Проблема с переключением передач
Сообщений в теме: 49
  Antoxa42 14 сообщений
Отправлено 27 ноября 2022 - 17:15
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
Прямо уж сразу снимать и разбирать !! пробег то какой ?
Пробег 130000. Если верить одометру)))
Жижу в сцеплении менял, свободный ход у педали есть. это проверил.
Сцепление ещё не изношено. (долгая история, но на рукопопом сервисе снимали коробку хотел сцепу менять, но не нашли они новую сцепу и в итоге обратно всё собрали как было, успел подойти посмотреть состояние дисков - износ мизерный.)
При разгоне напрягает проблема с включением только 2й передачи. На понижение 2 и 3 тяжело заходят.
Вот ещё вспомнил, 2ая более менее норм включается при скорости ниже 20км.ч, но там и первую уже можно включать.
Сообщение отредактировал Antoxa42: 27 ноября 2022 - 17:18
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 27 ноября 2022 - 17:34
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Попробовали  двойной выжим ? если все включается хорошо - то скорее всего износ  синхронизаторов 2.3 передачи . а вот с повышенной на пониженную. надо двойной делать с перегазовкой !.
  veps 2 821 сообщений
Отправлено 27 ноября 2022 - 17:36
  • 2 821 сообщений
Antoxa42,А масло какое в кпп?
Отправлено 27 ноября 2022 - 17:39
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
ZM015A-1701214 ZM015A-1701226 ZM015A-1701256 первая передача/вторая передача/Третья передача синхронизации для Great wall Haval
ZM015A-1701214 ZM015A-1701226 ZM015A-1701256 первая передача/вторая передача/Третья передача синхронизации для Great wall Haval | Автомобили и мотоциклы | АлиЭкспресс (aliexpress.ru)
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 27 ноября 2022 - 17:42
Отправлено 28 ноября 2022 - 19:27
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
Mannol 80w90. До замены такое же поведение было у коробки.
Да, два раза нажимаю на сцепление, толку нет. Сегодня проехал 300км. примерно, приноровился например с 3й на 2ю сначала нейтраль, потом рычагом вправо-влево и включаю 2ю. Вроде получше включаются. Ну и обороты газом поддаю, чтоб примерно совпало в момент включения передачи.
  николай.кимры 4 244 сообщений
Отправлено 28 ноября 2022 - 19:52
  • 4 244 сообщений
Я бы вскрыл кулису,там внутри может быть полная Ж....,всё ржавое,да ещё в задней части вала выбора передач стоит игольчатый подшипник,которому без смазки тоже приходит писец.
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=2730&page=34
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=6862&page=3#entry270757
Сообщение отредактировал николай.кимры: 28 ноября 2022 - 19:55
Отправлено 28 ноября 2022 - 20:50
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
Причем тут нажатие 2 раза ? Вы знаете что такое двойной выжим ?
Если не в курсе то это --------
выжим педали -выключаем передачу . опускаем педаль . выжим -включаем передачу .
короче- нажал-выключил . нажал включил .
раньше на газонах не знали что такое синхронизаторы . вот и пользовались двойным выжимом .
Николай . нет у нас такой проблемы с ржавчиной кулисы . также нет сапуна в кпп . коробас дышит через кулису . и та постоянно под масленой пленкой !
  asis 1 818 сообщений
Отправлено 29 ноября 2022 - 02:43
asis
  • 1 818 сообщений
  • New turbo МКПП
У нас в КПП по мануалу либо 75W90 GL4, либо 75W80 Gl4, либо 75W140 GL4 (для стран с жарким климатом). Масел 80W90 GL4 не бывает, а вот 80W90 GL4/GL5 либо просто GL5 запросто. Если у Вас было длительно залито именно такое, то синхронизаторам Вашей КПП возможно пришел конец.
Всё заедание в переключении передач как правильно заметил Николай, идёт от игольчатого подшипника вала выбора передач. Читал на драйве про замену колец синхронизаторов именно в шеститупке. После этой работы ровным счетом ничего не изменилось. Правда человек не написал каким образом он в дальнейшем победил эту проблему. А я знаю как её решить, для этого достаточно изучить конструкцию этой КПП. И игольчатый подшипник одно из трёх её слабых мест. Частичным решением по исправлению ситуации будет залив в КПП на 300 грамм больше масла, чем предписано мануалом. И не использовать для эксплуатации масла вязкости 75W90 GL4.
Если Вы залили в КПП именно Mannol API GL-4/GL-5 LS и длительное время проездили на нём, то могу лишь посочувствовать и посоветовать готовиться к расставанию с определённой денежной суммой. Ребята ну когда Вы включите голову и начнёте изучать матчасть?
Сообщение отредактировал asis: 29 ноября 2022 - 02:59
  Александр2120 13 875 сообщений
Отправлено 29 ноября 2022 - 06:41
  • 13 875 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Таки неполный отжим сцепления тоже тут возможен.
Мало иметь его свободный ход, возможно может помочь увеличение хода поршня, оно тоже у нас регулируется и там же. Или вдруг менялся ГЦТ на паленый, а ТС или забыл написать или не знает.
Хотя, если задняя легко втыкается, наверно про это можно забыть.
Пару слов про двойной выжим сцепления на машинках без синхранизаторов. Сергей чуть непонятно написал.
На сколько я помню - выжал сцепление, перешел на нейтралку, отпустил педаль, потом еще раз выжал и с нейтралки включил передачу.
