Задний мост
Сообщений в теме: 816
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 11:35
кудряшка
  • 3125 сообщений
Самое сложное там полуось выбить,все остальное ерунда .
Отправлено 18 April 2011 - 11:43
nikita.mikhno
стоит заменить только сальники или еще что нибудь?
Отправлено 18 April 2011 - 11:58
кудряшка
  • 3125 сообщений
Только сальники,колодки ручника можно и промыть в бензине,если они в масле. Забыла,обязательно проверь сапун,может из за него проблема.
Отправлено 18 April 2011 - 11:59
nikita.mikhno
спасибо Наташа...а по какой причине течь может возникнуть как у меня?и по деньгам это как нормально или поискать кто ховерами занимается?
Отправлено 18 April 2011 - 12:06
Немного добавлю к словам Наташки.Сальники обычно могут течь только в случае:Повышенное давление в мосту (забит сапун),сам сальник го..но,сильный износ подшипника полуоси (люфтит ).полуось выбивается обратным молотком или с помощью колеса можно попробывать,иногда получается.Цена,вопрос специфический,работы там на час.
Отправлено 18 April 2011 - 12:13
nikita.mikhno
вот мне знакомый тоже самое сказал по поводу пошипника-что вроде как стоит поменять его если он люфтит-тк снова сможет потечь...хм а вот что такое сапун я незнаю...значит подшипник ступичный тоже стоит сменить?я правильно понял?
Отправлено 18 April 2011 - 12:16
Подшипник ты сам врят ли поменяешь,а в сервисе возится с ним тоже врят ли кто будет,обычно там тупо меняют полуось.Так им выгоднее.
Отправлено 18 April 2011 - 12:30
nikita.mikhno
мы о подшипнике ступицы говорим же?
Отправлено 18 April 2011 - 12:32
Сапун... служит для сбрасывания давления в мосту при его загогреве. Это простой обратный клапан.
У нас он выведен вверх, за запаску. Может ты его шланг запаской пережал... :padstalom_178:
На заднем мосту нет ступц!
Есть полуось, на которую запресован подшипник...
Отправлено 18 April 2011 - 12:48
nikita.mikhno
теперь начинаю вникать-да нет я не снимал запаску никогда-а так вообщ посмотрю не пережат ли он с завода...Виктор а по твоему мнению стоит поменять подшипник?
Отправлено 18 April 2011 - 12:55
Подшипники ступицы и подшипник полуоси это разные вещи!Прошу не путать
Отправлено 18 April 2011 - 13:00
nikita.mikhno
я понял что в заднем мосту нет подшипника ступицы и самой ступицы-а только полуось.Вот подшипник полуоси тоже стоит заменить?
Отправлено 18 April 2011 - 13:08
Смотри сообщение 11,я там тебе ответил уже
Отправлено 18 April 2011 - 14:10
Просто надо взять и проверить...
Вывесить колесо и за него покачать... в двух плоскостях (руки в положении по циферблату на 6х12 и 3х9).
Люфта быть не должно. Если есть люфт, то тогда и менять подшипник... :padstalom_178:
Отправлено 18 April 2011 - 14:20
nikita.mikhno
спасибо за Виктор за разъяснение...
кстати а не мог сальник потечь из-за смены масла-я заводское масло сменил на Motul 75w90?
Сообщение отредактировал nikita.mikhno: 18 April 2011 - 14:34
Отправлено 18 April 2011 - 15:04
Дениска
У меня была такая же беда с сальником полуоси на ниве. У Ховера я так понимаю похожая с нивой конструкция этого узла. Беда оказалась в погнутой полуоси. Меняли видимо подшипник и стопорную втулку садили не на "горячее", а вколачивали молотком, в результате полуось деформировалась. Короче люфта нет, сальник новый, подшипник новый и все равно течет. Думаю сальник кака, меняю, через 1 км опять течет. Пришлось сменить полуось. Но это все больше касается машин которые взял б/у, а если машина сновья и за ней следили, то сапун забитый более вероятно, нежели грохнутый подшипник. Менять сальник действительно не сложно, главное выбить полуось, если это получится сразу, то хорошо.
Отправлено 18 April 2011 - 15:21
nikita.mikhno
а сапун просто поменять или можно как то его почистить?
Отправлено 18 April 2011 - 15:27
1. Сними шланг с моста... и продуй шинным насосом в направлении ОТ моста.
2. "Гвоздиком" поковыряй штуцер на самом мосту... ИМХО там должно быть сквозное отверстие...
Отправлено 18 April 2011 - 15:57
Гы, вспомнил ещё один способ проверки полуоси... :padstalom_178:
Поддомкрачиваешь колесо, устанавливаешь упоры под другие колёса, сажаешь за руль помощника, он заводит машину и включает 4 или 5передачу...
А ты смотришь как крутится это колесо... если полуось и подшипник "здоровые", то колесо крутится ровно, если же с люфтом, то требуется "лечение"...
ПыСы... это можно проводить только в режиме 2Н!!!
Сообщение отредактировал Vik: 18 April 2011 - 15:58
Отправлено 20 April 2011 - 09:47
nikita.mikhno
Ездил в Ирито посмотрели-сапун грязью забит-на моем Ховере стоит как на классике Ваз сапун без шланга-на предыдущих стоит со шлангом в сервисе специально лазил старые и новые сравнивал...пробку заливную в заднем мосту откурутили(машина естественно ровно стояла) оттуда слили масло вернее не слили а оно самотеком со стоящей машины текло чтоб стало на уровне с пробкой-навероное когда заливали больше залили...потом посмотрели что на сальнике не масло а консистенция больше похожа на салидол...короче все собрали почистили и взяли 1600 за все манипуляции-пояснив что не гарантия...не навижу гарантийщикоф!!!у них все не гарантия...поезжу посмотрю будет течь или нет...кстати масло когда слили до уровня пробки-авто чуть тяжелее стало на разгон...наверное обратно подолью....сапун то ведь щас незабит...
