Подскажите новичку.
Сообщений в теме: 135
  Wingle 7 7 сообщений
Отправлено 12 December 2020 - 19:55
Wingle 7
  • 7 сообщений
  • Дизель,МКПП
А ты на дизельном авто ездил хоть когда-то?
Конечно нет, поэтому спрашиваю и жду что бывалые скажут! Если это нормально, то пусть звенит.
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 12 December 2020 - 19:57
  • 7075 сообщений
Wingle 7,она у тебя на гарантии вот и ездий .
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 December 2020 - 20:09
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 "звенеть" он будет всегда, без нагрузки тише, под нагрузкой громче, таков уж дизельный цикл. Насколько изменили систему охлаждения, относительно дизельного Ховера, судить не берусь, но, думаю, такое г-но, как в Гжели, на заводе заливать не будут. Так что и на счёт антифриза можно быть спокойным. Но вот на счёт фильтра тонкой очистки есть сомнения, что дилер не попытается сэкономить и поставить китайский типа Delphi, но аналог с артикулом 1111400-ED01, а не оригинальный Delphi HDF961, тогда не сразу, конечно, но беда с топливной может случиться.
Виктор
  GWW7SPb 2 сообщений
Отправлено 13 December 2020 - 01:38
GWW7SPb
  • 2 сообщений
  • Дизель МКПП
Добрый вечер. Я счастливый обладатель Wingle 7 две недели как. Пробег 1050 км)  1) Движок "звенит", да. Ездил на сервис, говорят всё нормально. Ещё после 2 тыс. оборотов можно услышать жужжание турбины, это тоже нормально.  2) При обкатке любая машина может тупить, а движок "крутить" первые пару тыс. км вообще нельзя, если не хотите пополнить собой ряды соотечественников, воющих постоянно, что китайские машины (и любые другие тоже) барахло. Общие параметры обкатки в инструкции к авто, подробные в .pdf файле. Движки там описаны прошлых модификаций, но обкатка точно не поменялась.  3) GW гарантирует 120 тыс. пробега, за это время проблема может быть только с прокладкой между рулём и сиденьем. Всё остальное по гарантии (ну, хочется верить). 4) Топливо... Я до этого тоже ездил на бензине, поэтому консультировался с товарищами (вагеновский дизельный автобус и Амарок с 13 года). Не знаю, чем Вам поможет, но АЗС в Петербурге, это Shell, Лукойл, BP и Газпромнефть (Ваш "[ГХ]аспром", это другая сеть;)
Общие рекомендации по турбодизелю:   Холостой ход не более 5 мин (я грею ~3, потом аккуратно еду), если нужно стоять дольше, добавляем газ до 1,5 тыс. об. прямо на нейтрали.   Останавливать двигатель после езды сразу нельзя- разогретая турбина мгновенно лишается смазки, что ресурса ей не добавляет. Достаточно 2 мин постоять на холостых оборотах.  Масло менять по сервисной книжке- каждые 10 тыс. км. Это для турбины, она чувствительная. Льёт путь сервис, производитель не очень важен - жалкие 10 тыс. любое пройдёт.  Для информации:
ACEA С1, стойкие к разрушению и используемые в машинах с трёхкомпонентными катализаторами и сажевыми фильтрами. Обладают пониженной зольностью и содержанием фосфора, что повышает эксплуатационный срок фильтров и экономит топливо; C2, продукция с теми же характеристиками, что и C1, но подходящая для транспорта с мотором, где возможно применение снижающей трение смазки; ACEA C3, для экологичных моторов, укомплектованных сажевыми фильтрами и агрегатами нейтрализации; C4 – масла для силовых агрегатов, соответствующих повышенным требованиям Euro для выхлопов и требующих пониженной концентрация фосфора, золы и серы.
 По собственному опыту заметил, что у Wingle 7 прекрасная длинная 3 передача, и по сути, две первых) Что ухудшает старт с места, но облегчает езду с малой скоростью (по дворам и в пробках, например) и езду в диапазоне 30 - 60 км/ч.   Поскольку на обкатке сильно давить на газ нельзя, переключаться лучше  в районе 2,2 - 2,5 тыс. об. Тогда следующая передача подхватывает как раз около 1,5 тыс. об. А уже после обкатки можно будет вспомнить, что это ТУРБОдизель и давить хоть до 4...
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  GW4D20B.pdf   19.87МБ   44 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал GWW7SPb: 13 December 2020 - 01:38
Отправлено 13 December 2020 - 23:09
Wingle 7
  • 7 сообщений
  • Дизель,МКПП
Пробег 1050 км)
Нормально, Вы так намотали, я за две недели 250км только проехал, да в принципе машина для дела (пчеловодство), езжу мало порядка 6-7тыс в год. Повседневно другая. По поводу обкатки, естественно все машины какие были обкатывал по фен шую до 3-5 тыс/км., потом бережная эксплуатация. А по Винглу, я спросил, т.к. что-бы ехать нужно раскручивать почти до 3т.об., но где-то 2.800-2900, больше не крутил, на бензинах я например так не нажимал бы, они едут намного легче. Это были может первые ощущения, вчера ездил на нем, как-то легче едет что-ли, более 2,5 не нажимал. Сейчас озадачен предпусковым подогревом и фаркопом. Спасибо за советы!
