Проблема - на холостых и пониженной повышенные обороты
Сообщений в теме: 67
Отправлено 14 March 2021 - 12:08
Что значит "вышел из строя"?
Отправлено 14 March 2021 - 12:22
Как диагностировали, что он вышел из строя? Скажу сразу, ни чек, ни ключик РХХ не зажигает.
Отправлено 14 March 2021 - 13:25
  • 6073 сообщений
Там скорее контакты на разъёме или провода отламываются... Частая болезнь Ховров... Причем дефект может возникать периодически, без связи с чем либо...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 14 March 2021 - 13:26
  Kusik 2972 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 15:02
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Кстати да, где то было про длину шлейфа, просто передвигали связку и все восстанавливалось, давно читал точно не помню.
Сообщение отредактировал Kusik: 14 March 2021 - 15:02
Сергей
Отправлено 14 March 2021 - 15:10
  • 6073 сообщений
Это из другой оперы. На Н3 не опускались обороты при сбросе газа - вот тогда и двигали шлейф проводов...
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 14 March 2021 - 15:11
Отправлено 14 March 2021 - 17:01
Шлейф отпускали, когда обороты поднимались. Если обороты плавают, нужно диагностировать из-за чего, а не тупо грешить на РХХ
Отправлено 14 March 2021 - 23:38
Александр Иосиф Алексеенко, Клапана давно регулировали?
Отправлено 15 March 2021 - 06:37
veps, я бы в первую очередь спросил - с чего все началось и что у него стоит нештатного, например ГБО стоит? На нем очень даже может раскачивать обороты, если...
Как только включается лямбда регулирование ...
  AlekseySalekhard 20 сообщений
Отправлено 12 August 2021 - 07:40
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Ну тогда уж и ДПДЗ проверить.
Подскажите пожалуйста, что значит проверить? Процедура , показатель неисправности . После езды на 1800-2000 при остановке обороты поднимаются до 1500-1800 и уходят в норму лишь после перегазовки. И то не всегда . Помогает так же заглушение двигателя и повторный запуск . Иногда можно день проездить нормально , а иногда весь день так . Заменены свечная группа , провода . Подозрение на дпдз Есть видео , но почему-то на форум не возможно загрузить его .
Сообщение отредактировал AlekseySalekhard: 12 August 2021 - 07:55
Отправлено 12 August 2021 - 08:21
99% дело в РХХ - ЭБУ не знает реального положения клапана РХХ - при выключении зажигания (и потом включении с выдержкой не меньше 3сек) клапан РХХ откатывается в определенное положение потом: - если при регулируемом ЭБУ движении клапан закис и не успел выполнить требуемое число шагов (снимать, вытаскивать клапан, чистить, смазывать) - управляющий сигнал на число шагов кратковременно потерялся (обеспечить максимально ослабленную косичку к его фишке) обороты ХХ поднимаются до 1500
Отправлено 12 August 2021 - 08:30
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
То есть купленный дпдз менять не имеет смысла?
Отправлено 12 August 2021 - 09:06
Думаю, что не имеет. И вообще, зачем его менять? Если он не 0% дросселя показывает на ХХ (что соответствует напряжению на нем ... забыл какому :) ), то его достаточно  ослабить и чуть покрутить, изменив его положение
Отправлено 12 August 2021 - 11:50
  • 6073 сообщений
0,45 вольта
Отправлено 12 August 2021 - 12:14
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Кстати , сейчас прочитал вашу рекомендацию как раз после того, как именно это и сделал . Она на 1500 встала и я решился сам полезть . Ослабил два винтика не до конца и рукой пошевелил его, поймал положение , где он успокоился на 800 и аккуратно не шатая его затянул . Пока в течении нескольких часов не даёт о себе знать . Замена проводов получилась бессмысленной и старые провода ( made in USA оказались ) лежат и ждут новой работы .
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 12 August 2021 - 20:26
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
это заводские
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 13 August 2021 - 07:48
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
это заводские
А можете подсказать, как они проверяются на работоспособность?
Отправлено 13 August 2021 - 12:10
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Провода только прозвонкой. Кроме того попробуй понажимать на корпус ДПДЗ, если будут меняться обороты однозначно под замену. Нажимать в местах не прилегающих к двигателю.
Сергей
Отправлено 13 August 2021 - 12:28
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Ну вот вчера все нормально было. Сейчас ехал . На светофоре начал орать 2000 оборотов и пока до работы доехал . Заглушил . Через минуты три запустил , пока опять в норме
Отправлено 13 August 2021 - 13:39
Kusik
  • 2972 сообщений
  • HAVAL H9 Elit
Ну я у сына на машине так обнаружил, ничего не могли найти, начал давить на корпус ДПДЗ, стали меняться обороты. После замены все нормально.
Сообщение отредактировал Kusik: 13 August 2021 - 13:39
Сергей
Отправлено 31 August 2021 - 06:57
AlekseySalekhard
  • 20 сообщений
  • Бензин МКПП
Александр2120,
99% дело в РХХ- ЭБУ не знает реального положения клапана РХХ- при выключении зажигания (и потом включении с выдержкой не меньше 3сек) клапан РХХ откатывается в определенное положениепотом:- если при регулируемом ЭБУ движении клапан закис и не успел выполнить требуемое число шагов (снимать, вытаскивать клапан, чистить, смазывать)- управляющий сигнал на число шагов кратковременно потерялся (обеспечить максимально ослабленную косичку к его фишке)обороты ХХ поднимаются до 1500
Я извиняюсь за свою непрофессиональность , ни в поиске правильного ответа на форуме , ни под капотом . Подскажите пожалуйста, если не в ущерб времени , где этот самый РХХ , клапан, процедура снятия . Что сделал я. Ослаблял дпдз, Регулировал до нормальных оборотов. И затягивал . Да проблема уходила , но дня на 2-3. После нескольких дней наблюдения заметил . Если запустить двигатель после ночи отстоя , то даже при нормальных оборотах 800 , после начала движения , машину начинает дёргать небольшими рывками и при остановке обороты стоят 1500-1800 . Все это проходит где-то через полчаса . И при обязательном условии трехкратного заглушения двигателя и запуска не менее чем минуты через 2 . Проблема может повториться к концу дня. Может стоит обратить внимание на то, что связано с подачей воздуховых масс ? Буду признателен за ответ . Kusik,
Я заменил его . Но проблема вернулась . И если его регулировать , это не надолго
