Не запускается двигатель
Сообщений в теме: 36
  Кряк ( Александр ) 6 061 сообщений
Отправлено 12 марта 2023 - 15:23
  • 6 061 сообщений
На панели значок "замочек" гаснет?
Шум от бензонасоса есть?
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 12 марта 2023 - 15:24
  stafford 11 312 сообщений
Отправлено 12 марта 2023 - 16:32
  • 11 312 сообщений
Viktorzvg, вторую тему удалил. Как новичку, на первый раз прощаю, потом отправлю учить правила
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 24 марта 2023 - 13:23
ChriZm
  • 85 сообщений
  • Great Wall Hover CC6460KY
2140, привет уважаемый:smile:
Спасибо за адекватность, понимание и подробные ответы. Поэтому решил обратиться. И дабы не засорять форум простецкими темами, спрашиваю здесь.
1й вопрос по движку. Что при работе движка эти штуковины не крутятся (стрелки). Вроде говорили что это привод кондиционера (кстати кондёр не работает, воздух дует, но не холодный, может поэтому). Кроме того не крутится вентилятор.
Второе как снять задние фонари освещения номера? По два винтика там и они крутятся и не выкручиваются. Может можно снять хромированую облицовку и потом выдрать винты, и заменить плафончики или как они там держатся, может как задние противотуманки - целиковые?
И третье, что за приспособа рядом с ГТЦ, похожая на него но поменьше?
Сообщение отредактировал ChriZm: 24 марта 2023 - 13:26
  alex3 925 сообщений
Отправлено 24 марта 2023 - 13:37
alex3
  • 925 сообщений
  • .самоблок ЗМ, 2.4 бензин,
последнее - это сцепление
Отправлено 24 марта 2023 - 13:58
  • 6 061 сообщений
По стрелкам
1) натяжной ролик ремня привода муфты кондиционера
2) сама муфта...
Обязаны крутиться от ремня постоянно...
Муфта срабатывает от команды включения кондея, и замыкает ( механически) привод компрессора кондея
  2140 7 294 сообщений
Отправлено 24 марта 2023 - 16:11
  • 7 294 сообщений
Гы, смотри внимательней... Если ремень установлен... то и натяжной ролик, и муфта кондея вращаются от шкива коленвала. Если бы что-то из них заклинило... то ремень просто порвался бы... это во-первых...
Во-вторых, по вентилятору... для начала, проверь реле и преды в специальном блоке, который находится справа от блока предохранителей под капотом...
и почитай тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=686017#686017
Там светодиоды... фонари НЕ РАЗБОРНЫЕ.
"Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:razbiraem_zadnjuju_dver
Под чёрной пластиковой крышкой, ТОЛЬКО НА Н2... находятся сапуны переднего моста и шайтанки.
Они специально туда выведены, чтобы была возможность броды и глубокие лужи преодолевать :kol_good:
Сообщение отредактировал 2140: 24 марта 2023 - 16:37
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 24 марта 2023 - 16:55
ChriZm
  • 85 сообщений
]Под чёрной пластиковой крышкой, ТОЛЬКО НА Н2... находятся сапуны переднего моста и шайтанки.
Спасибо за инфу. Я правильно понял - это на твоей картинке синий бачок с чёрной крышкой? Я про него спрашиваю)) Получается сапуны связаны с этим бачком?
  Robin44 7 364 сообщений
Отправлено 24 марта 2023 - 16:59
Robin44
  • 7 364 сообщений
вероятно вопрощающий имел в виду ступицу компрессора кондиционера и защитный колпак на натяжном ролике, которые не вращаются вместе с роликом и шкивом компрессора, если кондиционер выключен.
Отправлено 24 марта 2023 - 18:02
  • 7 294 сообщений
Если ты про него, то это ГЦС - ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ с его бачком для жидкости!
Гы, сапуны же (трубки) - по стрелке ЗЕЛЁНОГО цвета... и они, естесственно, НИКАК с сцеплением НЕ связаны. Они просто выведены туда, под капот, в самое верхнее место.
Сообщение отредактировал 2140: 24 марта 2023 - 18:50
  GSN 1 096 сообщений
Отправлено 24 марта 2023 - 18:55
GSN
  • 1 096 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
вещь!
По моему ТС не понимает, что ролик и, грубо говоря, муфта комрессора кондея не шкивы, а именно ролики и кажется, что они не крутятся.
Сообщение отредактировал GSN: 24 марта 2023 - 18:58
Отправлено 24 марта 2023 - 19:00
  • 7 294 сообщений
Гы, он в самом начале об этом предупредил... :kol_crazy:
Я почти полный дилетант в автомобилях, Ховер приобрёл совсем недавно.
  GSN 1 096 сообщений
Отправлено 24 марта 2023 - 19:22
GSN
  • 1 096 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
:shok:
Отправлено 24 марта 2023 - 19:27
  • 7 294 сообщений
Наверно до него (Ховера) он только на "зубиле" ездил... с его тросовым приводом сцепления... раз ГЦС не признал... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 24 марта 2023 - 19:29
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 24 марта 2023 - 22:37
ChriZm
  • 85 сообщений
Хе-хе, ну если честно, я вообще поехал только год назад. До этого на своих двоих. А до ховера и правда на зубиле ездил полгода - дэу нексия:kol_smile3:
Посмотрел, пощупал - товарищ GSN прав - муфта и ролик крутятся. Но кондей не работает. Поеду к кондиционерщикам по этому поводу.
2140, уточню. Не знаю чётко названия деталей, скажу на слесарском - вот эта хреновина с гайками-болтами должна крутиться при включенном кондёре? Или она вообще крутиться не должна? Я просто для себя хочу понять...
Сообщение отредактировал ChriZm: 24 марта 2023 - 22:37
Отправлено 24 марта 2023 - 22:56
  • 7 294 сообщений
ChriZm,
гы, я бы рекомендовал тебе, для начала, почитать какой-нибудь учебник по устройсву автомобиля... лучше по заднеприводной "классике"... а затем уже лезть в него...
Право, жалко автомобиль... :smoke:
Хоть этот:
Прикрепленный файл  yakovlev_uchebnik_po_ustroystvu.pdf   5,77МБ   54 Количество загрузок:
Отправлено 24 марта 2023 - 23:02
  • 11 312 сообщений
При включённом да, при отключении вращается только шкив муфты. В общем гони к нормальным спецам, возможно проблема не в опустошении системы, а в каком-либо датчике
  ChriZm 85 сообщений
Отправлено 25 марта 2023 - 00:04
ChriZm
  • 85 сообщений
ChriZm,
Не-не, я не зная, не полезу что-то делать. Поэтому и спрашиваю. Учебник конечно почитаю:smile:
Вот собираюсь на днях:kol_smile3:
