Бортжурнал Stafford - HAVAL H6
Сообщений в теме: 190
Отправлено 21 October 2018 - 12:54
Ошибки TPMS нет,
Алексей, а это ты как определил?
горит значок низкого давления в шинах, не критично
Это и ест ошибка TPMS, которая живет в блоке BCM, т.к. в Haval H6 нет отдельно живущего блока TPMS.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 21 October 2018 - 14:16
AV_S
  • МиГ 35
Ага, только есть два варианта ошибки. Если не обмануть систему чуть спущенной запаской, то горит еще лампа "TPMS" и на всё табло БК выходит противная надпись.
Нашли как обмануть уже пару лет назад :)
Отправлено 21 October 2018 - 19:39
Многие писали, что даже с запаской позже вылазит, сегодня проехал от Клина до Москвы, только желтый значок спущенной шины горит.
Саша, многие пишут, что горит TPMS error на бортовом компе, у меня этой надписи нет. Справа горит давление 1.9 бар на обеих шинах, слева перед 1.5, зад 1.7. Вот такая фигня.
Отправлено 22 October 2018 - 14:32
Алексей, мне все равно, что у тебя горит, а что нет.  Если хочешь, подъезжай, я сканер подключу и все сам увидишь.
Отправлено 30 October 2018 - 19:39
<p>Итак продолжим. Шум и вибрация внесла свои коррективы, для диагностики заехал к ОД. Естественно, как бывает при посещении ОД вибрация ну ни как не проявилась, но шум подшипника первичного вала услышали и подтвердили. Но, для замены его по гарантии им необходимо оставить машину, что бы все заснять и отправить в представительство. Но что удивительно, машину прогрел у них в боксе, ни вибрации, скорости включаются четко, машина летит. Что это? От ОД до дома никаких признаков чего-либо нет, все работает и крутится. В выходные одгоню авто и оставлю для документального подтверждения, что бы заказали подшипник.</p>
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 19:51
Суперчел
  • 8652 сообщений
stafford,Может просто выжимной!?
Отправлено 30 October 2018 - 19:59
Выжимной обычно замолкает, когда слегка выжимаешь педаль, а здесь надо выжать в пол. Да и на Хавал Н6 выжимной совмещен с рабочим цилиндром сцепления. Хрен знает, пускай официалы решают. Начнем с подшипника первичного вала, а там посмотрим. Да и читая бортжурналы других владельцев, ни у кого пока выжимной не верещал
  ecopress 128 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 13:05
ecopress
  • 128 сообщений
  • Haval H9
У Ховеров Н6 проворачивался подшипник первичного вала, проблему признавали втихаря, но по гарантии меняли единицам. Потом вроде сказали (Ирито еще тогда), что исправили проблему, сменив поставщика подшипника, но может и не решили проблему до сих пор.
Отправлено 31 October 2018 - 16:16
здесь установили подшипник без внутренней  обоймы, ролики бегают по первичному валу
меняют при заявке владельца
нет, признали косяк
не решили
Отправлено 01 November 2018 - 12:47
ecopress
  • 128 сообщений
  • Haval H9
нет, признали косяк
не решили
Ну мне не сделали по гарантии, но как бы меня не сильно это беспокоило, машину продал и новый владелец так же пока катается без проблем, кроме небольшого шума в КПП)
Отправлено 01 November 2018 - 12:56
я уже был у официалов, в субботу сдам для съемки видео и отправки материалов в представительство. если не признают, то нахрен такая гарантия вообще нужна? пройду бесплатное ТО и пошлю их в пешее эротическое путешествие
тоже как то не беспокоит, просто не приятно, что зная о косяке его не устраняют на заводе
вот не люблю лишние шумы
Отправлено 01 November 2018 - 13:06
ecopress
  • 128 сообщений
  • Haval H9
В Москве нормальные дилеры вроде, в Нижнем ужас был, его потом дилером Хавала сделали, сейчас закрыли, пока мы тут без дилера вообще, по гарантии на H9 менял промежуточный рулевой вал во Владимире.
Отправлено 02 November 2018 - 18:28
Отчасти этот баг мкпп, знакомый по Ховеру и вовремя обнаруженный мной в бортжурналах Хавейловодов, отпугнул меня от покупки Хавейла с мкпп и полным приводом...
Отправлено 02 November 2018 - 19:02
Олег, меня это не пугает. Ребятам меняли подшипник и все, проблема ушла. Тем более у меня он не стучит, как писали на Драйве, а слегка свистит, но бывает и полнейшая тишина. Завтра отгоню к ОД для полной диагностики.
  sergei12373 237 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 10:49
sergei12373
  • 237 сообщений
  • Haval H6
Добрый день! собираюсь менять свой Н3 2012 года на Хавал Н6 либо DWhower Н3. Как ощущения после Н3 го? хватает ли 1.5 литрового мотора? Я на своём Н3 зимой почти постоянно езжу на полном приводе, т.к в городе зимой голого асфальта нет, да и домой приходится добираться по нечищенной улице.
Отправлено 11 February 2019 - 12:38
либо DWhower Н3
Его больше не выпускают, можно купить остатки, но гарантия нулевая
Совершенно другой салон, более удобный, рулится как легковой авто.
По динамике за глаза, единственное, это при переходе на 2-ю небольшая задержка, далее выстреливает. в общем обороты надо держать минимум 1 800, двигатель турбированный, не забываем про это
Это для него не проблема, но вот глубокий снег ему противопоказан. Сцепление слабое, горит при форсировании сугробов. Но, если приноровиться и выключать в снегу ESP, то авто ведет себя совсем по другому
  RAZ 7597 сообщений
Отправлено 11 February 2019 - 13:34
RAZ
  • 7597 сообщений
Лёш, так а что с подшипником, поменяли по гарантии? Нет?
GAME hOVER
клубный номер 1002
Отправлено 11 February 2019 - 14:11
Не-а, не поменяли. Открыли повторный заказ наряд. Ни улучшений, ни ухудшений нет, бегает и мотает километры на колеса
Отправлено 11 February 2019 - 19:09
На АКПП постоянное положительное, без провалов, приятное ускорение!...
:smile171:
Отправлено 11 February 2019 - 19:19
Олег, но если что, у автомата есть свои минусы. Поэтому где-то плюсы, где то минусы
