Расчет степени сжатия бензинового двигателя 4G63SM (можно и другие ховеровские) при применении прокладок различного вида.
степень сжатия
Сообщений в теме: 34
Отправлено 23 December 2020 - 17:43
я уже к вечеру понял, что мне предложат натурные эксперименты ставить ((( еще, блин, прокладку это тонкую покупать и засовывать для сравнения )))
А кому сейчас легко?))) Сам захотел.
Однозначно:) Либо пить начинать, либо Н3 купить:)
Юморист, ты, Саныч...:smile171:
Отправлено 23 December 2020 - 18:30
А я это все давно прошел,когда 76 бензин закончился,но выбора прокладок у меня не было,пришлось ,с головкой мудрить,вот тогда и заливал камеры сгорания по двадцать раз,все обьем высчитывал  :smile171:
Отправлено 23 December 2020 - 21:40
На одном сайте нашёл толщину MD346924, составляет 1,27 мм. Что-то маловато, вроде потолще она...
Отправлено 21 January 2022 - 12:46
можно максимум снять с ГБЦ или вместе с блоком в общей сложности 2,66мм, при этом степень сжатия будет 11,99.
 Могу узнать методику расчёта полностью? Полученная цифра смущает.
  Серёга Hover 59 сообщений
Отправлено 21 January 2022 - 15:55
Серёга Hover
  • 59 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.4, 130 л.с. 2007 г.
Все расчеты по имеющимся формулам, данные взяты по заводским параметрам, все с учетом погрешностей и для удобства округлено до сотых. За основной расчет было взято изменение объема прокладки, как если бы мы ставили прокладку тоньше, что по сути и происходит при фрезеровке, но не были учтены изменения объема камеры сгорания за счет изменения формы камеры самой ГБЦ при фрезеровке, но думаю этим можно пренебречь.
Рабочий объем V=2351 куб.см
Степень сжатия CR=9.5
Диаметр поршня Dп=86,5 мм
Рабочий объем одного цилиндра Vц=V/4=587,75 куб.см
Объем камеры сгорания Vкс=Vц/(CR-1)=587,75/(9,5-1)=69,15 куб.см
Число П  3,14
        2
Объем камеры сгорания, занимаемый прокладкой Vп=3,14DпL/4:1000
Где L толщина прокладки. Возьмем эту толщину 0,1 мм
                              2
Vп=3,14*(86,5) *0,1/4:1000=0,59 куб.см
Значит уменьшение толщины условной прокладки на 0,1 мм уменьшает объем камеры сгорания на 0,59 куб.см
Берем за максимум степень сжатия 12.
Вычисляем объем камеры сгорания для такой степени сжатия
Vкс=587,75/(12-1)=53,43
Разность объемов камер сгорания 69,15-53,43=15,72 куб.см
Делим на объем прокладки в 0,1 мм 15,72/0,59=26,64/10=2,66 мм
Для проверки теперь посчитаем объем прокладки толщиной 2,66 мм
                                          2
Vп=3,14*(86,5)*2,66/4:1000=15,63 куб.см(погрешность дала о себе знать)
Разность объемов 69,15-15,63=53,52 куб.см
CR=587,75+53,52/53,52=11,98
Как видите, в этот раз, округляя до десятых погрешность стала еще больше, но последнюю цифру это не очень изменило.
Напоминаю, все расчеты производились исключительно теоретически и по большому счету ради интереса, на практике могут быть и будут чуть другие цифры.
Сообщение отредактировал Серёга Hover: 21 January 2022 - 15:57
Отправлено 21 January 2022 - 17:03
Серёга Hover, не могу понять, что это за формула? Vкс=Vц/(CR-1)
Это не формула расчёта степени сжатия, почему от степени сжатия отнимается единица? И почему уже назначена степень сжатия, когда нам её как раз и надо найти, исходя из исходных данных?
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 January 2022 - 18:10
Отправлено 21 January 2022 - 18:37
 Согласен очень много неточностей
Отправлено 21 January 2022 - 19:02
Там много где...
Отправлено 21 January 2022 - 20:54
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Это не формула расчёта степени сжатия, почему от степени сжатия отнимается единица? И почему уже назначена степень сжатия, когда нам её как раз и надо найти, исходя из исходных данных? [/background][/size]
Это формула расчета объема камеры сгорания. Почему отнимается единица не знаю, все формулы взяты вот отсюда https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/b/288230376152154867/ и отсюда https://studopedia.ru/21_39315_raschet-ob-ema-kameri-sgoraniya.html. Степень сжатия взята из характеристик по конкретному двигателю 4G64S4M.
Отправлено 21 January 2022 - 21:13
Видел я эту ссылку с драйва сегодня, не пойми чего намешано. Преобразования формул особенно порадовали, половина формулы при преобразовании куда-то делось, в итоге объём камеры сгорания считают от рабочего объёма, а не полного, что тоже ошибка.
Вторая ссылка кривая.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 21 January 2022 - 21:56
Отправлено 21 January 2022 - 23:40
Серёга Hover
  • 59 сообщений
И при этом все верно получается. Парадокс? Мы можем посчитать в обратную сторону, выполнить проверку, так сказать.
Исходные данные:
Сразу переведем все значения в см, так проще
Диаметр поршня Dп=86,5 мм =8,65 см
Объем камеры сгорания(из прошлых рассчетов) Vкс=69,15 куб.см
Ход поршня (здесь возьмем L для упрощения) L=100 мм =10 см
Число П мой калькулятор считает  3,14159265
Найдем площадь поршня Sп=пD^2/4=п74,8225/4=58,765 кв.см
Рабочий объем цилиндра Vц=SпL=58,765*10=587,66 куб.см
Степень сжатия CR=Vц+Vкс/Vкс=587,66+69,15/69,15=9,498 или 9,5
Все сходится вроде бы.
Вот вроде рабочая ссылка https://studopedia.ru/21_39315_raschet-ob-ema-kameri-sgoraniya.html
Отправлено 22 January 2022 - 00:02
Ответ будет 588,66
Если изменить формулу, расставив скобки, то получим более точный расчёт
CR=(Vц+Vкс) /Vкс=(587,66+69,15)/69,15=10,93
Отправлено 22 January 2022 - 00:22
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Ответ будет 588,66
Каким образом ты это высчитал?
Да, про скобки-то я и забыл, но на бумаге это должно было быть отношение, а тут да, скобки надо было поставить. Но все равно 10.93 не получается
Отправлено 22 January 2022 - 13:01
Самым простым по арифметическим правилам. Если в выражении есть сложение, вычитание, умножение и деление, то сначала производят умножение/деление, а потом сложение/вычитание, вычисление производят слева на право.
Снова правила арифметики, сначала производим вычисления в скобках, а затем все остальные действия. Все вычисления производятся строго слева на право, а не наоборот
Отправлено 22 January 2022 - 15:42
Серёга Hover
  • 59 сообщений
Ты меня не понял. Скобки это все понятно. 588,66 где ты взял такую цифру? Это рабочий объём цилиндра, зависящий от диаметра и хода поршня. Диаметр 8,65 см, ход 10 см. Вычисляем площадь поршня и умножаем на ход, получаем объём. 3,14 умножить на 8,65 в квадрате, делить на 4 и умножить на 10, или 3,14*74,8225/4*10=587,36(если брать число пи 3,14159265, то получается 587,66)
Теперь считаем степень сжатия со скобками и по всем правилам арифметики (587,36+69,15)/69,15=656,51/69,15=9,49
