Рассмотрю к покупке Hover 2.8TC
Сообщений в теме: 23
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 17:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Поэтому при прочих равных их владельцы выиграют через 100 000 км чуть больше 60 000 рублей.
 Это сильно спорный вопрос...к примеру самый расхожий дизель K9K, который и на Ниссанах и на Рено и на Мерседесах устанавливается - тот ещё подарок... да и от топливной многое зависит, ибо там и Delphi может стоять и VDO... и ещё вилами на воде написано, что лучше и дольше, поскольку и ту и другую топливную убить так же легко, как два пальца обпИсать... Ну и на счёт замены масла добавлю... если его менять с той же периодичностью, что и на бензинках, то жизнь движка укоротится весьма значительно, уже только из-за сажи, которая меняет физические свойства масла... а этой сажи в дизеле, как грязи, особенно при работающей системе EGR...для того же К9К очень критичный момент. Спорить, однако, ни с кем не собираюсь, ибо дело это смысла не имеет...просто небольшой комментарий к предыдущему посту igaista из собственной практики общения с дизелями Рено... "хорошими и разными" :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Robin44: 15 January 2023 - 17:38
Виктор
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 15 January 2023 - 19:10
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
 Интервалы ТО что для дизеля что для бензинки одинаковые,хотите делать чаще это ваше дело,о каких дорогих запчастей речь идет?Масляный и топливный фильтр с маслом,вроде больше ничего для ТО и не надо,топливо подороже ,но ешо меньше надо,так и тут равенство
Ну хотя бы масло,в кайрон надо 8 литров,замена через 7-8 тыс.ФТО стоит около 3х тыс р,меняется через одну замену масла.
Сообщение отредактировал санчес76: 15 January 2023 - 19:12
  Duqu 25 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 07:45
Duqu
  • 25 сообщений
  • В поиске
Всё. Тема не актуальна. Купил Kyron 2.0 2009г.в. Всем спасибо.
Отправлено 17 January 2023 - 08:25
Знакомый с кайроном умучился. И двс уже менял и 2 коробки. 4 ступку взяли?
