Карданный вал на ШРУСах для HOVER H3/H5(обсуждение)
Сообщений в теме: 225
Отправлено 16 April 2022 - 15:40
Robin44, wanderer, друзья не отвлекайтесь :)
тем более, передний кардан не обсуждается, постараюсь по любому приобрести, он у меня по жизни не особо рабочий, потому и меняю - крестовины прикипели и разбились
интересует ваше отношение к заднему кардану, на фотке он красавец, но хватит ли компенсации по длине?
  Атенон 26 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 16:00
Атенон
  • 26 сообщений
Года четыре стоит передний на шрусах, пока проблем не было...
Тоже уже года четыре юзаю передний шрусовой. Брал ещё с первых партий на sonda. Иногда даже забываю, что включен передок, т.к. ни вибраций. ни шума. Как начну богатеть, обязательно возьму задний. Затрахали крестовины. Меняй их, понимаешь, через каждые 80-100 тысяч.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 16:24
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 Ну так топиксатартер  Максим, который Mars3100, его давно эксплуатирует, значит хватает компенсации. У заднего кардана не настолько большой угол излома на шарнире, благодаря его длине, чтобы невозможно это было бы компенсировать одним из ШРУС типа GKN, или Loebro... IMHO, конечно, ибо задний у меня пока родной, а вот передний на ШРУС. Меня, как раз, больше интересует сохранность защитного резинового чехла ШРУС в районе редуктора заднего моста, особенно если хорошо "посадить" машину на балку заднего моста в грязи... Но Максим уверяет, что всё с этим делом Ок, хотя я бы прикрыл этот чехол таким же защитным колпаком, как на Ниве и Шниве прикрыт внешний ШРУС...
Сообщение отредактировал Robin44: 16 April 2022 - 16:27
Виктор
Отправлено 16 April 2022 - 17:11
Спасибо
  Mars3100 294 сообщений
Отправлено 16 April 2022 - 19:04
Mars3100
  • 294 сообщений
  • Hover H5 2,4 ГП4,88
https://www.drive2.ru/l/572499762738126775/
Кому интересно почитать за задний шрусовый кардан. Разница в ходах на растяжение между родным и шрусовым составляет 20 мм. На шрусе к сожалению ходы на растяжение меньше.
Я Максим Клубный номер 2700
Отправлено 16 April 2022 - 19:15
может подложить что?
Отправлено 16 April 2022 - 20:00
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Разница между полным ходом стандартного кардана и кардана на ШРУС - это ни о чём. Это надо замерять реальную величину перемещения в шлицевом соединении кардана и сравнивать с ходом в ШРУС.
А зачем подкладывать? Если "подложить", то диапазон осевого перемещения в ШРУС не изменится ни на миллиметр;)
Ну на фотографии в драйве у Максима автомобиль стоит, похоже, на четырёхстоечном подъёмнике. Было бы интересно посмотреть на сколько выйдет вал из шарнира у раздатки на вывешенном авто на двухстоечном подъёмнике. Хотя, поскольку у Максима никаких проблем в эксплуатации на бездорожье не возникало, можно на вопрос об осевом перемещении просто "забить", IMHO
Виктор
Отправлено 16 April 2022 - 20:39
Ок, забиваем :)))
Остается вопрос хватил ли механической стойкости заднего кардана вечно тянуть нашу дуру :)))
На Максима не ссылаться, у него ГП 4.55
Но это и мы сами, надеюсь, на 4.22 проверим :)
Отправлено 17 April 2022 - 09:47
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Что есть механическая стойкость, я не знаю, но вопрос ресурса очень интересен. Если рассматривать, с точки зрения теоретической механики, плечо приложения силы, при таком небольшом диаметре ШРУС, меньше, чем на крестовину в родном карданном вале, правда и плеч таких в ШРУС шесть, а не четыре... В общем ты прав, только время и эксплуатация может, типа подтвердить, или опровергнуть... :smile260:
Виктор
Отправлено 17 April 2022 - 10:20
Я не совсем про это, мой вопрос скорее весом определяется, а не плечами.
Сейчас попадаются такие "штатные" КВ, очень лёгкие, что скручиваются в спиральку ((( )))
Пока снял три защиты из четырех, с любопытством посмотрел, что у меня там, 12 лет не лазил )))
Потом долго буду решать, ставить обратно или нет
Холодно сегодня блин, ветер срашный, но солнышко и сухо
Отправлено 17 April 2022 - 13:39
Mars3100
  • 294 сообщений
https://www.drive2.ru/l/615613262930647077/
Вот отчёт на драйве по заднему шрусовому кардану от тестового ховера. Пробег на данный момент 40тыс. Машина стоковая.
Отправлено 24 May 2022 - 20:18
Mars3100
  • 294 сообщений
Вот так выглядит задний шрусовый кардан
Сообщение отредактировал Mars3100: 24 May 2022 - 20:19
Отправлено 25 May 2022 - 07:02
Когда они живьем будут?
Уже конец мая однако
Кстати, перед с задом можно перепутать ... если постараться? :)
Отправлено 25 May 2022 - 08:30
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну, если ты умеешь из короткого делать длинное, то почему бы и нет :smile171:
Виктор
Отправлено 25 May 2022 - 08:52
Неправильный ответ, возможно, неправильно поняли вопрос
Отправлено 25 May 2022 - 09:29
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Ну так надо так задавать вопрос, чтобы его понимали однозначно. Можно, конечно, перепутать, особенно если не особо понимаешь, как работает шарнир (GKN с его ограничениями по углу), но если следовать аналогии установки родного кардана, то не перепутаешь.
Виктор
Отправлено 25 May 2022 - 11:44
Mars3100
  • 294 сообщений
❗❗Всем привет!
В связи с проблемой на производстве выпуск шрусовых карданов перенесён на конец июня❗❗
Отправлено 25 May 2022 - 18:51
Какого года?
Отправлено 26 May 2022 - 08:38
Mars3100
  • 294 сообщений
Какого года?
Этого конечно
Отправлено 22 June 2022 - 06:26
Ну как там?
И этот месяц заканчивается...
