Джерри-хитрый мышонок
Сообщений в теме: 51
Отправлено 03 August 2021 - 18:29
  • 6073 сообщений
:avt07: хороших  дорог....  :kol_crazy:
  MARION 892 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 18 August 2021 - 07:47
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
Спасибо! Купила багажник. Ну палки на рейлинг. Срочно надо было куб для воды забросить за 60 км от дачи. Пока собирала крепеж, хотела позвонить продавцу, что не то привез. Потом пошла смотреть на штатные места, и успокоилась. То привезли, что надо. Полезла на стремянку прикручивать, подошел муж подержать стремянку, выдержал минуту и предложил поменяться. Аргумент:"Если ты грохнешся с лестницы, то меня задавишь".Отдала инструменты и командовала установкой с земли. Установили. И даже на следующий день привязанный куб успешно отвезли. Однако, неприятная вещь-появился свист от багажника.Есть варианты как от него избавиться? Кроме как снять багажник нафиг?
Сообщение отредактировал MARION: 18 August 2021 - 07:58
Не мешаю никому верить. Ховер Н3
Отправлено 18 August 2021 - 08:02
Эти поперечины можно по рейлингам сдвинуть чуть? Возможно, помогло бы...
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 18 August 2021 - 08:28
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Так, или иначе, но от аэродинамического шума полностью не избавиться, так же, как и от небольшого довеска к расходу топлива
Виктор
Отправлено 18 August 2021 - 09:00
Это понятно, но хотя бы свести его к минимуму.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 18 August 2021 - 09:49
  • 25140 сообщений
Есть ещё вариант - бокс поставить и ездить с ним. Шум уберётся. Но вариант так себе... :kol_smile3:
Отправлено 18 August 2021 - 09:59
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Шум уберётся.
Ну, скажем так, он станет другой частоты, и не будет восприниматься человеческим ухом, но, действительно, вариант так себе, поскольку за акустический комфорт придётся расплачиваться изрядным ухудшением топливной экономичности... хотя о какой экономичности можно рассуждать, для рамного джипа? :kol_smile3:
Виктор
Отправлено 18 August 2021 - 10:12
Аргумент:"Если ты грохнешься с лестницы, то меня задавишь".
Весомый аргумент ... со всех точек зрения :)
По теме: гудит, как правило, конкретное место и его можно вычислить, временно закрывая по очереди разные "выступы" скотчем, а потом решая, что делать дальше...
но соглашусь, что:
может только не изрядным, а копеечным
Отправлено 18 August 2021 - 10:22
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
ну, здесь всё будет зависеть от того, с какой скоростью перемещается транспортное средство и от силы и направления ветра  :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Robin44: 18 August 2021 - 10:23
Виктор
Авто:Haval H5
Отправлено 18 August 2021 - 10:55
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
Спасибо за рассуждения. Натолкнули на мысль и я ее думаю. Надо попробовать чем то закрыть отверстие между собственно первой палкой багажника и крышей. Между рейлингами. Свист появляется на скорости, эта щель работает как в свистке. Возможно если закрыть, звук пропадет. Так и еще один вопрос появился , или даже два. У кого нибуть было такое чтоб после ТО через день или несколько, сгорали лампы ближнего света причем обе сразу? У меня уже два ТО и два случая сгорания ламп парами. И второе-чем можно вытащить сгоревшую лампу из корпуса фары? Уронила туда две-сгоревшую и новую. Новую удалось достать проволокой с крючком и поставить на штатное место. Сгоревшая болтается в самом низу. Но даже не звякает. Чем можно вытащить? Пылесос? Магнит?
Сообщение отредактировал MARION: 18 August 2021 - 10:57
Отправлено 18 August 2021 - 11:12
Про бокс я вообще молчу, это "не наш метод" :)
Я про обтягивание  перпендикулярных движению рейлингов, например, мягкой "поролоновой" трубкой
Я бы таки обратился с претензией на ТО, т.к. систематика на лицо.
PS
Фару проще снять, перевернуть и потрясти :) Придется, правда, стягивать часть бампера (до сих пор удивляюсь тем, кто выбирает Н5 вместо Н3 с одинаковыми двигунами, турбинистов это не касается, это их крест :( ) , а лучше всего ... забыть про них :)
Отправлено 18 August 2021 - 11:20
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
не надо там ничего снимать, лампочка легко достаётся магнитиком...ну и установка новой лампы ближнего света в фару 5-го ховера, при некоторой сноровке, никаких затруднений не вызывает, что с правой, что с левой стороны.
надо добавить, что это исключительно твои предпочтения, твоё мнение и твоё право удивляться  :smile171:
Виктор
Отправлено 18 August 2021 - 11:33
  • 25140 сообщений
Вообще-то, при выборе Havala выбора уже нет - только с пятёрочными фарами. :kol_smile3:
Чем можно вытащить?
Есть вот такая удобная штука:
Но я не знаком с конструкцией фар Н5, и не знаю - влезет ли туда?
Авто:Haval H5
Отправлено 18 August 2021 - 12:38
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
Какая чудная вещь! А что это такое и где найти?
Отправлено 18 August 2021 - 12:45
В автозапчастях и может в хотоварах быть. Называется "цанговый зажим", цена - около 100 рублей.
Авто:Haval H5
Отправлено 18 August 2021 - 12:49
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
Спасибо! Постараюсь найти...
Отправлено 18 August 2021 - 14:20
в леруа мерлене раньше всегда валялся этот зажим :)
Авто:Haval H5
Отправлено 05 September 2021 - 07:40
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
Вот первый раз с таким столкнулась:((( На парковке у Глобуса в Твери один чудак на букву "м" припарковал свой автомобиль впритирку к моему со стороны водительской двери. Причем свободных мест вечером в будни было предостаточно. Понятно что мои нижние уже не 90 см явно в эту щель не пролезут и дверь не откроется, я пошла нормальным путем-через пассажирскую дверь. Да, я не сестры Аверины, гибкость и грация уже скрылись за давностью лет, но я таки попала на водительское место. То что я была злая, не поддается сомнению. Муж даже не встревал, когда я искала способ отомстить. Пришлось пожертвовать покупкой -розовыми трусиками с кружавчиками размера XXXL. Я их прицепила на дворник. По другому сказать, что водитель пи@@р, у меня не получилось. Муж на всякий случай, когда мы отъехали, поинтересовался, где у меня топор лежит. Наверное, боялся погони:)))) Потом решила у знакомых поспрашивать, чтоб они сделали на моем месте. Версии были интересные: картошка в выхлопную трубу, средство для посуды-на лобовое стекло, открутить ниппель и спустить колесо, насыпать хлеба на крышу. Теперь спрашиваю здесь:как бы вы поступили?
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 05 September 2021 - 08:53
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
MARION, сел в машину и уехал бы. Таких ущербных уже жизнь наказала, вот они и делают гадости другим
Авто:Haval H5
Отправлено 05 September 2021 - 09:08
MARION
  • 892 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • МКПП бензин
Дим_Димыч, Ну-ну. Забыла добавить, что это было на инвалидных местах. Они широкие и поэтому хмырь втиснулся между. Ладно, я смогла влезть в машину, а если бы на моем месте был инвалид с протезом и он не смог бы провернуть такой фортель?
Ответить
