Детонация
Сообщений в теме: 221
Отправлено 22 March 2011 - 16:49
Гражданин
У меня на корейце была такая беда, там какой то датчик есть по детонации. Его поменяли и всё заработало. А так тоже перебрал всё.
Отправлено 22 March 2011 - 16:55
Всем привет,во время запуска двигателя происходит детонация.При езде по рыхлому снегу при начале движения тоже.Бензин 92,кто подскает в чем причина?
Вы уверенны что это именно детонация ,а не вспышка в цилиндрах невпопад?
Отправлено 23 March 2011 - 17:01
Сегодня заправлялся 92м , а до этого в баке был 95й. Когда трогался с заправки появилась детонация секунды на две. Больше не повторялось. Похоже мозг изменил момент зажигания под другой бензин.
Отправлено 23 March 2011 - 17:35
Да свечи это...
Я, после того как Торчки на НЖК поменял, тоже столкнулся с такой "чехордой"... :kol_crazy:
Километров 700 проехал на них и... выкинул. Поставил Денсо и всё сразу "устаканилось"
  k@cper137 774 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 18:36
k@cper137
  • 774 сообщений
  • Volkswagen Tiguan 2020
Уважаемые ховерчане кто нибудь ставил пороги на ховер 2.jpg4d889296a05ec.jpg позади нашел место для крепления а спереди не знаю куда ставить крепеж там идет балка или порог снимать? может знает кто?
№329 ОЛЕГ
У верблюда два горба, потому что жизнь борьба.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 18:39
кудряшка
  • 3125 сообщений
Это нормально?Где читаю там и пишу,про пороги три темы на форуме,чего бы там не спросить?
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 19:12
AV_S
  • МиГ 35
Да свечи это...
Vik, а какие именно NGK не припомните? Я к чему спрашиваю, у меня знакомый поставил NGK BKR6E-11 теперь меня агитирует, вот не знаю поддаваться или провокация?
Отправлено 23 March 2011 - 19:16
k@cper137
  • 774 сообщений
прошу прощенья не нашел подскажите?
№329 ОЛЕГ
  ОЛИВАР 882 сообщений
Отправлено 23 March 2011 - 19:44
ОЛИВАР
  • 882 сообщений
  • Форд Куга2 Дизель 180л
НЖК - самая подделываемая марка,года полтора назад искал свечи под заказ в своем районе все как сговорились - не берем,много жалоб на поддделку и все тут,взял Денсо чему кстати рад...
http://www.hover-club.ru/forum/topic2408.html здесь глянь
Роман Изображение
Отправлено 23 March 2011 - 19:52
k@cper137
  • 774 сообщений
прошу прощенья не нашел подскажите? да гуда залез все понял СОРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
№329 ОЛЕГ
Отправлено 23 March 2011 - 21:07
k@cper137
  • 774 сообщений
[url="http://www.hover-club.ru/forum/topic2408.html""]http://www.hover-club.ru/forum/topic2408.html"[/url]]http://www.hover-club.ru/forum/topic2408.html[/url] здесь глянь
СПАСИБО!!!!
Сообщение отредактировал Kacper137: 23 March 2011 - 21:08
№329 ОЛЕГ
Отправлено 24 March 2011 - 11:26
NGK BKR5E-11
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 23:02
AV_S
  • МиГ 35
NGK BKR5E-11
Принято, спасибо. Надо покататься самому на таких свечках, завтра попрошусь к нему за руль, раз хвалит...
  Astral 57 сообщений
Отправлено 02 April 2011 - 22:13
Astral
  • 57 сообщений
как впечатления? удалось заметить разницу?
велики->ВАЗы->Mazda626 '93->Avensis'98->Civic 4D акпп'08->Great Wall Hover H3
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 03 April 2011 - 06:46
AV_S
  • МиГ 35
Если честно - нет. Но детонации на них при заводке мотора тоже не слышно.
Поставил такие себе, пока пробег маленький, где-то с тыщу всего. По расходу, по весенней каше вперемежку с лужами и ямами под ними, почти постоянной 2-й, ничего вразумительного не скажу. Одно только, чуть выше уровня самообмана - на оборотах движку меньше слышно, как-то так.
  maximus626 17 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 17:01
maximus626
  • 17 сообщений
  • бензин,МКПП,ЛЮКС
А у меня тоже пальцами позвякивает при трогании и в нагрузке :3D Smilesddd (73):
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 03 May 2011 - 19:47
AV_S
  • МиГ 35
Не грусти, у всех так. Можно оборотов поддать поболее, но просто мотора не хватает...
Сообщение отредактировал AV_S: 03 May 2011 - 19:48
Отправлено 12 May 2011 - 17:49
boriz777
Хм страноо но на лючке бачка напичсано не ниже 93!!! Взять наш 92 и измерить октановое число будет 90!!! Вот 95 будет как раз 93!!! ИМХО сменить бензин и заправку... Кстати лью 95, стоят свечи НЖК 17 и чип тюнинг - детонации нет...
  konst60 21 сообщений
Отправлено 01 June 2011 - 22:31
konst60
  • 21 сообщений
  • HOVER H3 2011г.в.
Была проблема с детонациями при движении внатяг при нагреве двигателя. Вычитал на одном из форумов совет по обнулению ЭБУ и с третьей попытки все получилось. Алгоритм: 1.Нагреваем двигатель до срабатывания вентилятора. 2. Глушим, снимаем "-" клемму(именно минус!). 3. Через 3 минуты пускаем двигатель , включив нагрузки: свет, противотуманки, кондей. 4.Даем двигателю настроится около 10минут. Все получилось 92 хавает без детонаций при движении внатяг на любых передачах. Но без фанатизма: на 5 предаче и скорости 30 км/ч не стоит :). Я в подобное шаманство тоже не верил, особенно после двух неудачных попыток (первая - скинул "+", вторая - пустил двигатель на холодную).
Отправлено 01 June 2011 - 22:44
Еще 2 года назад этот алгоритм писАли... Хорошо что напомнил,кто забыл.... Да и в ЭБУ прописана адаптация....Как такового обнуления нет...есть подстройка ЭБУ....
