ЭБУ 4 рёберный и 7 рёберный
Сообщений в теме: 26
Отправлено 20 January 2012 - 20:08
В раннем зажигании.Раньше при заводе "ЗИЛ"а ручкой можно было остаться без рук,а то и без яиц-такой был обратный удар из-за раннего зажигания.Пробовал!
Удивлен таким выводом. Ручкой меня било и от ЗИЛа и от Копейки, и штаны рвал из-за этой позы, и пото очень скучал без ручки... и в Ховере место к ней присматривал уже.
И всегда был уверен, что это просто компрессия, типа, чуть недокрутил до в.м.т и ... получил.
Или у всех "ручечных" машин, которые мне попадались - было раннее зажигание :)
ЗЫ
Кстати, это, думаю, просто проверить: в.в. снять и поднятое колесо покрутить, будет удар назад или нет?
Сообщение отредактировал Александр2120: 20 January 2012 - 20:11
Отправлено 20 January 2012 - 20:13
Мегавольт да вроде всем устраивает, только по словам сервис мэнов 7-ми реберные более надежные. мой уже 5-й, который не конектится со сканерами. что Юнимоторс, что ИРИТО поставили диагноз - замена ЭБУ, а вот среди 7-ми реберных они такого не припомнят. мне один черт мозг менять, вот и думаю, может 7-ми реберный проще поставить, или они в одной цене и симптомы одинаковые?
Хочу Вам сказать, что это полный бред!!! С 4-х реберными тоже проблем нет. Подъезжай посмотрим, почему сканер не соеденяется, чудес не бывает!!! А зачем блок то менять? Он умер? Привози посмотрю, что можно слделать. Кроме того 4-х реберник, в отличии от 7-и реберника позволяет записать в блок полный фул, что порой не мало важно. Можно запросто перенести все данные со старого блока в новый, в т.ч. и иммо.
Датчику положения коленченого вала всё по-фигу,он даёт команду по рискам,а вот будет оно ранним или по-позднее решает ЭБУпо параметрам кучи других датчиков и на основании программы ЭБУ.
Если что, то у Божий Воин тоже МОД-7.
Отправлено 23 January 2012 - 12:40
Александр, не знаю почему, но в Юнимоторс не могли прицепиться ни одним сканером, то ли 5 то ли 7 штук испробовали. помню когда работал на заводе радиоприбор, мы на процессорах перекусывали ногу, что бы программу считывать не смогли. может здесь такая же ситуация? сканер считывал все, кроме ЭБУ. если только его намертво зашили, тогда мозг под замену, а может с проводкой косяк. кстати, Мультитроникс подключить не удалось не по одному из протоколов. в любом случае я к тебе собирался заскочить. я даже не знаю, тестируются ли сейчас датчики, может ЭБУ работает в аварийном режиме
Отправлено 23 January 2012 - 12:42
Чудес не бывает, подъезжай, посмотрим.
Отправлено 23 January 2012 - 16:00
Александр, а есть какой либо способ проверить ЭБУ через диагностический разъем без подключения к сканеру? ну лампочкой или еще каким то способом?
Отправлено 23 January 2012 - 16:11
Без подключения сканера через диагностическую колодку проверить ЭБУ не получится.
Не забивайте себе голову. Приезжайте, посмотрим.
  PupaJr 7 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 14:59
PupaJr
  • 7 сообщений
  • Бензин 2.4 МКПП
На одном форуме есть рисунок где замыкаются контакты на 16pin диагн.колодке и выдаются коды ошибок ЭБУ через мигание лампы. (кажется для черри MTU20)... наши блоки вроде похожи, может и у нас заработает.. я сам не пробывал...
У меня блок 4 ребра, на нём наклеена сверху оранжевая самоклеющаяся наклейка-стикер офисный, с рукописной надписью H5 :kol_drinks: .
Пока на обкатке и сильно не газовал, расход не знаю.... Побег <100км ))). Машина январь 2012.
Пробывал цеплять ELM327 и ScanMasterELM двигатель увиделся на KWP FAST INIT. Пробывал другие проги с ELM- также работает.
Только не заработал режим проверки исполнительных механизмов...
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767 - пробывал - заработал только KWP ISO-14230 fast init (GW - нет...:-(( )
Раз блок не видится значит наверное проблема в проводке....
Опыт дальнейшей эксплуатации покажет, будут ли провалы и прочие прелести... может чипанусь... ))
Сообщение отредактировал PupaJr: 27 February 2012 - 15:05
