Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 3158
Отправлено 14 June 2011 - 21:21
инжинегр
не знаю как насчет доводчика, а у меня при закрытии с ключа если держав кнопку более двух секунд все окна закрываются автоматом.
  Дед-803 544 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 21:25
Дед-803
  • 544 сообщений
oleg61, может, мы тут о разном говорим? Ты что имел в виду под термином "доводчик"? Я это к тому, что у меня Н3 и у него тоже при нажатии на кнопку "Закрыть" брелока стекла закрываются и безопасное закрытие реализовано.
Отправлено 15 June 2011 - 07:33
...у меня Н3... безопасное закрытие реализовано.
Оно, безопасное закрытие... гы, твоя "вкусность"©... реализовано на ВСЕХ Ховерах, независимо от модификации :kol_friends:
Техника безопасности, пАнемаЭШШ :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Сообщение отредактировал Vik: 15 June 2011 - 07:36
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 10:36
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
У меня, что только не пробовал, такого нет. Значит меня стороной обошли, но часы впиндюрили.
Отправлено 15 June 2011 - 11:15
Ага, я на эту картинку глядючи тоже пытался рейку сунуть, - переломило и не поперхнулось, а уж про палец и говорить нечего...
Отправлено 15 June 2011 - 11:27
Дед-803
  • 544 сообщений
Далеко не на всех. Проверили только что на Н2 2009 г.в. - нет системы безопасности.
Отправлено 15 June 2011 - 11:37
Тебе же "русским по белому" написано... не рейку, а брус толщиной 10мм :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 15 June 2011 - 12:53
На кой такая безопастность тогда нужна, если она ребёнку руку сломать запросто может...
  germanm 339 сообщений
Отправлено 04 July 2011 - 19:33
germanm
  • 339 сообщений
  • Паджеро, АКПП, бензин
Часы есть,с брелка стёкла не закрылись.
Ругаюсь...
Отправлено 01 August 2011 - 08:32
Дим
Привет Всем! Возможно ли реализовать доводчик с брелка сигналки StarLine B6. Ставили в Ирито! Н-5. С ключа окна закрываются. Если да, то как? И вопрос по сохранению гарантии при этом.
Отправлено 01 August 2011 - 09:03
Дед-803
  • 544 сообщений
В поиск - обсуждалось стопятьсотмильёнов раз.
Отправлено 01 August 2011 - 12:39
Дим
Привет старый. Последовал твоему совету. Ничего не нашел. Все равно спасибо...
  Валентин 18 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 20:15
Валентин
  • 18 сообщений
Отказали стеклоподъемники! Все сразу. Что делать?
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 20:22
кудряшка
  • 3125 сообщений
Пока дедуля не закрыл посмотрите предохранители,потом сам блок стеклоподьемников есть ли питание
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 20:53
  • 4334 сообщений
Или кнопку отключения стеклоподёмников на левой двери нажали и не заметили.Было такое.
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 11 August 2011 - 21:37
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
думаю кнопка во всем виновата
Отправлено 11 August 2011 - 21:45
Улыбнуло...
При нажатой кнопке блокировки, управление ВСЕМИ стеклопод'ёмниками с водительской двери сохраняется :kol_yes:
Вопрос... а штатный ЦЗ работает? Не глючит?
  Dimart 29 сообщений
Отправлено 14 August 2011 - 16:03
Dimart
  • 29 сообщений
Всем привет! Вчера на моей Ховрюше сломался блок управления стеклоподъемником, окно открылось до конца и не закрывается (задняя правая дверь). В результате повторил подвиг Ибрагима, сначала разобрал всю дверь и даже вытащил моторчик, но потом выяснил, что он в порядке. Снял блок с левой двери, воткнул штекер на правой и закрыл окно. Завтра буду выяснять, что с контролером произошло. Визуально ничего не сгорело, но реле на закрытие в нем не щелкает.
  Dimart 29 сообщений
Отправлено 16 August 2011 - 14:51
Dimart
  • 29 сообщений
Если кому интересно, то неисправность заключалась в следующем: холодная пайка транзистора TR1 который работает в ключевом режиме и управляет реле RY1. После несложных манипуляций с паяльником, все заработало. Всем удачи на дорогах! Фото модуля с указанием неисправности. 1.JPG 2.JPG 3.JPG
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 24 August 2011 - 20:48
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
до половины стекло поднимается нормально, а потом тормозит как будто его зажимает
начались те же проблемы :kol_smile3: когда закрываются (на всех 4 бывает), а когда нет..
начну с силикона...
если не поможет, то наверное дальше путь Ибрагима пробывать
