснять или спорить! Он пытается кого - то обосрать, но все его потуги на него же и выливаются. Уговорил - больше не отвечу!
  Griffin238 764 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 21:07
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Можно тут посмотреть.
https://www.drive2.ru/l/475570665924067482/
Ты по делу научись отвечать. Я понимаю что нарываюсь. Но по делу от тебя не слова. Только то что ты умный а все идиоты.
Дополню. Замени болтики на те что под ключ. Под болтики подкинь гровера и силовые шайбы. Как снимешь крышку поймешь зачем)
В большинстве случаев всё можно оставить в первозданном виде, зависит от результата откручивания винтов на крышке. У меня после 6 лет при возникновении проблемы всё осталось, как с завода.
Отправлено 06 January 2019 - 21:08
https://www.drive2.com/l/493060597387100570/
Отправлено 06 January 2019 - 21:09
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Мне колоть пришлось  :14:
Только вряд-ли он тему откроет,
Я пробовал открыть - открывается!
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 06 January 2019 - 21:12
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Безвредная лишьв том случае, если уверен, что боты не вытянуты и имеют допустимую длину. Скорее, то бесполезная процедура, потому как если ГБЦ послаблена, то: 1. Прокладка ГБЦ пробита и протяжка не имеет смысла. Масло (или ОЖ) будут попадать не туда, куда нужно 2. Боты ГБЦ поплыли и не выполняют своей функции. Их нужно менять.
пока не будет более 10 сообщений у него...
Долго ли, умеючи!
Илья Клубный № 2101
Отправлено 06 January 2019 - 21:17
Griffin238,ded.mazay.56, ребят, есть два варианта: 1. Перестать в теме срач разводить; 2. Есть тема в баре про флуд о машинах. Есть ещё третий вариант, но он вам, как и мне, не понравится: почитать правила форума, раздел 4. Особенно обратить внимание на п.4.13, можете и п.4.15 использовать, если я не прав.http://www.hover-clu...tion=boardrules
Есть ещё одна проблема. Это когда болт длиннее, чем глубина отверстия или не дорез резьбы в отверстии.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 06 January 2019 - 21:19
Отправлено 06 January 2019 - 21:18
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Безвредная лишьв том случае, если уверен, что боты не вытянуты и имеют допустимую длину. Скорее, то бесполезная процедура, потому как если ГБЦ послаблена, то: 1. Прокладка ГБЦ пробита и протяжка не имеет смысла. Масло (или ОЖ) будут попадать не туда, куда нужно 2. Боты ГБЦ поплыли и не выполняют своей функции. Их нужно менять. Долго ли, умеючи!
Да я думаю при смене колпачков проверяли затяжку. Ну яб проверил.  :kol_smile3:
Отправлено 06 January 2019 - 21:23
Vik 37, жду ответы на поставленные вопросы.
Я бы тебе даже колесо не доверил б накачать, а то бы пришлось подшипники ступицы смазывать и протягивать... Никакой связи.
Отправлено 06 January 2019 - 21:24
Botsmann
  • 1697 сообщений
ded.mazay.56, Ты реально читать не умеешь? Я вроде бы написал по-русски, чёрным по белому, что длина болта должна быть в пределах нормы. Это чтобы в дно не упереться. К стати, резьба больше толщины болта :) И Володя пояснил, почему нельзя открыть ссылку участникам с менее, чем 10 сообщениями - всё мимо... Праздники сказываются?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 06 January 2019 - 21:27
Griffin238
  • 764 сообщений
  • Luxe
Vik 37, жду ответы на поставленные вопросы. Я бы тебе даже колесо не доверил б накачать, а то бы пришлось подшипники ступицы смазывать и протягивать... Никакой связи.
Почему?
Отправлено 06 January 2019 - 21:28
Иначе разьест маслом шланг ОЖ и можно поиметь проблему с прокладкой ГБЦ из-за низкого уровня (отсутствия) ОЖ...
И не только! Шланг лопнет и останется мотор без охлаждения! Дальше по порядку: .........!!!
Отправлено 06 January 2019 - 21:38
Вот ЭТО я не понял.
Так никто и не спорит, что должна быть! А кто проверял перед заворачиванием?! Кто помнит, тот не даст соврать как на волговском движке стояли шпильки. Хотя, длина была в пределах допуска! Или на жигулёвском шпильки распредвала одинаково выступали над "постелью"?! Перед установкой головы я всегда проверял болты по глубине закрутки. Где гарантия, что в некоторых движках нет отклонений?!
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 06 January 2019 - 21:40
Тёзка, именно это я и сказал.
Отправлено 06 January 2019 - 21:45
Ребят, вы темы совсем попутали? Какие болты?
Или колядовать сильно по алкоголю подготовились? Идите колядуйте уже, кто в теме.
Тему прикрою, а то уже много лишнего наговорили, угробите такими советами у машину совсем у нового клубня.
Vik 37, жду ответы на вопросы. В личку мне постучись, если будет информация. После этого тему открою, напишешь в ней ответы.
Всех с наступающим Рождеством!
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 06 January 2019 - 21:51
Отправлено 07 January 2019 - 18:51
Тема открыта, есть новости от ТС.
  Vik 37 12 сообщений
Отправлено 07 January 2019 - 18:58
Vik 37
  • 12 сообщений
  • Бензин, МКПП, 2.4
Диагностику сделали. При холостых норм работает дым обычный. Нагазовываешь начинает одти сизый дым. Колпачки заменены. Не прокладка точно. Значит кольца залипли или износились. Пробег 83000
