Троит двигатель, горит чек неисправности двигателя на ховер Н3, бенз.122л.с.
Зажигание
Сообщений в теме: 33
  Sergey100 88 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 17:47
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Все проще, отремонтировать машину, любую машину, очень просто, найти что вышло из строя и заменить , может отрегулировать. В вашем случае проблемы с первым пунктом аксиомы - найти что НЕ работает, тут со стопроценнтной вероятностью поможет только одно - заменить автомобиль целиком
  korvol 25076 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 17:58
  • 25076 сообщений
Для начала надо бы номер ошибки. А так что гадать...
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 18:19
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
С эбу проблемы походу.  попробовать подменой.
Сообщение отредактировал Zubastic130: 10 February 2019 - 18:37
  Игорь Валентинович 7084 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 18:47
  • 7084 сообщений
загорелся чек!
где вы где вы экстрасенсы??? Выйдите на связь?
А топливо заливается в двигатель из бака по тоненькому шлангу,
, а у нас? --- а у нас  "в квартире газ" --- а у вас?, а у нас , даже на дизелях тоже через форсунки, только устройство другое.
С э р в и с вас приветствует и ждет!!!
Сообщение отредактировал Пусик: 10 February 2019 - 18:48
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 18:58
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
6 февраля писал в теме "двигатель", о том что троит движок и горит чек. 4 цилиндр не работает, свеча черная. Заменил свечи и провода. Подсказали на форуме - надо снять клеммы и чек должен погаснуть. Погас! Ура! На холостых работает. 2 дня стоял, на 3-тий поехал. Через 200м. начал троить движок, загорелся чек!  Е..К..Л..М..Н..! Проверил 4 цилиндр - свеча черная! 1.Замерил сопротивление: В.В. провода- 2.8 КОм, сопротивление свечи - 5.5 КОм.  2.Замерил: катушку зажигания 1 - 4 цил.  - 9.9 КОм.,  2 - 3 цил.  - 9.77 КОм., клеммы  А-В-С: А-В - 1.0 КОм.  В-С  - 1.0 КОм. на массу не пробит. Вроде бы все нормально! И что это было? Что-то заводить движок не хочется! Подскажите вероятную причину. Может еще что-то проверить надо? Например: реле зажигания, предохранители или еще что?
У меня были такие же симптомы перед тем как пробило прокладку ГБЦ.
Сергей
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 10 February 2019 - 19:01
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
У скольких же уже людей прокладку пробивало. Жуть.  Наверно самые пробивные машины.  Чтоли при покупке сразу болты менять?
Отправлено 10 February 2019 - 19:03
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Да кто же скажет почему он горит, считайте ошибку для начала.
Пропуски зажигания на четвертом горшке
Сергей
Отправлено 10 February 2019 - 19:04
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
А ошибки тут на экран не выводятся?  И этот китайский елм не работает на ховерах?
Отправлено 10 February 2019 - 19:05
  • 25076 сообщений
Работает.
Отправлено 10 February 2019 - 19:08
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
korvol,  Спасибо. Надо сразу купить за 500 р и вопросов будет меньше на форуме.
Отправлено 10 February 2019 - 19:14
  • 25076 сообщений
pashka www, на одном нивоводском форуме вообще запрещалось задавать вопросы по зажиганию, без выкладывания номера ошибки.
Отправлено 10 February 2019 - 19:15
Sergey100
  • 88 сообщений
  • Бензин 2,4 мкпп
Точней уже пробило, только чуть-чуть :))))
Отправлено 10 February 2019 - 19:19
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
На шнивском форуме тоже много таких угадаек пишет.  У меня стоял дешёвый бк за 1100р. Но ошибки он показывал.  Не гадал никогда. Ну да и самому проще, чем куда то ехать на условно рабочем авто к диагносту за пару тысяч.
Отправлено 10 February 2019 - 19:27
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Сначала пропуски зажигания ( ошибка Р0300). ОЖ в небольшом количестве попадала в четвертый цилиндр. Через пару недель сразу две ошибки РО300 и РО217. Тут же белый дым и пузыри в расширительном бачке.
Сергей
Темы с аналогичным тегами Зажигание
