Запчасти грейт вол для дервейса
какие подходят
Сообщений в теме: 41
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 23 November 2024 - 16:34
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Здравствуйте. Кто может, подскажите каталожные номер задних брызговиков DW H5! Во всем инете не могу найти. Может есть у кого возможность на самом брызговике найти номер???
поищу .
  Петров А.Л. 336 сообщений
Отправлено 23 November 2024 - 16:42
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Спасибо!!!
Отправлено 23 November 2024 - 18:12
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Я бы глянул от Н3New... именно его Дервейс взял за основу своих НoWerов... :smoke:
2804305-K46 БРЫЗГОВИК ЗАДНЕГО КОЛЕСА ЛЕВЫЙ HOVER H3 NEW
2804306-K46 БРЫЗГОВИК ЗАДНЕГО КОЛЕСА ПРАВЫЙ HOVER H3 NEW
Скорее всего это так  ! :kol_yes:
Передние - 5173101хк0gxa //// 5173102хк0gxa
Главная - Дилер
тут поройтесь . может я не увидел  :smile:  :smile:
Отправлено 24 November 2024 - 10:24
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Спасибо! Буду смотреть, искать и сравнить)!
Отправлено 26 November 2024 - 20:12
Петров А.Л.
  • 336 сообщений
  • 2.0 бензин МКПП
Не похоже выше брызковики подойдут на DW H5...как фото прикрепить?!
Сообщение отредактировал Петров А.Л.: 26 November 2024 - 20:15
Отправлено 26 November 2024 - 21:25
Расширенной формой воспользоваться надо. Там загрузка фото
  mvg 60 сообщений
Отправлено 19 July 2025 - 15:59
mvg
  • 60 сообщений
  • Дервейс МКПП, бензин
Нарыл немножко артикулов для DW H5. Большинство аналоги, конечно, но может кому-то пригодится.
Крючок шторки грузового отсека  5402526-K00-0804
РЕЛЕ поворотов HOVER  3735026K00
Фильтр воздушный 1109101-K80 GREAT WALL
Фильтр топливный бензин 1105010-D01 GREAT WALL
Фильтр масляный SMD136466V
Прокладка турбокомпрессора Great Wall Hover H3 NEW SMW251359 GREAT WALL
Подшипник коленвала SMD335444 GREAT WALL
Кронштейн гидронатяжителя Great Wall Hover H2, H3 SMD192731 GREAT WALL
Болт шкива коленвала Great Wall Hover, Chery Tiggo SMD376614 GREAT WALL
Диск тормозной задний Great Wall: Hover, Hover H3, Hover H5, Pegasus, Safe 3502011-K00 GREAT WALL
Стойка стабилизатора передняя левая 2906300-K00 GREAT WALL
Стойка стабилизатора передняя правая 2906400-K00 GREAT WALL
Стойка стабилизатора задняя 2916100-K00 GREAT WALL
КРЫШКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ HOVER, H3 SMD132260
КРЫШКА КЛАПАННАЯ HOVER H3 SMW250570
САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА ПЕРЕДНИЙ HOVER, М1 SMD133317
УПЛОТНИТЕЛЬ СВЕЧНОГО КОЛОДЦА GW HOVER, H3 SMD198128
БОЛТ ГОЛОВКИ БЛОКА HOVER — MD191470 SMD191470
ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА HOVER ДВ. 4G63 SMW250951
КЛАПАН АДСОРБЕРА HOVER — SMW250128 SMW250128
ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА HOVER, H3 SMD193224
Контактная группа замка зажигания Great Wall Hover H3 NEW 3704130XK02XA GREAT WALL
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА HOVER H3 ДВ. 4G63 S1258A003
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА HOVER, H3 SMW250118
ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ КОЛЕНВАЛА HOVER, H3 SMW250129
КРОНШТЕЙН РАЗЪЕМА ДАТЧИКА КИСЛОРОДА HOVER SMW250609
ДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ (ЛЯМБДА-ЗОНД) HOVER ДВ. 4G63(передний) SMW250917
КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА HOVER SMW250136
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ HOVER H3 SMW251166
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ HOVER, H3 SMW250841
