Тормозные диски
Сообщений в теме: 34
Отправлено 30 December 2021 - 21:25
Ну и сколько толщина должна быть в мм диска под замену знаешь?
Саш, каждый производитель указывает эти параметры в сервисной книжке. Ну, или смотреть по выработке.
Отправлено 30 December 2021 - 21:30
Так я про ховер спрашиваю
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 30 December 2021 - 21:34
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
знаешь?
неа....на глазок.
Примерно помню какие на РВР менял и на Субаре....они уже на вид даже хлипко выглядели.  А  эти ишшо.....солидные такие....
про ховер
ну-тогда нужно не в мануале ховера смотреть а в документах на диски.
Н5 бенз. серый. Саня.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 30 December 2021 - 21:35
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Максимальный износ диска 1.4 мм.Толщина заднего 18мм,стало быть минимальная толщина 16.6мм.Толщина переднего 26,минимальная 24,6
Отправлено 30 December 2021 - 21:38
Хихикаю...
Гы, а ничего, что у парня Н9?.. :kol_crazy:
Отправлено 30 December 2021 - 21:43
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Это ничего.Вопрос был про диски ховера)))
Отправлено 30 December 2021 - 21:52
sakezen
  • 2835 сообщений
никогда не заморачивался вот этими миллиметрами. Уверен- они разные у разных производителей . Не уверен- но вроде слышал такое : пока металл толще "щели"- всё нормально.
 Ничего. Кроме того что ему - исходя из стоимости автомобиля ...."порекомендуют" на СТО к замене и - вчера поставленные диски.
 Ты- хочешь сказать что из-за массы и мощности машины диски должны быть толще ...Не фак т. Они-же и в диаметре больше- значит прочность/износоустойчивость и пр. хар-ки тоже выросли...
Если такое менять - не хватит никаких "Варягов" на переплавку.... Эт прикинь- 0.7 мм с каждой стороны....да проточка от буртика - и та "от 0.2 мм " начинается.
а поляки пишут про свой диск -20.1 мм минимальная толщина.... :rolleyes:
Отправлено 30 December 2021 - 22:05
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Так никто не заставляет,не меняй.
Отправлено 31 December 2021 - 03:17
sakezen
  • 2835 сообщений
11 -й год.
  Я тут жлобиться не стану - хотя и мантры с придыханием про "на безопасности не экономят"- давно  на меня не действуют. В молодости менял диски  на паре машин - а потом понял что лучшее- враг хорошего.  А сейчас просто каждый раз  гружу мастера  на предмет проверки.
  Black Fox 13 сообщений
Авто:Haval H9
Отправлено 31 December 2021 - 20:08
Black Fox
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • Нет
Black Fox, на всех машинах, оснащённых EBD изнашиваются быстрее задние колодки. Так и на Ховера, так и на Хавейлах, так и на других авто. Это на классике задние суппорта срабатывали от "колдуна", сейчас всем заправляет электроника
это электронный ручник? Так у меня на предидущей тоже он был.
11 -й год.
я 12-го поеду, пусть смотря, а то как тут пишут что это всё расходники, ну так и машина посути расходник, смысл тогда от гарантии, а вот разные сроки гарантии на разные узлы это имеет место быть.
я просто в конце ноября менял резину по сезону и ничего небыло, даже буртика
  alex3 940 сообщений
Отправлено 31 December 2021 - 23:02
alex3
  • 940 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
Система распределения тормозных усилий — это специально разработанная программа действий, помогающая распределить нагрузку на колеса при торможении на скользкой или неоднородной поверхности. Это уменьшает тормозной путь и делает остановку безопаснее и эффективнее. В отличие от системы ABS, работающей только при резком торможении, EBD помогает сохранить баланс на протяжении всей поездки. Но при этом EBD не является альтернативой ABS, а становится ее более эффективным дополнением.
1000c796fc.png Клубный № - 2813
Прощаться надо так, будто расстаёмся на один день, а встречаться - будто сто лет не виделись
Отправлено 01 January 2022 - 05:12
Нет, электронный ручник это auto hold, EBD alex3 опередил.
Т.к. задняя часть более лёгкая, сначала тормозное усилие передаётся на заднюю ось. При нажатии более сильно на педаль тормоза, система перераспределяет усилие по осям. Это вкраце, поэтому задние колодки изнашиваются быстрее. "колдун" работал иначе. Когда передние колодки зажимами диск сильнее, задняя часть кузова приподнималась выше, тяга открывала клапан и тормозная жидкость под давлением подовалась на задние суппорта
Сообщение отредактировал stafford: 01 January 2022 - 05:16
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 01 January 2022 - 11:03
  • 25140 сообщений
Лёх, всё-таки не всегда так. Не знаю как у всех, но у меня система Auto Hold работает отдельно от эл. ручника. Ручник тупо зажимает колодки моторчиками, а автохолд поддерживает давление тормозухи в системе, когда ногу с тормоза снимаешь.
И при торможении первой тормозит передняя ось. Иначе занос более вероятен.
Авто:Haval H9
Отправлено 01 January 2022 - 11:10
Black Fox
  • 13 сообщений
  • Авто:Haval H9
  • Нет
спасибо, понял
Отправлено 01 January 2022 - 13:33
Володь, да, немного не так разъяснил. Чуть под шафе был. Но приблизительно суть ясна
