Альтернативное ГУ на F7/F7x
Сообщений в теме: 107
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 13:58
  • 25140 сообщений
Так... Интересненько! :kol_yes:
А таможню, значит, прошла бесплатно?
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 16:00
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Все замерли в ожидании... :rolleyes:
Виктор
Отправлено 31 March 2021 - 20:23
Даже за попкорном сбегал
  An64 9157 сообщений
Отправлено 31 March 2021 - 20:26
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Так... Интересненько! А таможню, значит, прошла бесплатно?
Выходит так....
Сегодня ставить не буду уже, устал.....
  An64 9157 сообщений
Отправлено 04 April 2021 - 16:04
An64
  • 9157 сообщений
Вот обзорчик сделал...
https://youtu.be/LQV2rHqCz70
Отправлено 04 April 2021 - 21:46
  • 25140 сообщений
Прикольненько! Интересный аппарат, в будущем надо брать.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 February 2022 - 06:28
An64
  • 9157 сообщений
Володь, ну чё поставил?   :smile:
Отправлено 16 February 2022 - 08:28
  • 25140 сообщений
Да когда там... Хорошо, если в выхи время будет. А то всё ехать куда-то надо...:kol_smile3: Там же надо кроме электромонтажных ещё и слесарными работами заниматься в торпедо - пластик пилЯть.:smile171:
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 February 2022 - 10:36
An64
  • 9157 сообщений
пластик пилЯть.
Да, внизу пластик нужно спилить... Если чё не понятно, спрашивай.....   :smile:   Кстати с каким канбусом пришла голова?
Отправлено 16 February 2022 - 10:47
  • 25140 сообщений
Спасибо, Андрюх, если что - спрошу. Пока вроде всё понятно, но посмотрим, как там дальше будет. Обещали, что ничего шить не надо.
С H1S2xxxxxxxx. Говорят, что с ним всё будет ОК и патчи никакие не нужны, и проблемы не от него были раньше, а от самой прошивки магнитолы. На демонстрационной голове в их офисе "снежинка" присутствовала, по крайней мере.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 February 2022 - 10:49
An64
  • 9157 сообщений
С H1S2xxxxxxxx.
Ну вроде как не должно быть.....
Отправлено 16 February 2022 - 10:52
  • 25140 сообщений
Да, но писали раньше, что беспроблемный - это восьмой, а со вторым - часто были проблемы.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 February 2022 - 10:54
An64
  • 9157 сообщений
Ну вроде как наладили с ним всё...
Отправлено 20 February 2022 - 11:25
  • 25140 сообщений
Итак, поставил ГУ. Кому интересно и собирается сам ставить - краткая инструкция.
Для установки потребуется отщелкнуть вставку, идущую вдоль середины торпедо и пластиковую окантовку приборки. Начинать можно с любого конца, но если со вставки, то с правой её стороны, ибо левая сторона становится доступной только после снятия окантовки приборки. Работать пластиковыми лопатками. Окантовка приборки у меня подцепилась легче всего сверху. Дальше откручиваем четыре самореза и вытаскиваем штатную голову. Отсоединяем от нее три разъема. Дальше понадобятся либо какие-то режущие инструменты, либо что-то типа паяльника - необходимо будет удалить часть пластика внизу, т.к. нештатная голова просто так не поместится. Удалить придётся примерно такой кусок:
Да, и ещё там где крепится левый нижний угол ГУ, на пластике торпедо торчит некий выступ, который тоже будет мешать. Его спиливаем по месту. Так же надо обратить внимание на металлические скобки, в которые вкручиваются саморезы крепления ГУ - они болтаются и норовят соскочить с пластика. Я их снял, поджал в пальцах, и поставил обратно. Дальше проводим все антенны внутрь торпедо, юсбишные провода, и соединяем по схеме разъемы проводки из набора к ГУ. После этого необходимо соединить между собой два синих провода, с надписями ANT, и видео провод камеры:
Дальше соединяем штатную проводку с новой ГУ, и запихиваем на место. Собираем пластик, и всё.:kol_smile3:
И насчёт покупки ГУ. После мониторинга я понял, что заказывать его на Али не имеет смысла вообще (если в Москве). Ждать, переживать, получить искорёженную почтой коробку, а в случае чего общаться с непонятливыми китайцами...:kol_crazy: Как оказалось, у нас есть официальные представители магазина Тeyes, которые продают ГУ практически по той же цене! Моя версия СС3 4/64 в Китае с доставкой стоила 30 с копейками, и здесь в магазине, в районе Каширки, я взял за 30609 р. Плюс гарантия, оперативные консультации, всё рассказали-показали-проверили. Купил ещё у них выносной микрофон за 400 р. на всякий случай. И что ещё хорошо - все необходимые прошивки уже стоят. Пока никаких патчей ставить не пришлось, всё заработало "из коробки".
Сообщение отредактировал korvol: 20 February 2022 - 11:26
  Jenek62 25 сообщений
Отправлено 20 February 2022 - 14:14
Jenek62
  • 25 сообщений
  • 2,0 4WD Элит
Может контакты остались?
Отправлено 20 February 2022 - 17:19
  • 25140 сообщений
Глянь в личку.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 February 2022 - 17:47
An64
  • 9157 сообщений
Володь, как тебе альтернативка?
Отправлено 20 February 2022 - 19:29
  • 25140 сообщений
Вещь!:kol_good: Звук ещё не до конца настроил, потому что куча регулировок. Но и так играет обалденно! Штатные динамики раскрыли все свои возможности! В общем - не жалею пока.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 20 February 2022 - 19:33
An64
  • 9157 сообщений
А чего там жалеть - нормальная балалайка... Всё лучше чем штатная...   :smile171:
Отправлено 20 February 2022 - 19:37
  • 25140 сообщений
Андрюх, я читал отзывы, что она гораздо лучше штатки по звуку, но не ожидал, что настолько!:kol_smile3:
