Двигатель бензин 2.0 запускается только при нажатой педали газа.
не заводится
Сообщений в теме: 26
  veps 2 820 сообщений
Отправлено 24 декабря 2021 - 14:02
  • 2 820 сообщений
Я бы начал с простого. Как правильно заметил Иваныч, может дурить ДТОЖ. Купить вазовский, охладить его в снегу и одеть фишку (ту, которая идёт на ЭБУ).
Это проще чем свечи на холодную выкрутить? Да и ДТОЖ если в обрыве- вентилятор на второй скорости включается. А если врёт- на горячую то чего так же заводиться тогда?
Сообщение отредактировал veps: 24 декабря 2021 - 14:20
  Бурчёнок 341 сообщений
Отправлено 24 декабря 2021 - 14:17
Бурчёнок
  • 341 сообщений
Я думаю подсос воздуха между гбц и всасывающим коллектором.что то похожее было у меня на газели.смотри прокладку
  stafford 11 302 сообщений
Отправлено 24 декабря 2021 - 15:03
  • 11 302 сообщений
А внимательно почитать ответы ТС не судьба? Я ему задал вопрос, он ответил, что свечи при запуске без педали газа в пол мокрые.
И да, провод на клемму одеть проще, чем выкрутить 4 свечи, намного проще
Отправлено 24 декабря 2021 - 15:12
  • 2 820 сообщений
Аналогично Алексей! Я писал про ВЫКРУТИТЬ СВЕЧИ ДО ЗАПУСКА , после простоя . Если форсунки не держат они могут быть УЖЕ сырые. А потом уже брести в магазин за
Сообщение отредактировал veps: 24 декабря 2021 - 15:13
Отправлено 24 декабря 2021 - 17:05
  • 11 302 сообщений
Звиняй, не правильно понял
Отправлено 24 декабря 2021 - 17:32
  • 2 820 сообщений
stafford,Бывает :kol_friends: .  Как вариант:
  Палыч 2 909 сообщений
Отправлено 24 декабря 2021 - 17:33
  • 2 909 сообщений
Легко определяется той же ЭЛМ-кой... Можно попробовать.
