Нужна помощь, совет...
троит обороты двигателя глохнет
Сообщений в теме: 52
  nikvivi 240 сообщений
Отправлено 01 June 2022 - 18:06
nikvivi
  • 240 сообщений
  • 2011 год,2.4i, 4G69, МКПП, бензин.
приезжаете я диагностирую
Кольца я уже поменял...
Заехал на кунцевский авторынок, там есть авто сервисы. Сняли рампу и форсунки... На трёх порваны уплотнительные кольца. Сразу купил там же на рынке новые. Поменяли. Поехал, но... через минут 10 - снова тоже самое (((((. Где-то ещё что-то... До дома ехал часа 2... аккуратно. Заметил, что обороты увеличивались до 1500 на ХХ, потом медленно падали до 750, а затем "гуляли" от 100 до 1500. Могла заглохнуть... С ключа заводилась без проблем. Было такое чувство, что еду на 3-х цилиндрах. Иногда - педаль в пол и... то рванёт со всей дури, то провалится динамичность до полной остановки двигателя...
Думаю, что надо вызвать диагноста и посмотреть на компе. Может что-то и покажет...
Не покидает мысль о том, что эта неисправность сразу появилась после того, как снял и поставил колбу с бензонасосом...
Дмитрий! Извините, но я уже не доеду до Вас...устал от такой непонятки.  Поставил машину около дома. Нет у Вас выездной услуги по диагностике? И СКОЛЬКО это будет стОить?
Сообщение отредактировал nikvivi: 01 June 2022 - 18:09
        Чёрный "Китаец". Клубный номер: 2906
  Дим_Димыч 1072 сообщений
Отправлено 01 June 2022 - 19:49
Дим_Димыч
  • 1072 сообщений
  • трактор )
nikvivi, я бы с удовольствием доехал но очень плотный график ремонта машин
Отправлено 01 June 2022 - 19:58
nikvivi
  • 240 сообщений
Понял... Я уже созвонился с электриком...едут. Спасибо за предложенную помощь!
Отправлено 01 June 2022 - 22:52
nikvivi
  • 240 сообщений
Я в шоке...Настроение на "0"... Ничего не нашли. Электрик даже не смог сканер подключить - не нашёл мой ХОВЕР.
1. Померили давление бензонасоса - 3
2. Я нашёл неподключенный в сервисе шланг, который идёт от крышки головки к дросселю. Подсоединили. Проехался - обороты перестали плавать, но глохнет при наборе скорости, провалы. Выжимаю сцепление - обороты могут остановится на 750, тогда потихоньку отпускаю сцепление и машина снова поехала, а могут просто уйти в ноль - двигатель заглох. завожу с ключа и поехал, как не бывало.
3. Вытащил бензонасос... посмотрел визуально - всё в порядке. Только синий провод "+" насоса немного болтался. Поджал. Тот же результат. Думал, что из-за плохого контакта он работает через раз...
4. На стоянке при работающем двигателе выдёргивал поочерёдно фишки форсунок. Слышно, как обороты при вытаскивании фишки падают, а при подсоединении обороты приходят в норму. Думаю, что с этим всё в порядке...
Может быть катушка? Провода? Блин...диагноста бы...ХОРОШЕГО...
После всех манипуляций прихожу к выводу, что неисправность проявляется под нагрузкой, т.е. когда машина в движении. При прогретом двигателе (на стоянке) никаких провалов, колебаний оборотов НЕТ.
Электрик говорит, что надо бензонасос менять... Взял 3500 и без загрызения совести уехал...
3 июня в Питер срочно надо ехать...но на такой машине я просто не доеду! Дел там много: и памятник тёще устанавливать и документы собирать ...да и вообще из-за поломки всё накрывается медным тазом!
Сообщение отредактировал nikvivi: 01 June 2022 - 23:49
Отправлено 02 June 2022 - 00:10
nikvivi
  • 240 сообщений
Ещё вспомнил одну странную вещь:
Когда приехал на сервис в Кунцево, то обнаружил, что... в расширительном бачке нет антифриза! Луж под машиной НЕТ, при движении дыма НЕТ... В радиатор так же пришлось доливать антифриз...
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 02 June 2022 - 06:13
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Компрессию мерить надо.
Мой номер - 2810
Отправлено 02 June 2022 - 06:55
  • 7077 сообщений
nikvivi,что в Москве клубных сервисов нет и слабо доехать?
Отправлено 02 June 2022 - 10:06
nikvivi
  • 240 сообщений
Стрёмно ехать...В центре живу... Она в потоке глохнет! Я вчера часа в 2 ночи пытался что-то определить (катался) и описать подробно. Здесь таксистов, как грязи и без этого с ними проблем на дороге много, а тут ещё я с постоянно глохнувшим двигателем...
