Г/У вертикальный экран стиль "Тесла" для Ховер Н2/Н3
Сообщений в теме: 27
  Romank 94 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 09:18
Romank
  • 94 сообщений
  • лифт подв.,ГП4.55, ГБО
Верхняя строка на экранах магнитол
Да, увидел позже) А на тесле реализовано также? На фото она к климату не подключена, понятно, что информации нет. Посмотреть бы как в реале она взаимодействие с климатом. Кстати, у Вас на девятке нет затупов при управлении климатом с кнопок. Всё нормально, по первому нажатию. И отображение корректное?
  Antonen 12 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 09:22
Antonen
  • 12 сообщений
  • luxe
Затупгв нет. Единственное, что не нравится, так это то, что кнопку температуры нужно тыкать постоянно, а не зажимать для поднятия или снижения температуры. Что бы магнитола не подтупшивала нужно к жёлтому проводу в колодке подключить дополнительный постоянный +.
Сообщение отредактировал Antonen: 20 September 2019 - 09:30
  Romank 94 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 09:30
Romank
  • 94 сообщений
Понял, спасибо. А дополнительный то зачем? На жёлтом и так постоянный + висит.
Отправлено 20 September 2019 - 09:32
Antonen
  • 12 сообщений
  • luxe
Он не постоянный, а с замка зажигания. А нужен напрямую с акума. Тогда магнитола видит нормально батарею. После того как подключил исчезли перезагрузки магнитолы.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 20 September 2019 - 22:34
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Antonen
...нужен напрямую с акума.
Напрямую подключать не желательно - магнитола АКБ будет высаживать. Нужно через реле.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 20 September 2019 - 22:36
Antonen
  • 12 сообщений
  • luxe
Antonen Напрямую подключать не желательно - магнитола АКБ будет высаживать. Нужно через реле.
Не будет. Когда вынимаете ключ она засыпает.
Сообщение отредактировал Antonen: 20 September 2019 - 22:36
  Lucifer 460 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 13:59
Lucifer
  • 460 сообщений
Блин... Миллиард лет тут не появлялся. :-(
И снова с вопросом: а у кого есть распиновка разъемов? Не могу никак найти. Хочу подключить блок кнопок на руле, который беспроводной. И нужны Key1 и Key2.
Купил себе вот такую, в максималке. https://aliexpress.ru/item/1005003534988763.html?sku_id=12000026206597575
Андрей
  олег5 1 сообщений
Отправлено 25 April 2023 - 15:25
олег5
  • 1 сообщений
Здравствуйте всем подскажите где взять can bus od-grw-05 чтоб поставить на андроид чтоб управлять климатом на ховер н2.