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ HOVER, H3 SMW250119
Датчик положения распредвала SMW252117 GREAT WALL
Датчик температуры охлаждающей жидкости Great Wall: Hover, Hover H3, Hover H5 SMW250119 GREAT WALL
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ HOVER SMW299934
Задний противотуманный фонарь (левый в бампере)  4116300XK0GXA
Задний противотуманный фонарь (правый в бампере)  4116400XK0GXA
Прокладка водяного насоса (помпы) HOVER SMD315465
НАСОС ВОДЯНОЙ HOVER, H3 SMD303389
Натяжитель ремня ГРМ HOVER (2.0л / 2,4л) SMD308587
РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА (ОН ЖЕ ГЕНЕРАТОРА) GW HOVER, H3 SMD186125
Кольцо уплотнительное топливной форсунки в рампу HOVER 2.0/2.4 (HYUNDAI/KIA) 35312 22000
Комплект болтов ГБЦ (головки блока цилидра) PAYEN 10шт. для HOVER HBS354
Комплект прокладок и РТИ двигателя (полный) Hover бензин SMD973157
Маслосъемные колпачки ELRING (к-кт 16шт.) на Hover 019.140
Бачок омывателя HOVER 5207100K80
БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ GW HOVER H5 В СБОРЕ под крыло С 2 МОТОРАМИ (БЕЗ ГОРЛОВИНЫ) — 5207100-K00
Горловина заливная бачка омывателя Great Wall DW Hower H5 5207410-K00
Бензонасос топливный электрический BOSCH элемент (ОРИГИНАЛ): 0 580 453 453
Брызговик заднего колеса левый HOVER, H3: 2804305-K00
Брызговик заднего колеса правый HOVER, H3: 2804306-K00
Брызговик переднего колеса левый HOVER H3, H5: 5173101-K00-B1
Брызговик переднего колеса правый HOVER H3, H5: 5173102-K00-B1
Вакуумный усилитель тормозов Hover (бензин): 3541100-K00J
Вал карданный задний HOVER H3, H5: 2201000-K07E
Вал карданный передний Hover H3, H5: 2203000-K07E
Вал карданный рулевой HOVER H3 / H5 /H5TD: 3404200-K00-C2
Гайка колеса Hover, Safe: 3101014-K00
Генератор Hover 2.0/2.4l: SMD354804
Подшипник задней полуоси Hover, Safe T407237
Подшипник колен.вала SWAG (32x15x9) для HOVER бензин 20921298
Подшипник передней ступицы колеса OPTIMAL (комплект) для Hover 201262
Подшипник передней ступицы колеса SNR (комплект) для Hover R153.42
Подшипник поворотного кулака (внутренний) 4x4 Hover, Safe F1, Deer HK3016-00
Подшипник ШРУСа внутреннего опорный (4x4) Hover, Safe F1, Wingle 6006E-RSN
Привод переднего моста левый/правый в сборе (ШРУС) Hover, Pegasus, Safe, Sailor, Sing, Wingle 2303390-K01
Радиатор охлаждения двигателя Hover, H3, H5 (бензин) 1301100-K00
Фара Derways DW H3 NEW/H5 левая черная без лишнего хрома 4121300AK46XA
Фара Derways DW H3 NEW/H5 правая черная без лишнего хрома 4121400AK46XA
Шпилька колеса заднего 3101012-K00 Артикул: 2403102-K00
Шпилька колеса переднего Hover, Pegasus, Safe, Sailor, Sing, Wingle: 3103103-K00
  alexzot 4 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 12 January 2026 - 19:55
alexzot
  • 4 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • Comfort H-5, бензин,6 МКПП,чипован
Добрый день, уважаемые одноклубники!
Нужна ваша помощь, не могу найти втулки резиновые(подушки) для заднего стабилизатора на DW Hower H-5 2.0 turbo, пробег 150тыс.км. Оказываются они у меня имеют внутренний диаметр 22 мм, в каталогах предлагают только 18мм. Может кто-то сталкивался с этой проблемой
  asis 1894 сообщений
Отправлено 12 January 2026 - 21:57
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
2906012XK38XA, 600 р. оригинал стоит. Это втулка заднего стабилизатора на Haval H5 1 поколения, Wingle 7, он же Hower H5. На Haval H5 задний стабилизатор  толще.
2916012XK38XA это соответственно артикул втулки переднего стабилизатора.