надо бы... Но опасаюсь ехать. Вчера и так еле из Кунцево доехал. Ещё с десяток седых волос добавилось. Поэтому и ищу выездных мастеров. Проблема в том, что неисправность проявляется не сразу и определить причину, как я понимаю, может только спец.
Тупо менять всё подряд - денег не хватит!
Сообщение отредактировал nikvivi: 02 June 2022 - 10:33
  Лерыч 30 сообщений
Отправлено 02 June 2022 - 10:54
Лерыч
  • 30 сообщений
  • Бензин, МКПП
Обратитесь к Мегавольту на Стахановской Ред сервис. Был у него поэтому и рекомендую. Там Вам помогут! В других клубных сервисах не был ничего не могу про них сказать.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=28097
Мой номер - 2810
Отправлено 02 June 2022 - 10:59
nikvivi
  • 240 сообщений
Позвонил Александру. Он занят пару - тройку дней...к сожалению. А мне надо до 23-00 до завтра разобраться...
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 02 June 2022 - 11:08
Суперчел
  • 8652 сообщений
А, где в центре живёте?
Отправлено 02 June 2022 - 11:09
nikvivi
  • 240 сообщений
м. Достоевская 3 мин. пешком.
Отправлено 02 June 2022 - 12:56
  • 7077 сообщений
Короче досиделся, наслушался советов.
"хороша ложка к обеду".
Отправлено 02 June 2022 - 14:07
nikvivi
  • 240 сообщений
Думал, что быстро решится проблемка...Жаль только, что она проявилась за 3 дня до отъезда... Я бы и не поехал и ковырялся бы с машинкой не торопясь, но дел там много! "Успокаивает" только одно - в городе всё произошло, а не на трассе!
Сообщение отредактировал nikvivi: 02 June 2022 - 14:08
  veps 3165 сообщений
Отправлено 02 June 2022 - 15:45
  • 3165 сообщений
Так у Вас люк вырезан?. По описанию понял что неисправность возникает только в движении и при смене ускорения? Когда лазали в бензонасос бензобак в "тазу" защиты плотно сидит? Как вариант можно временно подкинуть питание на бензонасос. Если неисправность уйдёт-проблема с проводкой до бензонасоса. У меня был похожий случай : https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=51711#entry1283143
Отправлено 02 June 2022 - 16:56
nikvivi
  • 240 сообщений
Люк я уже давно вырезал. Удобно... У меня немного другой случай. Здесь что-то с подачей топлива. Сегодня ночью человек привезёт б/у рабочий т.насос. Александр Мегавольт по моим рассказам предположил,что возможно РХХ дурит.Так же купил топливный фильтр, РХХ, катушку... Ночью буду смотреть-кататься.
...бак закреплён намертво. Контакта кузова с раз'емом нет. Вроде возможно банальное стечение обстоятельств...когда сразу проявились несколько проблем...
  veps 3165 сообщений
Отправлено 02 June 2022 - 17:12
  • 3165 сообщений
Ещё зачастую на Ховерах дурит контакт в разъёме под ковролином, под водительским сидением. Там то плюс отгорает то минус.
Так у меня то же с подачей топлива проблема была. Контакт то был, то нет. Авто то ехало нормально , то дёргалась и глохло. Причём прозвонка тестером результата не давала- без нагрузки напруга в разъёме была. А стоило подключить бензонасос-нпаряжение падало и давление топлива вместе с ним. Разъяснил подкинув плюс от плафона лампы подсветки задней двери.
Отправлено 02 June 2022 - 19:28
nikvivi
  • 240 сообщений
Если бы отгорел, то вообще бы не работал... а тут что-то пропадает: то ли искра, то ли подача топлива...
Ищем...
У меня не дёргалась...Просто двигатель вырубается и всё. Осталось только бензонасос другой поставить и прокатится, но это уже только ночью, когда машин мало... Если все эти манипуляции не помогут - то надо уже проводку смотреть. трудно, конечно, будет найти источник проблемы, ведь она не явная, когда вообще что-то не работает, а временами проявляющаяся. здесь нужен будет толковый электрик...
Сообщение отредактировал nikvivi: 02 June 2022 - 19:41
  veps 3165 сообщений
Отправлено 02 June 2022 - 19:41
  • 3165 сообщений
Так отгорает по разному. Контакт ухудшается и на насос меньшая сила ток приходит. Давления на ХХ хватает , а на нагрузке нет. Вот подача топлива и скачет.
  2140 8531 сообщений
Отправлено 02 June 2022 - 20:28
  • 8531 сообщений
Можно и самому... для начала.
Я бы начал с проверки разъема, расположенного у левой ноги.
Хреновые там кЕтайские разъёмы... слабые контакты. Обгорают только так... а увидеть можно лишь если его разъединить. Провод на бензонасос желтого цвета.
Вот тут схема...
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1195183#1195183
А так обгорают внутри разъема контакты...
Темы с аналогичным тегами троит, обороты двигателя, глохнет
