Магнитола
Сообщений в теме: 271
  Goodwin 35 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 11:14
Goodwin
  • 35 сообщений
  • Ховер Н6, бензин-турбо, МКПП, 2WD
Порт USBнаходится внутри подлокотника, в передней части под заглушкой и ещё там выход AUX, а шнур для него в чёрном кошельке в бардачке.Магнитолой и акустикой в принципе доволен, жаль нет навигации, да и бог с ней. Мой старенький NOKIA N8 провел м...
Ну, дела... Иду на улицу, к машине. Эта информация требует срочной проверки!
Вот радость! В туннельной консоли, в отделении для хранения - обнаружил всё, что Вы сказали. А я уж было расстроился, но Китайцы не подвели. Вам спасибо!, надеюсь что подсказка сгодится не только мне. :kol_drinks:
  Nikolay1905 366 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 25 March 2014 - 11:39
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Всем привет. По магнитоле тоже хочу отметиться :) Вопрос в том, что она не понимает названия файлов и папок на русском языке.Переименуйте их в английский транслит, и все нормально читается и ищется. Файлы можно переименовать группой програмкой транслита - указал папку, 5 минут, и все русские имена заменены на английские. Все нормально.
  DenVorteX 203 сообщений
Отправлено 08 April 2014 - 10:41
DenVorteX
  • 203 сообщений
  • H6 Elite 2wd 1,5T 599 мкпп
На днях случилась проблема: Запускается, работает, НО не включается экран и соответственно сенсор. Проблема решилась продолжительным (до соответствующего писка) кнопочки RESET на передней правой стороне магнитолы. Объясняется временным глюком :) Всё работает как раньше, только вот 1 момент, настройки не до сбросились на заводские :) Походу мафон постоянно подпитывается, даже на сигналке. а ресет это простая перезагрузка (прерывание питания) А не Полный сброс.
  Павел 62 37 сообщений
Отправлено 09 April 2014 - 14:48
Павел 62
  • 37 сообщений
  • Hover 6 бензин мкпп
Экран начал подмигивать не так часто но заметно флешку на угад подобрал работает и файлы по русски и цифрами до этого три флешки сменил разных фарматов
  MIK 1 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 01 May 2014 - 08:37
MIK
  • 1 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • HOVER Н6 4x4 turbo MT Luxe
Вердикт, магнитолу однозн...
После неоднократных попыток что то сколхозить с "ЭТИМ" дивайсом полностью пришел к выводу - в ТОПКУ.
Авто:Haval H6
Отправлено 03 May 2014 - 09:23
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
Не понятно, почему такой вывод. Работает уже пол года абсолютно нормально. И экран читается нормально не мигает, сенсор работает, флеху читает. Замена на аналогичный сенсорный китай с видео, ДВД и т.д. - около 20-30 тыр. Вывод. Зачем?
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 09:32
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Откуда такие цены? 12 тыс. с учетом доставки.
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 May 2014 - 10:53
DenVorteX
  • 203 сообщений
Вопрос лишь в том что за модель будет ;)А основное отличие этой магнитолы от других, то что к нашей ни усилитель, ни саб не подключишь. Максимум что можно сделать, динамики в дверях заменить и то надо знать как обивку снимать :)
Авто:Haval H6
Отправлено 03 May 2014 - 12:12
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
обивка снимается легко, несколько болтов, остальное - пистоны. По усилку и САБу - они для больших ценителей ГРОМКОЙ музыки в основном. Если слушать нормально, то и штатной магнитолы вполне хватает.
Отправлено 03 May 2014 - 15:39
DenVorteX
  • 203 сообщений
Ну я со старой машины снял акустику, хотелось бы всё-таки её поставить на новую, так как звучит она однозначно лучше :)А что касается саба, да, тяжко из акустики на столько низкие выдавить :)
Отправлено 03 May 2014 - 16:16
А какая модель "головы" в Н6 стоит? Просто судя по виденным мной фото интерфейса экрана Н6 - у нас в М2 (который Элит) стоит DMB413 и начинка с Н6 вроде как одинаковая...
Авто:Haval H6
Отправлено 03 May 2014 - 16:19
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
похожа, но на н6 стоит несколько инаяпохожа, но на н6 стоит несколько иная
  taurus71 33 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 16:43
taurus71
  • 33 сообщений
  • Суперлюкс, бензин, МКПП
USB 3.0 рулит, читает 16 гиг., даже без диска в магнитоле.
Отправлено 03 May 2014 - 17:00
Botsmann
  • 1697 сообщений
А при чём здесь USB 3.0?У меня в Приоре была обычная балалайка с DVD и навигацией с USB 2.0 - легко читала 16 Гиг флешку. Сейчас стоит того же производителя голова для Н3 - тоже читает.У друга в Королле стоит магнитола (этого же производителя) так он к ней вообще жёсткий диск на 750 Гб
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 May 2014 - 17:05
Ну то что форма иная это понятно.. Просто интересно - какое название в книжке-то написано? Или к Н6 отдельной книжки на магнитолку не давали?
Отправлено 03 May 2014 - 17:54
taurus71
  • 33 сообщений
Botsmann
Флешка USB 3.0
Отправлено 03 May 2014 - 19:45
Botsmann
  • 1697 сообщений
Флешка USB 3.0
Вы бы лучше точнее излагали свои мысли, - здесь телепатов нет.
Если Вы купили флешку USB 3.0, то с ней "в полный рост" будут работать только те устройства, которые имеют разъём USB 3.0 - в основном это компьютеры, и тех пока очень не много. В остальных (в т.ч и в магнитоле) эта флешка будет работать как обычная флешка с интерфейсом USB 2.0
Илья Клубный № 2101
Отправлено 03 May 2014 - 21:02
taurus71
  • 33 сообщений
Botsmann
Ошибаешься, ох как ошибаешься.
Отправлено 04 May 2014 - 01:25
DenVorteX
  • 203 сообщений
Botsmann
Для тех кому очень интересно, посмотрите в гнездо USB (мама) если помимо 4 контактов увидите еще 5 (скраю, чуть ближе чем 4 контакта, то у вас USB 3.0, а если только 4 контакта то у вас 2.0 и никак иначе ;) так как у 3.0 большее число пинов в контактной группе. ИМХО.
Авто:Haval H6
Отправлено 04 May 2014 - 13:38
Nikolay1905
  • 366 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Lux
давали, найду - выложу