Сообщение отредактировал asis: 12 January 2026 - 22:10
  alexzot 4 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 14 January 2026 - 19:01
alexzot
  • 4 сообщений
  • Авто:DW Hower
Спасибо большое Дмитрий, да диаметр стабилизатора 21,2 мм, сегодня лично мерил
  шофер 4 сообщений
Отправлено 18 April 2026 - 19:04
шофер
  • 4 сообщений
  • МКПП,бензин
Добрый день. Прошу помочь. Случилась неприятность и необходимо подлечить перед с заменой бампера, капота, решетки и правой фары на DW HOWER H3. Нигде не нашел каталожные номера на бампер вроде де бы нашел. 2803301-К46.а вот с капотом возникли вопросы. Какой капот подходит, с ховера Н3 нью турбированого? И какая фара?
Можно ли поставить решетку от ховера? Если есть возможность показать каталожные номера, буду очень благодарен. И если есть возможность подскажите, где можно посмотреть артисты на HOWER H3
Я имел ввиду артикулы. Телефон живет своей жизнью и надо его постоянно контролировать
  asis 1894 сообщений
Отправлено 21 April 2026 - 09:52
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
У Вас в профиле указан другой автомобиль. Судя по всему Вы работник системы сервисного обслуживания. А если так, то должны иметь доступ к китайским каталогам запасных частей. Вся необходимая Вам информация там есть. А здесь форум автолюбителей, владельцев китайских автомобилей.
  SerGri 116 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 13 May 2026 - 10:39
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
Прошу подсказать!!! Этот карданный вал нам подходит? Или только оригинал 2201100ХК47Ха? Очень нужно!!!
  Hoverovodt 631 сообщений
Отправлено 15 May 2026 - 23:46
Hoverovodt
  • 631 сообщений
нет на дервейсе  вал такой же как на нью турбо  от обычного бензинового 2201000-K07E  НЕ ПОДХОДИТ
если есть Вопросы звоните 8 900 4973803 (Теле2)
Выкуп автомобилей Great Wall с Любыми проблемами
Отправлено 19 May 2026 - 21:31
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
А вот бывший ирито .утверждает что подходит от 2.4 н5 .
Отправлено 20 May 2026 - 14:05
Hoverovodt
  • 631 сообщений
проблема в том что на  бензиновом обычном ховере и на дервейсе ( он же нью турбо)  разные задние мосты , соответственно разные фланцы - по этому кардан по фланцем не подходит
  asis 1894 сообщений
Отправлено 21 May 2026 - 07:45
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Не подойдёт задний карданный вал от атмосферных Ховеров на Ховера  Хауэры с турбомоторами. И дело  здесь не только в разной сверловке крепёжных отверстий  на фланцах. На турбо блок из КПП и РКПП мало того, что сдвинут назад так он еще и длинее. Поэтому на Турбо передние валы длиннее, а задние короче чем таковые у атмосферных версий. Что там пишет бывшее Идите интереса не представляет. К примеру передние карданные валы от атмо на Турбо не установить. Они банально не имеют хода шлицевого, оно выдвинуто на максимум. А задние чрезмерно длинныые для Турбо.
Если хочется оригинала,  то ставьте вала от пятого Хавала, первого поколения. У них в коде вместо числа 47  присутствует число 51.
Авто:DW Hower
Отправлено 26 May 2026 - 10:56
SerGri
  • 116 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW H3 new
То есть ставится только 2201100ХК47ХА  или 2201100ХК51ХА?
  Евгений 69 29 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 19 October 2026 - 20:14
Евгений 69
  • 29 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • DW HOWER H5 бензин 2.0,турбо ,
помогите найти номер редуктора заднего моста на Дервейс Н5. установленный самоблок при покупки авто умер на 210тк. главная пара на Н5 41/10. весь редуктор обшкрябал пытаясь найти какую нибудь маркировку. поиск по Хавал Н5 и Н3 турбо выдает редуктор с другой главной парой 39/10.
(Редуктор заднего моста 2402000-P26) если бы понимать. что он встанет. то взял бы его. если кто в теме помогите.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 20 October 2026 - 21:37
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
А что Вам не нравится? Артикульный код который Вы привели соответствует коду редуктора заднего моста Hover H3 New turbo. Главная передача 41/10, то есть имеет передаточное число 4,1:1. У Вашего авто и Haval H5 первого поколения с завода установлен редуктор с самоблоком  Eton. Его можно приобрести, но стоит сейчас порядка 150000 в сборе. Артикульный код у него другой.
Сообщение отредактировал asis: 20 October 2026 - 21:37