Кстати у меня с новья переход со второй на первую на любой, даже совсем мелкой скорости, практически невозможен. Была даже версия, что забыли поставить синхронизатор )))
Добавлю, что свободный ход сцепления многие на атмосферниках (про турбо не знаю)'имхо регулируют неправильно - за счет регулировки (уменьшения) рабочего хода поршня.
А надо откручивать концевик педали сцепления.
Я у себя решил так - чтобы не попадать в ситуацию, когда свободный ход большой, но при этом концевик для активации пониженной передачи не включается, перенес концевик в другое место, просто рукой на кнопку нажимаю. Имхо это еще заметно уменьшает вероятность случайного включения пониженной
И еще соглашусь с asis. Первое, что надо сделать при плохом переключении передач на холодную (если после пробега все нормализуется) это долить в кпп масла
Сообщение отредактировал Александр2120: 29 ноября 2022 - 06:18
Отправлено 29 ноября 2022 - 07:32
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
Проехал 900км примерно. Понял. Буду для начала Gl4 искать, заменю.
  Igorka 436 сообщений
Отправлено 29 ноября 2022 - 08:36
Igorka
  • 436 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
Извиняюсь, а какой тогда  вязкости использовать?
Отправлено 29 ноября 2022 - 11:31
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
4014835734210 .
Дима видно ошибся.
75.90 вполне нам подходит . Я на равиноле много лет в КПП гоняю . Все прекрасно .
Артикул выше .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 29 ноября 2022 - 11:36
Отправлено 29 ноября 2022 - 12:41
  • 2 821 сообщений
Мануал безусловно авторитетный источник (если перевод не страдает конечно) , но опыт форумчан показывает что масло в кпп Ховер (не нюшки) надо лить погуще и только GL 4. Сам эксплуатирую Ховер в кпп которого залит с новья 80W90 GL 4 минералка Лукойл с заменой через 40 т. км пробега. Так и что вы думаете? За 280 т. км пробега к кпп никаких вопросов. (Т.Т.Т.) Кстати в мануале 75W90 рекомендуют на зимний период. А кто нибудь меняет масло в кпп по сезону? Ну кроме жителей заполярья?
Отправлено 29 ноября 2022 - 18:16
asis
  • 1 818 сообщений
  • New turbo МКПП
У Вас адаптированная китайская копия КПП разработки Мицубиши. А на Турбо стоит китайская копия КПП концерна PSA. И в неё лучше заливать масла 75W80 GL4. Их реально мало кто выпускает. И стоят они недёшево. 75W90 GL4 допущены к применению в нашей КПП. Но у некоторых, к примеру у меня, есть подвывание при сбросе газа на третьей передаче и при движении на на этой же передаче в летнее время. На масле же 75W80 Gl4 КПП тихая при любом движении. У того же Равенола 4-х литровая канистра полусинтетики стоит 4000 р, а полностью синтетическое масло стоит больше 5000 р. Данные даны для сведения.
Французы мастера технических извращений а китайцы признанные мастера технического копирования.
Отправлено 29 ноября 2022 - 22:08
  • 13 875 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
asis, поконкретнее, норму заливаешь или +300гр, как выше писал
  medvn 255 сообщений
Отправлено 01 декабря 2022 - 11:13
medvn
  • 255 сообщений
  • Haval Н5 бензин МКП
asisну вот на exist есть масло синтетика MTF-4 75W-80
Mannol арт. 4036021102368. Вроде как gl4 . как раз для шестиступок должно подходить. и не шибко дорогое. 900 за литр
Отправлено 02 декабря 2022 - 12:49
asis
  • 1 818 сообщений
  • New turbo МКПП
Любые технические жидкости от Mannol должны быть включены в чёрный список. Подчеркну ещё раз любые. Для Александра: по мануалу в КПП предписан залив 2.7 л. Я же заливаю 3 л. Это ровно по нижнюю кромку заливного отверстия. И на всех своих машинах с проблемными по шуму КПП поступал именно так.
  2140 7 294 сообщений
Отправлено 02 декабря 2022 - 13:14
  • 7 294 сообщений
Гы, ну такое правило практически у ВСЕХ агрегатов, в которых отсутствует измерительный щуп... мосты, КПП и раздатки...
Объемы, указываемые в Инструкциях носят ориентировочный характер. :smoke:
И уровень в этих агрегатах так и проверяется... простым откручиванием заливной пробки... ну а дальше либо Г-образной проволочкой, либо просто пальцем... :kol_crazy:
  medvn 255 сообщений
Отправлено 02 декабря 2022 - 15:25
medvn
  • 255 сообщений
asis
спорить не буду. я пробовал их масла только для двухтакников.Сам залил себе полусинь shell spirax 75-90/ gl4.
Коробка не шумит, но есть проблемы с переключением на передачу 3 с 4, не всегда мягко. Все остальные передачи на понижение переключаются чётко. Переключения на повышение по всем передачам отличное. Может быть из-за масла? есть смысл переходить на 75-80?
залито ровно 3 литра.
Сообщение отредактировал medvn: 02 декабря 2022 - 15:27
Отправлено 02 декабря 2022 - 15:33
asis
  • 1 818 сообщений
  • New turbo МКПП
Не соглашусь с Вами. Указания в инструкциях по эксплуатации к объёму и типу заливаемых технических жидкостей, обязательны для исполнения, иначе бы не соблюдение этих требований, к примеру привело бы к тому, что летающие аппараты косяками бы валились на головы обывателям. А автомобиль считается источником повышенной опасности.
Смысл перехода на 75w80 GL4 MTF-2 есть. Передачи будете включать двумя пальчиками.