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 08:22
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
По моему, это изречение понятно только вам.)) Вы сравниваете с порше?
Сообщение отредактировал sv-i: 14 December 2020 - 08:29
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
Отправлено 14 December 2020 - 11:10
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Wingle 7 , там, в таблице выше, указаны диапазоны максимального крутящего момента, для конкретных моделей дизельных двигателей. Вот в пределах этого диапазона и надо стараться переключаться и ездить. Это, так назваемая, "зелёная зона" - самый эффективный режим работы дизельного двигателя и с позиции отбора мощности и с позиции экономичности.
Виктор
Отправлено 14 December 2020 - 20:33
Wingle 7
  • 7 сообщений
  • Дизель,МКПП
Нет, Тагаз Тагер 2,3 бенз. Довольно таки бодро бежал. 12 лет прослужил верой и правдой, ни одной поломки, только мелкие косяки и расходники!
Отправлено 14 December 2020 - 20:59
Не знаю как на счёт тагеров и винглов, но лично владел Н2 бензин 2.4 и Н5ДТ 4D20, могу сказать, что динамика ОЧЕНЬ отличается в пользу Н5ДТ... При этом расход меньше на пару литров...
  GWW7SPb 2 сообщений
Отправлено 29 December 2020 - 23:02
GWW7SPb
  • 2 сообщений
  • Дизель МКПП
Прошёл "0" ТО, на 2,5 тыс км. Понажимал газ в пол))) Седаны такой прыти от этого бегемота не ждут, так что его динамики для любых манёвров вполне хватает :smile171: Удивительно хорошо держится на плохой дороге (снежные полосы на асфальте, лёд и т. д.). Форд терялся сразу. У нас два дня довольно серьёзный ветер, особенно на дамбе, а сегодня ещё и "ледяной дождь" при -3; -4. Разницы в управляемости не заметил (при наличии здравого смысла, конечно). После 130 км/ч начинает мешать боковой ветер, ну и расход дизеля поднимается.
  Николай Тимченко 12 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 08:46
Николай Тимченко
  • 12 сообщений
  • Дизель, мкпп, 2.0 объем
Доброго всем дня. Подскажите, Hover5 дизель 2л механика у меня, почему тнвд не качает в рампу топливо? Топливо еле бежит. Спасибо.
Отправлено 02 February 2021 - 08:53
  • 7075 сообщений
Или писец ему пришел или фто забит. Груша при кпчании твердеет?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 02 February 2021 - 08:54
  Andrea-ru 76 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 02 February 2021 - 11:13
Andrea-ru
  • 76 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • бензин 211л акпп 6HP21
Датчик давления на тнвд проверь .Там еще сетка есть ее аккуратно почисти.
Сообщение отредактировал Andrea-ru: 02 February 2021 - 11:16
Отправлено 02 February 2021 - 11:32
Николай Тимченко
  • 12 сообщений
Ребята, а как выяснить что ему хана? Груша твердеет при прокачки. Как узнать что работает клапан обратки, или датчик?
Датчик снять надо? Весь инет облазил, ничего нет про него. Все фильтра поменял. А в баке есть какой насос ещё?
Отправлено 02 February 2021 - 13:56
  • 7075 сообщений
Насоса в баке нет, клапан посмотри , к нему провода подходят. Николай Тимченко мож будет позновательно https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/8991939/
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 17:47
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
А у меня вот грушу хоть сколько качай, твёрдой ни разу не была. Так и езжу .....и проблем нет.
X5 TD AT 2012г
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 21:44
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Топливо еле бежит.
Что это значит. С чем сравнивал?
подпись
Отправлено 02 February 2021 - 22:14
Николай Тимченко
  • 12 сообщений
Тнвд впринципе должен качать горючку под напором в рампу. Рампа распределяет. Разве нет? Ни с чем не сравнивал. С чего началось все: простоял полгода мой без движения. Заводить, а он не в какую. На свечи напруга приходит, свечи целые. На фарсунки не подаётся топливо нужного давления. Вот и хочу понять в чем проблема. Всё фильтры поменял. Открутил подачу на рампу, а горючка еле сцыт. Может есть какие соображения? Игорь подсказал клапан обратки глянуть на тнвд. Заямусь завтра.
За ссылку огромное спасибо, Игорь. Есть что подсмотреть.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 02 February 2021 - 22:31
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Тнвд впринципе должен качать горючку под напором в рампу. Открутил подачу на рампу, а горючка еле сцыт.
Напор понятие растяжимое.  https://www.youtube.com/watch?v=0-tcJAkamTs&feature=emb_logo
подпись
Отправлено 02 February 2021 - 22:45
Николай Тимченко
  • 12 сообщений
И я об этом. Из рампы еле выступает топливо при открученных трубках. Получается насос не качает.
